4 subs (8 ohm) aansturen op bridge 4 ohm?
(21 reacties. Pagina 1 van 2)
DjyoeriStandaard Lid
Sinds: 19-6-2008
Laatste: 25-2-2010
1-4-2009 16:19
Beste forumgenoten,
Ik vroeg me af of het mogelijk was om 4 subs (8 ohm) aan te sturen met 1 versterker die op bridge-stand (4 ohm) zal draaien.
Dus bridge-out, de kabel splitsen in 2 kabels. Naar de eerste subs (links en rechts), en dan doorlussen naar de 2e subs?
Bedankt alvast!
Groetjes,
Yoeri
The sky is the limit!
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
1-4-2009 16:42
Je zou op 8 ohm uit kunnen komen: 2 stackjes paralel schakelen waardoor je op 16 ohm uit komt en die vervolgens weer seriëel schakelen, waardoor je weer terug komt op 8 ohm. Op 4 ohm gaat je niet lukken, tenzij je 2 subs niet aansluit.
)pieter(Standaard Lid
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
1-4-2009 16:47
Je komt alleen op 8Ohm bridge uit inderdaad. Maar dan kan je evengoed 4 Ohm stereo spelen. Normaliter evenveel vermogen beschikbaar.
Philip: ik geloof trouwens dat je je vergist hebt in je post. Serie en parallel moeten omgewisseld worden, volgens mij.
Mvg.
Pieter
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
1-4-2009 16:50
Kan heel goed dat ik het nu net even snel verkeerd om heb gedaan.. Ik zit op m'n werk, dus ik heb niet heel veel tijd voor dit soort dingen wink ;) shut up :X
Maar het ging om de strekking: parallel en seriëel schakelen levert weer 8 ohm op.
Sinds: 19-6-2008
Laatste: 25-2-2010
1-4-2009 17:15
Bedankt voor de reacties heren!
Ik zat meer aan het volgende te denken
-----------Amp (1 uitgang, kabel splitsen in 2en)
-------Sub-----Sub
--------|------| (parallel)
-------Sub----Sub
Dan zou hij toch als 8 ohm bridge uit de versterker komen, en daarna een parallel ondergaan waardoor de impendancie 4 ohm wordt? Of gaat dat niet zo bij de bridge modus :$
Bedankt!
Groetjes,
Yoeri
DjspikyStandaard Lid
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 20-6-2026
1-4-2009 17:30
Nee, 2 subs parallel wordt al 4 ohm. Als je daarna die 2 setjes (elk 4 ohm) ook nog eens parallel gaat schakelen, kom je op 2 ohm uit. Dat zal je versterker niet zo leuk vinden.
De formule om weerstand te berekenen bij een parallele schakeling is: 1/R = 1/R + 1/R + ..
Sinds: 19-6-2008
Laatste: 25-2-2010
1-4-2009 17:41
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 1-4-2009 18:02
Bedankt voor je reactie!
Niet helemaal wat ik bedoel. Kijk maar naar het volgende plaatje.
https://www.levenly.com/photo/standard/fs13large.jpg
Je hoeft dat niet een 2e keer parallel te doen en daardoor behoudt je volgens mij die 4 ohm op de bridge.
Dat zou de de uitgaande versterker kabel zijn, die zich opsplitst in 2 verschillende kabels. Of vergis ik me nu totaal en wordt het dan wel 2 ohm?
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
1-4-2009 17:48
Is dat geen verloop van 4 polig naar twee keer 2polig?
Mvg.
Pieter
Sinds: 19-6-2008
Laatste: 25-2-2010
1-4-2009 17:54
Zou inderdaad kunnen Pieter, heb ik zo even niet gezien. Dan zou het dus niet kunnen toch? Met 8 polig naar 4 polig wel? Zo ja, dan zou je dat zelf kunnen maken.
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
1-4-2009 17:57
Je moet met deze kabel ( als het is wat ik denk een splitter van 2 polig.. )
Je setjes allebei in serie zetten zodat je uitkomt op 16 ohm.. vervolgens zet je die parralel met die kabel en krijg je dus ( hoera hoera ) 8 ohm..
Als je 'gewoon' een kabel in je sub propt en en dan naar de volgende sub doorlust ben je aan het parrallellen.. dat is dus niet goed met deze splitter kabel..
Welk versterker en welke subs praten we eigenlijk over ( gewoon even benieuwd.. )
Sinds: 19-6-2008
Laatste: 25-2-2010
1-4-2009 18:01
Beste Daniel.
Bedankt voor je reactie. Ik begrijp het nu!
Ik ga binnenkort het c4 setje van D&B nabouwen.
Het gaat dus om de 4x C4 sub geladen met (waarschijnlijk) Sigma pro 18. (650 RMS)
De versterker die ik wil gaan gebruiken is de behringer EP4000. Misschien dat je een beter alternatief weet omme nabij die prijs?
Groetjes,
Yoeri
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
1-4-2009 18:51
Als je onvoldoende verstand hebt van serie en parallel schakelen, doe het dan niet.
Waarom bruggen?
Gewoon 2 kastjes per kant en je haalt al het optimale uit je versterker.
Inderdaad geeft serie parralel 8 Ohm totaal als je het goed doet. Dan is 2 x 4 Ohm evenveel vermogen als je in stereo draait.
Kan je hooguit nog je sub versterker mono aansturen als je dat zou willen.
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
1-4-2009 19:09
Frank76 heeft gelijk,
Het vermogen bij bridge-mode is even veel als de twee kanalen bij elkaar opgeteld.
Soms is het onzin om te bridgen.
Ik gebruik een Crown XLS5000D, deze levert 2x2500W / 2 Ohm
Bridge levert deze max.5000W / 4 Ohm.
Het maakt mij dus geen zak uit of ik nu bridge of twee kanalen gebruik.
Geen probleem om 4 subs van 8 Ohm per kanaal (Parallel)op deze Crown te hebben.
Pascal
..Je Ducktape brood voeren...
Sinds: 19-6-2008
Laatste: 25-2-2010
1-4-2009 19:21
Klopt helemaal heren, maar bij deze versterker was het een verschil of de subs per stuk 700 watt krijgen (parallel) of 1000 watt (brigde 4 ohm).
Maar het gaat dus gewoon parallel worden :)
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
1-4-2009 19:46
Tja, of je moet een andere versterker kopen. Er zijn best versterkers die met een impedantie van 1 Ohm overweg kunnen.
Heb het zelf (enkel in de opslag als test) wel eens uitgeprobeerd met een Crest CA12 en 8001 (volgens de specs enkel 2 Ohm stabiel) geeft ook geen probleem. Maar vermoed dat die het wel heel erg warm gaan krijgen als je ze de hele avond door laat werken (gaan we dus ook niet doen).
Groeten Hugo
Laatste: 30-8-2026
Vast, al ken ik er niet veel voorbeelden van. En of het dan ook nog een beetje strak klinkt en of je niet de helft van je versterkervermogen in je kabels opstookt?
Hou wel rekening met de dikte van je kabels (en zelfs de beperkingen van de speakon stekkers). Want bij zulke impedanties (bijna kortsluitingen) gaat echt ALLES tellen.
Gewoon 2 speakers parallel op links en 2 parallel op rechts. Klaar, niks moeilijks, geen rare fratsen en geen wazige verloopjes.
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
1-4-2009 20:54
Crest 10001, Labgruppen FP series... Ze zijn er heus wel, of je het ook wilt dat is een heel ander verhaal.
Met de genoemde Behringer gaat het sowieso niet lukken.
Zoals Labgruppen zelf ook zegt: "2 Ohm gebrugd is mogelijk, maar het vermogen blijft gelijk aan het gebruik in stereo mode".
Bovendien is enkel de impedantie binnen de versterker (dus per eindtrap) 1 Ohm. Je wilt immers in 2 Ohm brug draaien.
Qua bekabeling en 'strakheid' van klank levert dat niet zo heel erg veel problemen op, sub draai ik zelf ALTIJD in 2 Ohm.
Groeten Hugo
Sinds: 13-5-2005
2-4-2009 07:39
Leg die even uit?
jouw versterker geeft dus 2 x 1400 watt in 4 Ohm stereo en 2 x 2000 watt in 2 Ohm stereo?
Hoe wil je 4 baskasten zo schakelen dat je op 4 Ohm uitkomt dan?
Sinds: 19-6-2008
Laatste: 25-2-2010
2-4-2009 11:41
Beste Frank,
Hij geeft inderdaad 2x 1400 watt stereo op 4 ohm. Maar 4000 watt op de bridge bij 4 ohm. Dus vandaar dat ik dacht, misschien is het ook mogelijk om ze zo te schakelen waarbij iedere speaker 1000 watt krijgt i.p.v. 700 watt.
