speakerset
(34 reacties. Pagina 3 van 4)
RemcopetersStandaard Lid
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 6-9-2012
3-3-2009 15:46
P1200 op het hoog en 1600 op het laag is beter aan te raden, 700/900 is te zwak voor het hoog. 1200 te zwak voor het laag
Twintig jaar ervaring, kom daar niet mee aan, je kan het immers ook twintig jaar verkeerd hebben gedaan.
Dr.AudiophileStandaard Lid
Sinds: 24-2-2009
Laatste: 6-10-2009
3-3-2009 15:50
ok nu ben ik er uit :)
iedergeval iedereen bedankt voor de informatie, heb vandaag veel bijgeleerd
dank u :)
Call me... Dr. Audiophile
Laatste: 24-9-2026
3-3-2009 16:59
Probeer, als je wilt leren, zoveel mogelijk te lezen (en je zult zien dat alle vragen die je tot nog toe gesteld hebt al meer dan eens op dit forum beantwoord zijn in het verleden)...
DjlimburgAccount Geblokkeerd
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
3-3-2009 17:04
ik heb nu ook een p-1200 op 2x X-12 dit gaat prima
ga waarschijnlijk ook nog 4 X-15B halen en wou hier een p-2000 aan hangen
Sinds: 24-2-2009
Laatste: 6-10-2009
3-3-2009 20:32
ok :p
iedereen alvast bedankt he
StimpEx Lid
Sinds: 2-2-2005
Laatste: 29-4-2009
4-3-2009 07:37
Dr.Audiophile schreef:
P 1200:
Stereo mode: 8ohm: 2x 530 Watt RMS
4ohm: 2x 800 Watt RMS
P700:
Stereo mode: 8ohm: 2x 240 Watt RMS
4ohm: 2x 360 Watt RMS
vanop de site zelf :p
k lees nu wel waar dat program vermogen voor staat (aanbevolen vermogen... altijd dubbele)
Dan zit je toch op een andere site te lezen of heb je enige leesproblemen.
P1200
Output Power:
* 8 Ohm Stereo Power (RMS): 400W
* 4 Ohm Stereo Power (RMS): 600W
P700
# 8 Ohm Stereo Power (RMS): 250W
# 4 Ohm Stereo Power (RMS): 350W
voor 2000 euro zou ik ook voor 4x x15b gaan en 2x x-12(T)/X15
en dan een p1600 op het hoog en een p2000 op het laag.
En een x-over.
Dan ga je wel iets over je budget zitten maar heb je een prima set.
Zo moeilijk zijn de dt regels toch niet?
Sinds: 24-2-2009
Laatste: 6-10-2009
4-3-2009 08:14
strange... komt vanop DAP site...
eender, als ik mijn set zou kopen dan ga ik gewoon da nog eens vragen, en ken de verkoper goed... dus die zal daar geen probleem van maken om mij te begeleiden
zou trouwens beginnen met een P 1600 en 2tops/bassen.
dan kan ik later mij die 2e versterker, 2 bassen, X-over , eq en compressor-limiter bijkopen
mogen links?
P1200 @ DAP-site
lees ik dan zo verkeerd :s
Laatste: 24-9-2026
4-3-2009 08:57
Waarschijnlijk is de reeks opnieuw gemeten en komen ze nu uit op hogere waarden (daar waar ze bijvoorbeeld bij een fiks aantal speakers de specs naar beneden hebben moeten bijstellen). Als dat het geval is dan is de importeur wellicht (net als zoveel van z'n collega importeurs) vergeten z'n dealers op de hoogte te stellen van deze wijziging.
Sinds: 24-2-2009
Laatste: 6-10-2009
4-3-2009 09:41
vind het zelf ook zeer vreemd...
KiebusStandaard Lid
Sinds: 18-10-2007
Laatste: 3-4-2014
4-3-2009 17:25
de getallen achter de reeksen bij versterkers, zijn in tegenstelling tot de getallen bij processors en videokaarten, vaak wel gewoon logisch wink ;)
Een Pxxxx levert 2 keer de helft van het getal op 4Ohm. Oftewel, het getal geeft aan wat de versterker max kan leveren.
P2000 --> juist 2x 1000 watt aan 4Ohm (2000 watt briged). p1200 --- juist 2x 600 watt aan 4ohm.
De logica van de versterkers getallen is vaak niet zo moeilijk wink ;)
Dit geeft je een stukje houvast mbt de getalletjes. Succes!
Alles uit, behalve het licht!
