Problemen met MA Lightcommander 24/6
(56 reacties. Pagina 3 van 6)Moderator(s): Dré
| StijnSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-9-2007 Laatste: 26-2-2017 Berichten: 248 | 28-2-2009 22:31 |
Douwe, welke lichtsoftware gebruik jij dan op je Mac? Ik moet altijd opstarten in windoos opdat ik hem voor licht zou kunnen gebruiken... | |
| "Weet jij écht waar al die knopjes voor dienen???" | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 25-9-2026 Berichten: 1141 | 1-3-2009 01:41 |
| Opnieuw opstarten doe ik niet, probeer Parallels eens. XP gaat als een dolle, vista heb ik nog niet geprobeerd. Het enige wat de winhoos XP(applicatie) moet doen is een stukje software draaien. Ik durf dan zelfs nog m'n mail op te halen en een dvd/cd te branden. [edit] ik ben ook (nog) genoodzaakt om windowssoftware te draaien. | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 8-3-2026 Berichten: 381 | 1-3-2009 21:08 |
DanceSound schreef: ...Maar als ik een fader kanaal 2á3 cm open schuif dan is de dmx outpute al tot 100% open.(ipv. dat je de fader helemaal open hebt) ... Allereerst de lekkende backup-accu vervangen (door een fatsoenlijk Varta Mempack NiMH type) en de PCB goed reinigen. Doet het probleem zich nog steeds voor, controleer de 78L05 spanningsregelaar in de nabijheid van de accu, deze heb ik al meermaals vervangen bij bovengenoemd probleem. Succes ermee ! | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 25-9-2026 Berichten: 1141 | 3-3-2009 00:28 |
| Had een beschadigde PCB een niet wat meer random storing veroorzaakt? Op dit moment gooi ik het op een dimmer curve. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 3-3-2009 00:35 |
Douwe schreef: Maak ik mij geen seconde zorgen, ik moet de eerste lichttafel met de rekenkracht van een Macbook Pro 2.16d nog tegenkomen.![]() PRG V676 draait op een Mac Pro.. (datasheet): CPU: Apple® Macintosh® Pro - Dual 2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon 5400 Series processors • Displays: 5 integrated, full-color touchscreen displays 3 external, console supported full-color touchscreens. (These moveable displays are portrait or landscape orientation.) • External Channel Select Panel: 10,000 channels, backlit. • Outputs: Fiber Optic: 1 - 702 Universes possible Ethernet: 1 - 702 Universes possible Art-Net: 1 - 16 Universes (direct out of the console) DMX512: 8 Universes | |
| Light Image | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 25-9-2026 Berichten: 1141 | 3-3-2009 00:43 |
1 x bewerkt. Laatst door Douwe op 3-3-2009 00:46 Maar hoe vaak gaat dat ding craschen? Draaiend op OX?Mijn gedachte: cue not responding....quit__yes/no. Je drukt op yes, gebruikt die que niet meer en niemand heeft wat gemerkt. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 3-3-2009 00:44 |
Douwe schreef: Maar hoe vaak gaat dat ding craschen? Draaiend op OX?Draait op OSX. Heb een werkende (prototype) versie gezien. Mijn mening is dat als je vandaag de dag een software-lichtsturing op de markt brengt die niet Mac-compatible is, je HEEL verkeerd bezig bent.. | |
| Light Image | |
| DanceSoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2007 Laatste: 6-1-2011 Berichten: 39 | 8-3-2009 14:42 |
Douwe schreef: DanceSound schreef: Hey,Heb zelf ook een MA 24/6 staan met een probleempje. Hij werkt wel gewoon en je 'kan' er ook wel show mee draaien. Maar als ik een fader kanaal 2á3 cm open schuif dan is de dmx outpute al tot 100% open. (ipv. dat je de fader helemaal open hebt) heb ik de 'setup' gekeken en dan naar de 'outpute' -> 'Curve' klopt dit ? | |
| Meyer ft. Qube (L) | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 8-3-2009 15:26 |
| Dimmercurve's geloof ik ook niet in. Je zou ze op 'lineair' kunnen zetten en kijken of het beter wordt, maar ik betwijfel het. Wat je probleem wel is kan ik vanaf hier niet ruiken, dan zou ik de tafel zelf eerst moeten bekijken. Je zou de tafel even kunnen resetten, aanzetten en tegelijk de 4 rode knoppen onder het display ingedrukt houden. Een MA 24/6 is vrij onderhoudsvriendelijk dus dat is verder niet zo'n probleem. Groeten Hugo | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 25-9-2026 Berichten: 1141 | 9-3-2009 07:48 |
| Tafeltje is idd, best hufter-proof, aangezien de TS aangaf dat het bij alle faders, was een dimmercurve mijn eerste gedachte. Alleen de eerste versie's hadden een slechte batterij, ik kan niet weten wat voor versie dit is, maar als het een defecte batterij zo zijn. had dit probleem zich niet eerder voorgedaan? Wat hugo zegt, tafel proberen te resetten, als het probleem dan nog niet is opgelost? | |
