ADJ 132 lichtstatieven
(54 reacties. Pagina 1 van 3)
MGStandaard Lid
Sinds: 4-1-2006
Laatste: 5-12-2025
5-1-2009 01:39
Een tijdje geleden heb ik twee American DJ ST132 statieven ingezet gebruikt voor een klusje. 10 mtr truss met laser, 4 mh's en 2 blacklights. Met de statieven op maximale hoogte liep met het angstzweet spreekwoordelijk tussen de billen door: wat een gammele constructie. Uiteindelijk heb ik de statieven nog maar vervangen: ongelukken voorkomen is beter dan genezen. Maar weet iemand waarom die statieven eigelijk geen keurmerk hebben? Dat zal een reden hebben neem ik aan. Waar wordt zo'n statief op beoordeeld bij een dergelijke keuring?
DJ JBStandaard Lid
Sinds: 24-10-2005
Laatste: 17-5-2010
5-1-2009 01:50
Reken eens uit wat het gewicht van de truss+armaturen+bekabeling was.
Kijk nu eens wat die statieven MOGEN hebben.
Daar is je antwoord al!
Lichtje erbij?
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
5-1-2009 10:18
helemaal met JB eens.
Daarnaast, je geeft het al aan, je gebruikt de statieven tot het uiterste.
Dat is in mijn ogen hetzelfde als met je auto konstant de maximale snelheid rijden, het kan wel,... maar wil je echt hard dan moet je een racewagen kopen.
Bij statieven net zo, zit je vaak rond de 4 meter, dan koop je een slag groter die tot 5 meter kunnen en zodoende spelen je statieven ook niet constant op max.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
5-1-2009 10:29
Zie ook dit topic.
Ik heb destijds contact gehad met Global truss USA en dit statief werd niet TUV gekeurd. (verder geen uitleg over gehad)
Het zal ongetwijveld met de prijs te maken hebben. Zo kent Work ook een niet gekeurd statief. Als je een statief laat keuren waardoor de prijs omhoog gaat is het mogelijk dat je je uit de markt prijst.
Dat lijkt mij het belangrijkste punt, pak maar eens dezelfde 10mtr truss en verlichting en zet die op een gekeurd setje VMB TE-034 uiterste stand (dus met de tussenpaaltjes).
Martin.
kvm entertainment
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
5-1-2009 10:51
Nou zijn VMB-statieven ook wel flink "wankel de wankel" over 't algemeen (ik zal niet zeggen dat ze onveilig danwel onstevig zijn, maar ze wankelen wel erg graag).
Light Image
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
5-1-2009 11:13
Vandaar mijn opmerking wink ;)
Martin.
kvm entertainment
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 20-11-2026
5-1-2009 21:27
Tja Mathijs,
10 meter lijkt me inderdaad wat veel van het goeie voor deze statiefjes.
Ik gooi er normaal gesproken 6 meter op, wat mij ook geen moment heeft doen twijfelen aan de stabiliteit. Normaal hangt hier (min of meer) aan: 2 fourbarren par56 short, 2 magnum scans, 2 mini blinders en eventueel een barretje met 4 hq power colourchangertjes.
//offtopic: ik gooi een dezer dagen (lees: als ik weer eens in de buurt van huis geraak) de twee ontvangertjes bij je af. Ja inderdaad... de tweede weigert inmiddels ook.
Niet goed, wel hard!
DJ JBStandaard Lid
Sinds: 24-10-2005
Laatste: 17-5-2010
5-1-2009 23:54
joepurlings schreef:
6m truss, 2 fourbarren par56 short, 2 magnum scans
Hiermee zit je ook al rond je maximum, dan heb ik je blinders, colourchangers en bekabeling nog niet meegenomen in de berekening.
Lichtje erbij?
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
6-1-2009 11:44
mwah, statieven mogen zo'n 127 kg houden (85 + 85 x 0.75). Ik gooi ze nooit hoger dan 3.5 meter.. meestal gewoon 3 en dan kunnen ze dat heel goed aan.
I Love House Music!
DJ JBStandaard Lid
Sinds: 24-10-2005
Laatste: 17-5-2010
6-1-2009 13:32
Doe je dan wel een afzetlintje om je constructie heen? Er mag namelijk niemand onderdoor lopen bij jou.
Je neemt in dit geval klakke(n?)loos de belastbaarheid van de statieven over. Deze zijn echter gebaseerd op het bouwbesluit en horen NIET thuis in de evenementenwereld. Wij doen er namelijk nog een schepje bovenop in de vorm van een Vf=2. Daarnaast slaat die 0,75 als een l*l op een drumstel. Hebben een paar bedrijven bedacht om ze zwaarder te belasten, maar heeft niets te maken met hoe we met materiaal omgaan (bij mijn weten).
Kortom: per statief mag je maar 85/2 = 42,25 kg belasten. In totaal mag je ze samen dus maar 85 kg belasten. Houdt er rekening mee dat de 6m truss al zo'n 30 kg weegt, dus dan kun je nog maar 55kg aan licht in de truss hangen MITS symmetrisch verdeeld!
Voor de mensen die minder goed kunnen rekenen: de totale last is gelijk aan de fabrieks-SWL van het zwakste statief (de 85kg dus).
Ik heb hier ook de CWA25 liggen, ik zal nog even kijken wat Europa hiervoor bedacht heeft (lees: de riggingdeskundigen uit de lidstaten).
/edit: ik kan het niet zo snel terugvinden in het document zelf, in een presentatie van een deelnemer in de werkgroep wordt wel een extra Vf=2 aangehaald. Voorlopig kunnen we in ieder geval nog vooruit met de NPR 8020-10, waarin ook staat dat de SWL gehalveerd moet worden.
Lichtje erbij?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
6-1-2009 14:45
Worden er nu geen dingen verward? De veiligheidsfactor geeft aan hoeveel zwaarder het statief ten opzichte van de SWL belast kan worden voordat het in elkaar zakt. In de bouw is dat 1,8, (Iets dat 500kg moet kunnen dragen mag pas bij een belasting van 900kg blijvend vervormen of instorten), in de evenementenwereld een Vf van 5. Wanneer er publiek onder kan komen dient dit nog te worden verdubbeld, OF er moet een dubbele borging aanwezig zijn.
Die dubbele borging heeft de ST132; een geremde lier, een borgpen en een borgschroef. Die laatste wil ik niet als volwaardige borging meetellen aangezien die bedoeld zijn om de speling eruit te draaien en niet om te voorkomen dat een belast statief inzakt. Maar, die dubbele borging wordt in ieder geval gehaald. (En mochten sommigen de lier ontspannen nadat de borgpennen erin zitten; dat is NIET de bedoeling)
Ingeval van de ST132 mag dus een veiligheidsfactor van 5 worden aangehouden. Dat houdt in dat de wind-up (vooraf op hoogte gebracht en geborgd!, tijdens het omhoog brengen gelden deze regels niet en mag er ook niemand onder staan) met (5*85) 425kg belast moet kunnen worden voordat er permanente vervorming of andere defecten ontstaan. Gezien de bouw van de wind-up (ik heb ze zelf ook, en heb ze wel eens van dichtbij bekeken) durf ik dat wel aan.
In dat geval mag je dus uitgaan van een belastbaarheid van 85kg. Een regel (die door tenminste een persoon met Rhino Riggs certificaat is bevestigd) voor het "koppelen van hefwerktuigen" is dat er 75% van de belastbaarheid van het lichtste statief moet worden genomen, maal 2. (2 wind-ups) Dan kom je op 127kg uit.
Ik moet wel bekennen dat ik geen boeken met machinerichtlijnen en andere regelgeving hier heb liggen, dus wat dat betreft houd ik wel een slag om de arm. Overigens is ook met wat redenen te bedenken dat bovenstaande methode van berekenen geen onveilige situaties oplevert.
DJ JBStandaard Lid
Sinds: 24-10-2005
Laatste: 17-5-2010
6-1-2009 15:07
Excuus, bouwbesluit is inderdaad fout (zit in mijn hoofd vanwege een ander lopend iets). De staalkabels in wind-ups zijn in ieder geval Vf=5 bepaald vanaf de breuklast. Wij doen er dus nog een factor 2 overheen. Zo komen we op onze Vf=10 voor materiaal met staalkabels.
Ik heb Rinus' boek hier helaas niet liggen, dus kan die 75% niet opzoeken. In de overige literatuur over het onderwerp dat ik hier heb liggen, kan ik die regel echter niet terugvinden. Echter, in een ander topic over deze statieven (op een ander forum) is de 75%-regel ook van tafel geveegd. In mijn optiek echter geheel correct: de NPR 8020-10 gaat over veiligheidfactoren van hijs- en hefmiddelen, daar vallen statieven dus ook onder. Ookal zet je ze vast met meerdere borgingen (is inderdaad een minimumverplichting: veiligheid vergroten en schijnveiligheid verkleinen!) en beweegt het niet met mensen eronder, blijft het een hefmiddel. Zeker als een statief geen keurmerk heeft, zou ik geen dubieuze regels erop nahouden en op safe spelen.
Sterker nog: afgelopen zomer heb ik bijna een bevriende collega verloren (scheelde 5cm) aan een statief waarvan de staalkabel het begaf met de last op 3,5m hoogte. Ook alleen omdat het verhuurbedrijf z'n huiswerk niet had gedaan (laat staan inspectie van het statief) en dus het statief heeft overbeladen. Knappe jongen die een statief omhoog kan draaien zonder in de buurt te komen van de last die eventueel naar beneden zou kunnen komen, of zijn de wind-up-draaiers geen voltallige mensenlevens die beschermd moeten worden??
Lichtje erbij?
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
6-1-2009 15:27
In dat geval ga je er vanuit dat de statief gekeurd is, en dat is ie niet.
Martin.
kvm entertainment
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
6-1-2009 15:28
Wat is er mis met die regel dan?
Aangezien twee statieven nooit exact gelijk omhoog gaan is er de 75% regel 'bedacht'.
Als de truss scheef omhoog gaat wordt het ene statief meer belast dan de ander, zeg de ene 110% en de ander dus 90%. Dankzij de 75% regel wordt het statief wat anders dus overbelast zou worden, nu niet overbelast.
Toepassing:
Als je twee statieven hebt met een maximum draaglast van 80kg (vf=5, dubbele borging), dan kun je dus maximaal: 80 + 80 (=160) * 75% = 120kg omhoog draaien.
Dit is dus alleen maar een extra veiligheid, of zie ik iets over het hoofd?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
6-1-2009 15:33
Welke treksterkte de gebruikte staalkabel van de ST132 heeft weet ik niet, maar geschat is de kabel dusdanig dik (dikte zegt vrij weinig, maar het geeft wel enige houvast) dat dat niet de zwakste schakel is.
Wat was de hoofdreden daarvan?
Uiteraard zijn wind-up-draaiers wel volwaardige mensen. Bij het niet onder de last komen tijdens het op hoogte brengen was het mij te doen om mensen die toevallig eronderdoor wandelen. De mensen die bezig zijn met het "wind-upppen" zijn er als het goed is op gekleed (helmen; die discussie wilde ik maar niet aanzwengelen), en zich ervan bewust dat ze met iets bezig zijn dat meer risico's met zich meebrengt dan wanneer het eenmaal op hoogte geborgd is. (Als in; ze zijn alert en houden in de gaten of er problemen ontstaan)
Dat ongeluk is nalatigheid van het verhuurbedrijf (en deels van degene die de wind-ups hebben gebruikt, al is dat in de praktijk een ander verhaal). De oorzaak daarvan heeft verder weinig met het gebruikte statief en veiligheidsfactoren te maken.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
6-1-2009 15:37
Martin.
Ik gaf aan de ik het wel aandurf de ST132 met 425kg te belasten (statische belasting, statief dubbel geborgd). Zodra de wind-up dat doorstaat kun je dat als "keuring" beschouwen.
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
6-1-2009 15:46
ik zou dat persoonlijk niet als keuring willen aannemne, dat gaat misschien wel de eerste keer goed voor even, maat wat als je dat wekelijks moet doen en dan voor meerdere uren per dag ?
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
6-1-2009 15:48
Wat ik aandurf staat natuurlijk los van wat is toegestaan.
Als je dat als keuring kan beschouwen, kunnen we beter zelf een statief in elkaar lassen.
Dan heeft de Tuv keuring ook geen nut.
De lier was dacht ik wel gekeurd en daar zullen de nodige gegevens op staan.
Wat de lier kan staat natuurlijk los van wat het statief kan.
@Gateway
Een dergelijke belastig doe je natuurlijk niet wekelijks, maar geeft ook geen garantie dat het zomaar kan. Naar mijn idee kunnen we namelijk niet zelf als TUV keurder fungeren.
Martin.
kvm entertainment
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
6-1-2009 16:17
Daarvoor zit die factor 5 tussen die proefbelasting en de SWL. Bij normaal gebruik kom je dus tot hooguit 20% van die 425KG. Wanneer er dan geen (blijvende) vervorming, scheuren of andere defecten ontstaan heb je een redelijke richtlijn voor de maximaal toelaatbare last.
Kun je niet! Is als RICHTLIJN bedoeld, NIET als vervanging van een gedegen keurig!
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
6-1-2009 16:31
Vreemd, je geeft het immers zelf aan:
In dat geval had ik in plaats van "keuring" het woord richtlijn gebruikt.
Toch vind ik het erg gevaarlijk om bij een ongekeurd statief zelf je richtlijnen te bepalen.
Ik zou zeker het statief niet belasten onder het mom van "dat durf ik wel aan".
Martin.
kvm entertainment
