TAS versterker serie DAP
(58 reacties. Pagina 2 van 3)
DjlimburgAccount Geblokkeerd
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
19-1-2009 21:14
zekers schreef:
Een aantal buren kon er wel om lachen,
ik denk dat dit lachen hun snel vergaat als je je amps hebt wink ;)
[ontopic]
ik heb een van deze amps een keer even gehoord aan een paar toppen van rcf maar heb voor de rest niet echt ergens op gelet dus kan niet echt helpen verder
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
21-1-2009 15:38
Zeker eens een stel foto's posten van je geniale meubilairlaugh :D
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
ZekersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2009
Laatste: 3-2-2009
1-2-2009 23:04
De TAS 2400 komt niet meer sad :(
ze hadden alvast een TAS 4000 tijdelijk opgestuurd.
Kon ik net zo goed die hier houden. laugh :D
Maar de versterkers dus,
Voor zo in huis kan ik niet anders zeggen dan GEWELDIG.
Wat een muur van geluid komt daar op je af.
Ze zullen ook alleen maar hardcore te verduren krijgen trouwens.
Alleen kan ik er zo dus nog niet echt over oordelen natuurlijk.
(in een hokje van 6,00x 3,00x 3,40)
Toch gaat de amp voor de subs wel aardig snel richting de clip ,
als je wat uit die boxen wil persen.
Maar alles op 1 zoon groepje van 16A thuis is dan ook wel errug lullig.
Daar denk ik dus nog maar niet teveel van.
Ik zal ze binnenkort eens testen ergens.
De versterkers waren touwens een compromis ivm. de stroomvoorziening thuis.
De TAS 4000 is @4ohm 2x2000 RMS en de subs zijn 4ohm 1600 RMS en 3200 PROGRAM.
Wel wat licht, maar je moet toch wat zonder 380 thuis.
Eerst eens een leuk plekje vinden om ze los te kunnen trekken.
Dan kan ik wat meer zeggen.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
1-2-2009 23:16
380? Wil je een betonmolen aansturen of zo....
Wattage zegt totaal NIETS. Rendement is veel belangrijker.
Martin.
kvm entertainment
ZekersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2009
Laatste: 3-2-2009
2-2-2009 08:27
Die wattage's zegt inderdaad niet veel.
Maar wat meer ampere's zou niet verkeert zijn.
Nou zal de versterker voor de subs het meeste opslurpen,
(zijn gezekerd op 20A)
maar dan wil ik nog wel wat overhebben voor de rest van de apparatuur wat er aanhangt.
Lijkt mij logisch dat 1x 16A niet voldoende is.
Laatste: 30-8-2026
Het zal aan mij liggen, maar in een kamertje van 6 bij 3 meter een versterker als deze zo opendraaien dat een 16A zekering eruit vliegt lijkt mij een tikje overdreven shut up :X
Logisch, of stoer?
Mwah, ik heb hier in een kamertje 2 1800's Zijn allebei afgezekerd op 16 apere, en ik zet het rustig open zonder dat er ook maar 1 zekering omklapt in de stoppenkast.
In een van mijn versterker racks zitten 2x V3000 en een V5000 dat is bij elkaar goed voor 44,5 ampere aansluitwaarde En ook daar is nog nooit de zekering uitgeklapt.
En dan heb ik er nog een compleet meubel met front verlichting ter waarde van ongeveer 500 watt op mee draaien......
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
2-2-2009 12:11
En dan heb je zo dikke set in je kamer staan, gaat het nog niet onder de 40Hz omdat de ruimte te klein is om die lage frequenties weer te geven laugh :D
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
2-2-2009 12:27
Leg die ff uit.
VOlgens mij kom ik met mijn sub een stukje lager (f3 van 25 Hz), gewoon in de woonkamer.
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
2-2-2009 16:43
Ik zal het proberen uit te leggen, het is al weer een tijd geleden dat ik het op school gehad heb dus er kunnen onjuistheden instaan:
Om een toon goed weer te geven in een ruime moet de halve golflengte van die toon in de ruimte passen.
De golflengte is afhankelijk van de geluidssnelheid (en temperatuur volgens mij, normaal gaan ze uit van 20 graden). Bij 20 graden is de geluidssnelheid door lucht ongeveer 340 meter per seconde.
Om de golflengte te bereken gebruiken ze de volgende formule:
golflengte = snelheid van geluid / frequentie (golflengte in meters, snelheid geluid in m/s en frequentie in Hz)
Bij 30Hz is dit dus: 340 / 30 = 11,3 meter. Bij een toon van 30Hz is een periode (sinus) 11,3 meter lang. Om deze toon goed weer te geven mag de ruimte de helft zo klein zijn dus 11,3 / 2 = 5,63 meter.
Als de ruimte kleiner is ontstaan er staande golven (geluid weerkaatst terug en op sommige plekken wordt het oorspronkelijke signaal gedempt, versterkt of van frequentie verschoven). Vandaar hoe kleiner de ruime (lengte) hoe hoger de laagst goed weer te geven frequentie ligt.
Frank76 schreef:
Leg die ff uit.
Sterker nog... Volgens mij gaat mijn hoofdtelefoon recht door tot 20Hz (op mijn oren). En om nou te zeggen dat DAT zo'n grote woonkamer is...
Dat een frequentie niet zou "passen" is dan ook zo'n typische mythe...
Vergeet liefst het stukje dat je geleerd hebt; het is immers volslagen onzin (zet hoofdtelefoon op en je kunt het jezelf bewijzen).
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 11-11-2026
3-2-2009 15:50
Dat je geen lage tonen kan horen in een kleine ruimte is onzin. Wel heb je gelijk dat je in kleine ruimtes meer last hebt van staande golven (bij lage frequenties), én dus op bepaalde plekken veel bas hebt (buik) en andere plekken geen (knoop). Op zich is zo'n staande golf niet storend, maar wel als het er meerdere zijn rond een smal frequentiegebied. In kleine (home)recording studios zie je om die reden vaak zgn. basstraps om de storende resonanties tegen te gaan. Beter is natuurlijk een ruimte zonder parallelle wanden of een ruimte die is gedimensioneerd vlgns het schoenendoos model, zodat de "room modes" over het spectrum worden verspreid.
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
3-10-2009 19:51
Even terugkomen op deze versterkers.
De TAS 4000 is licht gewijzigd,zou nu ook 2 ohm stabiel zijn en heeft geen mute knoppen meer.
Heeft er ondertussen al iemand een vergelijk met de Stage Amp van DAP welke zowel in vermogen als prijs in de buurt zit van de TAS serie .
Yogo78Standaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 23-8-2016
3-10-2009 19:52
Hoe kom je aan die info?
Als mijn post enigszins humoristisch overkomt, dan mijn excuus!
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
3-10-2009 19:59
Omdat ik ze hier voor mij heb staan.
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
3-10-2009 20:30
Zo zien ze er nu uit
foto
foto2
De bijgeleverde rackears zijn om achterkant ook in case te bevestigen
Yogo78Standaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 23-8-2016
3-10-2009 20:50
Zien er echt exact hetzelfde uit als die van mij... Maar hoe weet jij dat ze nu wel 2Ohm stabiel zijn? En werkt de volume knop niet meer als mute knop?
Berghs eventsStandaard Lid
Sinds: 13-7-2009
Laatste: 19-10-2017
3-10-2009 21:01
De eerste foto (de achterkant) is anders dan mijn versterker (tas 1900).
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
3-10-2009 23:45
Volumeknop is inderdaad geen muteknop meer en bij mijn vorige TAS 4000 zit ventilator niet achteruit gemonteerd.en zitten ze naast elkaar.
Dat hij 2 ohm stabiel is werd mij bevestigd door Kees de speakerontwerper van highlite en in de handleiding staat duidelijk 3000w. x 2 op 2 ohm.
oud model
nieuw model
Yogo78Standaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 23-8-2016
4-10-2009 01:10
Yep. idd, ik heb het oude model nog... :S
