X-15HL vs X-18B
(75 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
| XplodStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-3-2005 Laatste: 18-12-2024 Berichten: 202 | 8-2-2009 19:44 |
djlimburg schreef: ik heb een aantal fotos van de x-15hl op mijn pc https://www.mijnalbum.nl/Album=X6BXYODMde schets die in paint is gemaakt zal ik hier even uitleggen (is niet door mij gemaakt): Overigens ben ik nog steeds erg tevreden over deze bassen! Met nieuwjaar hebben we ze in een zaal gebruikt waar we al meerdere keren geluid hebben moeten neerzetten. Meestal gebruikten we dan de combi 2x AX-15B met 2x 18G50. Met nieuwjaar hebben we het gewoon op 2x X-15HL gehouden, en het ging zeker even hard, zoniet zelfs harder! Het verschil in diepgang zal de doorsnee fuifganger bij 'moderne' muziek niet merken. Mvg | |
| Goed bedoelde rotzooi is ook rotzooi... | |
| DjlimburgAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 270 | 8-2-2009 19:54 |
| ik wist niet meer precies uit welk topic ik de fotos had en kon het ook neit zosnel terug vinden heb ze daarom maar even opnieuw geupload als de nieuwe fotos er zijn zou ik die graag ontvangen (als het kan via de mail) | |
| wat zou een leven zijn zonder geluid | |
| Kevinos91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2007 Laatste: 3-2-2014 Berichten: 256 | 8-2-2009 19:56 |
| Nou vandaag was het dan zo ver, de grote test met de gehele installatie. Had de set zo opgesteld, dat per kant 2 X15HL op een kant lagen. Dat wilt dus zeggen, met de hoorn naar rechts (in dit geval). En de andere rij met 2 X15HL met de hoorn naar links. Daarboven per kan 1 rcf art500a top aan de buitenkanten. Per X15HL krijgen ze 1050 rms op 8 ohm van een Synq 3K6, deze heeft het op geen enkel moment moeilijk gehad. Verder heb ik alles via de Lem dx26 plus afgesteld, en ook de tops. Wat ik heel erg raar vind, is dat de subs +6 db kregen (output gain) en de tops stonden op -30 db (!). Nog kwamen de tops boven de subs uit (om het zo maar te zeggen). Verder heb ik nog wat met de input gain gespeeld, dit scheelde toch wat. Het enigste probleem wat ik heb, is dat het mengpaneel helemaal in het rood gaat. Ook de Lem staat vol in de clip bij een hoger volume. Wanneer ik gewoon doorduw en de gain helemaal (!) open heb, geven zowel de tops als de subs geen krimp. De speakers in de X15HL bewegen eigelijk niet, en toch komt er al een leuke druk uit. Nu moet ik wel zeggen, dat we alles in de garage getest hebben. Dat is waarschijnlijk wel van invloed op de set (de druk voelde je ook op je oren). Waarschijnlijk moet dus alleen de lem nog goed worden ingesteld, maar de toppen kan ik al niet regelen (ze reageren niet op alle functies op Thru na, die de filter uitschakeld (fullrange). | |
| Freelance diensten & LED Design | |
| Sound by GhostStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2006 Laatste: 12-4-2014 Berichten: 90 | 8-2-2009 21:20 |
| Heb zelf 2x 18B gehad daar was ik redelijk tevreden mee. Op een gegeven moment wouden wij uitbreiden en toen heb ik besloten om te gaan voor 4x x15HL, achteraf een goede keus. Voor kleinere ruimtes/gemiddelde zaaltjes kun je prima met de x-18b overweg en die klinken dan ook goed. Voor meer het grotere werk, grote zaaltjes enzo vind ik persoonlijk de x15 HL beter. De druk is dan enorm en dat is toch wel prettig! Ik denk dat je met de X15 HL meer kanten op kunt dus flexibeler bent. Verder is een goede versterker wel belangrijk mijn V5001 raakt af en toe lichtjes in de clip. Ik moet wel toegeven in kleinere zaaltjes heb ik misschien liever de x18b omdat de hoorn geladen dan net te ver dragen. Zelf heb ik 2 X15HL per kant met een x15 topje er boven op, ziet er wel netjes uit zo'n toren. | |
| Shake It! | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 8-2-2009 22:08 |
kevinos91 schreef: Daarboven per kan 1 rcf art500a top aan de buitenkanten.Per X15HL krijgen ze 1050 rms op 8 ohm van een Synq 3K6, deze heeft het op geen enkel moment moeilijk gehad. Verder heb ik alles via de Lem dx26 plus afgesteld, en ook de tops. Wat ik heel erg raar vind, is dat de subs +6 db kregen (output gain) en de tops stonden op -30 db (!). Nog kwamen de tops boven de subs uit (om het zo maar te zeggen). TCMC | |
| Kevinos91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2007 Laatste: 3-2-2014 Berichten: 256 | 8-2-2009 22:12 |
| Ik heb hem voornamelijk gebruikt op music. Mic/line ben ik wel aangekomen, en 1x beluisterd. Heb hem verder ook gebruikt op die manier dat geen een knopje was ingedrukt. Wat zou de beste manier zijn? Ik vermoed gewoon op Music, en dan meteen het freq bereik proberen te regelen. Dat wilt niet lukken, hij reageert niet op wat ik doe (heb nog niet alle functies gebropeert). | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 13458 | 9-2-2009 09:35 |
kevinos91 schreef: Ik heb hem voornamelijk gebruikt op music. Mic/line ben ik wel aangekomen, en 1x beluisterd.Je tekst doet vermoeden dat je niet echt weet wat de functie van die mic/line schakelaar is. Mogelijke oorzaak kan zijn dat je bij de kaft van de handleiding gestopt bent. In zo'n geval werkt de handleiding helaas niet (hij moet echt opengeslagen worden en doorgenomen worden). | |
| StimpEx Lid Uit: België Sinds: 2-2-2005 Laatste: 29-4-2009 Berichten: 71 | 9-2-2009 09:55 |
In dat geval zouden ze beter een handleiding meegeven over hoe een handleiding werkt. Goed dat je dit opheldert Dré Even ontopic, is een HL inzetbaar in gemiddelde zaaltjes daar je meestal toch beter afbent met BR in zulke omstandigheden dacht ik? | |
| Zo moeilijk zijn de dt regels toch niet? | |
| Kevinos91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2007 Laatste: 3-2-2014 Berichten: 256 | 9-2-2009 12:05 |
| Heb voorheen de art500a altijd op fullrange functie gebruikt (music). De line/mic heb ik nog nooit gebruikt, behalve om even te testen. Een handleiding zat er niet bij, heb ik ook niet kunnen vinden (2dehands toppen gekocht). | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 13458 | 9-2-2009 12:29 |
kevinos91 schreef: Heb voorheen de art500a altijd op fullrange functie gebruikt (music). De line/mic heb ik nog nooit gebruikt, behalve om even te testen.Uiteraard kun je er ook een line signaal in rammen terwijl hij op standje mic staat (een beetje vergelijkbaar met het in de muur rammen van een spijker met je voorhoofd) MAAR het signaal moet dan absurd naar beneden gedraaid worden (zeg zo'n ooh-aaah 30-40dB of zo)... Een handleiding zat er niet bij, heb ik ook niet kunnen vinden (2dehands toppen gekocht). Tja... Termen zoals MIC en LINE zouden toch eigenlijk wel een hint moeten zijn in een bepaalde richting...Daarnaast vind ik met simpele zoektermen zoals "RCF Art-500A user manual" wel degelijk de nodige handleiding (binnen enkele seconden)... | |
| Kevinos91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2007 Laatste: 3-2-2014 Berichten: 256 | 11-2-2009 18:12 |
| Vandaag dan toch eingelijk mijn set kunnen afstellen, zo hoe ik het net gehoord heb houden die 2 art500a gemakkelijk 4 subs bij (weet niet hoe hard ik kan gaan met de subs). Dat is dat dan ook net de vraag, hoe hard kan ik gaan met de subs? De toppen staan op -6 en de subs op +3 db. Dit is een mooie verhouding (op het oor). De X15HL worden per 2 aangestuurd door 1 Synq 3K6, oftewel 1000 rms per kast. De subs zijn 600 rms, maar ik vraag me dus af hoe hard ik zou kunnen gaan. Zou het mogelijk zijn dat ik de subs opblaas als ik tot onder de clip ga? Echt hard ben ik nog niet gegaan, maar de druk was op een 15 meter wel goed te voelen (+- half vermogen denk ik). | |
| DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 5-4-2026 Berichten: 353 | 11-2-2009 18:30 |
| Gewoon open trekken die set en let op rare geluiden vn vervorming en let op de clip lampjes zowel op de crossover als op de versterkers. Pas ook een fatsoenlijke low-cut toe op 40 a 45 Hz dit om je set te beschermen en geen dingen te laten doen die hij toch niet kan. | |
| DjlimburgAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 270 | 11-2-2009 18:48 |
| kevin ik heb je toch al gezegd als er iets begint te vervormen moet je gas terug nemen je blaast de subs echt niet zomaar op of je moet echt iets fout doen | |
| GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 218 | 11-2-2009 19:16 |
| zo maar een set open trekken tot je vervorming hoort vinnd is niet zo een goede raadgeving :), zorg er zeker van dat je goede processor er tussen hebt (dan denk ik vooral een niet te lage lowcut) en zorg dat je versterker uit de clip blijft, dan kan er weinig mis gaan. 1000w op een 600w kastje kan normaal zonder probleem. wat ik altijd doe is de speakers los hangen, versterker vol open zetten, en dan met de processor regelen tot de versterker net clipt, dan zet je een db of 3 terug (of meer indien je meer veiligheidsmarge wilt) en vanaf dat punt laat je de limiter werken. dan sluit je de speakers aan en kijk je of alles goed blijft gaan. | |
| DjlimburgAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 270 | 11-2-2009 19:18 |
| hij heeft er een lem aps processor tussen zitten die hij net door iemand eheft laten afstellen dus normaal zou het goed moeten zijn de grens zul je toch echt zo moeten zoeken | |
| Kevinos91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2007 Laatste: 3-2-2014 Berichten: 256 | 11-2-2009 19:43 |
| Ik heb denk ik toch echt wel het max uit de versterkers gehaald. Ben tot de clip gegaan, en nog geen rare vervormende geluiden. Ik ga de set zo afstellen iets onder de clip, dat kunnen ze gemakkelijk aan zo te horen. De toppen houden de subs echt bij, ook op vol vermogen. Deze set klinkt echt gewoon perfect, gaat hard en loep zuiver! Ben toch blij dat ik voor 4 X15HL ben gegaan ipv 2 concerts van dap (ivm handelbaarheid etc., maar vooral ook voor vermogen (dit zou ongeveer even hard/harder gaan ). | |
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 329 | 11-2-2009 19:59 |
Mag ik hieruit concluderen dat alles gelukt is met mn LEM en SYNQ amps? Ik had nog niets gehoord namelijk | |
| 4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
| Kevinos91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2007 Laatste: 3-2-2014 Berichten: 256 | 11-2-2009 20:07 |
Ganzz schreef: Mag ik hieruit concluderen dat alles gelukt is met mn LEM en SYNQ amps? Ik had nog niets gehoord namelijk Daar heb ik nog geen tijd voor gehad.Het is inderdaad gelukt met de lem en de synq's (45 min geleden ben ik er ook achter gekomen hoe hard de subs dus kunnen). Ik dacht dat ze nooit zouden gaan clippen, toch wel dus Nu nog uitproberen wat beter is, 1 amp op 4 ohm laten spelen, of 2 amps beiden op 8 ohm. Ook even proberen in te stellen hoe ik die lem laat limiten op een bepaald niveau, is het mogelijk om in te stellen dat de amps tot een bepaald max signaal uitsturen, zodat ze (net)niet gaan clippen ? | |
| Sick2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2007 Laatste: 8-1-2016 Berichten: 133 | 12-2-2009 01:12 |
kevinos91 schreef: De toppen houden de subs echt bij, ook op vol vermogen. Deze set klinkt echt gewoon perfect, gaat hard en loep zuiver! Ben toch blij dat ik voor 4 X15HL ben gegaan ipv 2 concerts van dap (ivm handelbaarheid etc., maar vooral ook voor vermogen (dit zou ongeveer even hard/harder gaan ).Zit je dus ook op een totaal gewicht van 240 kilo, laat dat net evenveel zijn als 2 grote concerts, de "kleine" concerts wegen daarentegen samen 200kg. Verder zitten er ECHT genoeg handvaten op de concert bassen, Zitten er fatsoendelijke wielen onder. Je moet er geen trap of iets dergelijks mee op gaan, maar dat lijkt me met een x15hl ook geen pretje. Over je versterkers kun je bijna niet klagen qua gewicht dat moet ik je wel meegeven, maar het is toch ook een een extra rackje wat je moet meenemen. Ook heb je nu een passieve / actieve combinatie, de voordelen van actief en passief ontkracht je daar weer mee, nu je bent gaan combineren. Verder heb ik mijn twijfels of het harder gaat, de dap concert subs zijn gewoon zo een goede beuk kasten. Heb ze vandaag nog gehoord, met een sr1521z erboven. Deze top had moeite om de sub bij te houden toen het echt hard ging (moet wel zeggen dat mackie fullrange stond). Verder durf ik geen uitspraken te doen over het volume/ druk van de x15hl, omdat ik deze simpelweg nog nooit gehoord heb. Dan vraag ik mij af heb jij de concerts al eens gehoord en waaruit concludeer jij dat dit harder gaat? *edit: handleiding van de lem dx misschien eens doorlezen, verder lijken mij 2 versterkers op 4 subs natuurlijk beter dan 4 kasten op 1 versterker (zoieso als je de mogelijkheid hebt) | |
| insomnia | |
| DjlimburgAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 270 | 28-2-2009 22:40 |
| het leek me niet echt nodig om een nieuw topic te opennen daarom zet ik het hier bij: *hoe zouden 2x X-12 het doen bij 2x X-15HL *wat zou voor de gemiddelde feesten beter zijn 4x X-15B met 2x X-12 of 2x X-15hl 2X x-12 alles wordt actief gefiltert (beide opstellingen) | |
