Doorlus stekkerblokken
(28 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 26-11-2008 22:08 |
| Tijdje terug heb ik verlengkabels in mijn handen gehad die op het uiteinde 3 aansluitingen hebben. 1 precies rechtdoor, en de andere 2 naar de zeikanten. Dus 1 uitgang om door te lussen zoals jij wilt, maar in dat geval slechts 2 extra aansluitingen voor andere apparatuur. | |
| Lost in Music | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 26-11-2008 22:20 |
| De oplossing zou dit kunnen zijn: klik. Enige nadeel is dat je dan met CEE16 moet doorlussen, en die stekkers zijn helaas niet heel erg goedkoop... maar je kunt wel netjes meteen 3 fases naar boven krijgen. | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! | |
| Wesley vd HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2002 Laatste: 23-11-2014 Berichten: 397 | 26-11-2008 22:33 |
| Beide zijn toch niet echt wat ik bedoel. Ik denk dat ik zelf eens ga passen en meten morgen. | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 27-11-2008 11:37 |
| Een stekkerblokje waar aan 1 kant gewoon een schuko zit van een meter, en na het blokje nog een 1meter stukje verleng oid met een contra-stekker, zou mij ideaal lijken! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 27-9-2026 Berichten: 13452 | 27-11-2008 11:42 |
alleznet schreef: De oplossing zou dit kunnen zijn: klik.Enige nadeel is dat je dan met CEE16 moet doorlussen, Nou... Als je meerdere naast elkaar nodig hebt dan kun je ze gewoon rechtstreeks aan elkaar koppelen (zonder dat je daarvoor kabels nodig hebt ;-) | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 27-11-2008 11:44 |
| Doe mij maar gewoon 4-voudige slof met 5 meter kabel, kom je meestel goed uit. | |
| Light Image | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 28-9-2026 Berichten: 2115 | 27-11-2008 12:12 |
alleznet schreef: De oplossing zou dit kunnen zijn: klik. Enige nadeel is dat je dan met CEE16 moet doorlussen, en die stekkers zijn helaas niet heel erg goedkoop... maar je kunt wel netjes meteen 3 fases naar boven krijgen.CEE 16 5p stekkers kosten ook de wereld niet. Bij afname van 10 stuks mannetje 2,95, vrouwtje 4,95. De kabel is natuurlijk ook wat duurder. Van de andere kant: 1x CEE 5P stekker 20m 5G 2,5qmm 1x CEE 5P contra 1x klik Moet je vergelijken met: 3x Schuco rubber contactstop 60m 3G2,5qmm 3x Schuco rubber koppelcontactstop Ik denk dan toch dat het eerste lijstje een stuk voordeliger is, bovendien heb je maar één kabel, dus sneller en netter. Één nadeel wat mij te binnen schiet is de rode kleur van de CEE. Er is tegenwoordig ook zwart verkrijgbaar, maar die is weer een tikkie duurder (ongeveer het dubbele). Verder kun je nog denken aan: . | |
| Niet goed, wel hard! | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 15-9-2026 Berichten: 2374 | 27-11-2008 12:20 |
joepurlings schreef: Verder kun je nog denken aan: . | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 27-11-2008 12:20 |
Dré schreef: alleznet schreef: De oplossing zou dit kunnen zijn: klik.Enige nadeel is dat je dan met CEE16 moet doorlussen, Nou... Als je meerdere naast elkaar nodig hebt dan kun je ze gewoon rechtstreeks aan elkaar koppelen (zonder dat je daarvoor kabels nodig hebt ;-)Een aantal problemen zijn natuurlijk wel op te lossen door op 1 fase te gaan bedraden, of aan het begin van de keten een schuko -> CEE16 verloop te gebruiken maar ik zou dan liever gaan voor de blauwe CEEform. Zelfde doorlus principe, enkele fase. Dus CEEform doorluskabels en schuko-breakoutdoosjes. Werkt heerlijk naar mijn mening. Helaas volgens mij niet als kant-en-klaar oplossing te krijgen dus veel zelfbouwwerk. (en ook vrij duur) | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 27-11-2008 20:15 |
@ René: Dan zou je dus eigenlijk bijvoorbeeld deze kunnen pakken en die aanpassen zodat de CEE16-3fase gewoon een CEE16-1fase wordt? Momenteel intern bedraad (zoals het er staat) op 3 fases, maar je kunt natuurlijk bij dat chassis vervangen ook de 3 fases "doorlussen". Enige nadeel wat ik zie is de prijs en dat het gat van de CEE16-3fase groter is dan een CEE16-1fase. | |
