Doorlus stekkerblokken
(28 reacties. Pagina 1 van 2)
Wesley vd HStandaard Lid
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
26-11-2008 20:20
Laatst een discussie gevoerd over wat makkelijker zou zijn als stroombekabeling voor een licht en geluidsbedrijf.
Persoonlijk zou ik het liefst werken met schuko kabels op verschillende lengtes (Bijv. 5/10/15) en alle verdeel blokjes met standaard 1 metertje kabel eraan. Maar als je bijvoorbeeld een blokje door wil lussen ben je alweer 1 van de 4 aansluitingen kwijt, en ziet het er vaak wat rommelig uit op een of andere manier.
Zouden er stroomverdeel blokken die naast de 4 connectoren op de bovenkant ook nog 1 Schuko uit hebben op de voorkant?
Of zou dit zonder AL te veel moeite te maken zijn?
Ik weet dat er blokken zijn waar er aan de andere kant een kabel uitkomt met daaraan een contra, maar ik bedoel echt een aansluiting op het blok zelf.
Mij lijkt dit me het gemakkelijkste systeem, en op deze manier kun je de blokken netjes op elkaar doorlussen.
PeetAccount Geblokkeerd
Sinds: 23-3-2008
Laatste: 7-11-2010
26-11-2008 20:30
In de slagvaste blokken zou denk ik wel een inbouw shuko op de kopse kant van het blok te maken moeten zijn
Mmisschien dat je dat eens kan proberen?
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
26-11-2008 20:48
Laatst toen ik zon blokje open had zag ik dat de schuko's aan de bovenkant helemaal tegen het einde aan gemonteerd zijn. En dan zit dat ijzerwerk voor de aarde dus in de weg om er nog een chassistje in te maken.
Vraag me af of er al meer mensen zijn die zo'n idee gehad hebben of iets dergelijks. Overigens loont het voor grote bedrijven natuurlijk al lang niet meer, want als die elk blok dat ze kopen handmatig aan moeten gaan passen worden het wel heel dure blokjes.
Sinds: 23-3-2008
Laatste: 7-11-2010
26-11-2008 20:57
De blokken die ik hier heb (3weg) hebben ruimte zat verwacht ik, kan er morgen een open schroeven en meten?
DjjonStandaard Lid
Sinds: 17-10-2007
Laatste: 14-8-2014
26-11-2008 20:57
Toevallig dat je het er over hebt, kwam gister op mp van die blokken tegen die waren omgebouwd naar powercon, ene kant powercon in ander kant powercon uit, makkelijk uit te bereiden, waren volgens mij de blauwe doosjes van "dame electro" (kan dat?). en dan zelf een powercon aansluiting erin gemaakt
Boemboem..
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 11-11-2026
26-11-2008 20:59
Als ik je verhaal begrijp wil je dus gewoon je stekkerblokjes kunnen doorlussen zonder dat je daar een shuko van dat blokje voor moet gebruiken? (dus nog 4 lege shuko's hebt)
Dan is volgens mij enkelde mogelijkheid om er een powercon uit & in erop te maken, en dan gewoon door te lussen. Maar dat is natuurlijk wel niet zo'n goedkope oplossing. wink ;) (ofja, 't is wat je goedkoop noemt)
EDIT: djjon was me voor
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
26-11-2008 21:00
Dat lijkt me dan weer niet handig. Dan moet je weer apparte powercon kabels meenemen en dergelijke. Overigens heb ik ook iets tegen 3-weg blokken. Heb je je kabels eindelijk liggen kom je net 1 vrij puntje tekort angry
DjlimburgAccount Geblokkeerd
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
26-11-2008 21:21
ik ben zelf ook nog aan het zoeken naar een goede oplossing
altijd net 1 stekker tekort en als je dan een extra doos meot neerleggen ehb je er teveel over en ziet het weer niet uit met allemaal die dozen en kabels
ik wil een keer gaan kijken of ik niet iets kan maken dat ik standaard in de truss laat zitten en waar ik dan genoeg stekkers in kwijt kan
ben zelf ook ngo aan het bekijken hoe ik deze het beste kan maken om ze aan elkaar te zetten
RoystraverStandaard Lid
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
26-11-2008 21:30
haha, hier hetzelfde probleem, wij hebben nu kabels laten maken, 2m, 5m, 10, 15. met dmx lijn en stroom, waaraan het uiteinde 2 contakten zitten, zodat je op plaats 1 je scanner/movinghead of dimmer inprikt, en met je 2e kontakt doorlust met de volgende kabel, werkt ontzettend handig.
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
26-11-2008 21:30
Als " mijn" idee werkelijk zou kunnen, zou het inderdaad ook fijn voor in de truss zijn. Want je zou dit ook toe kunnen passen als je liever met kabellengtes aan je blokken werkt.
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
26-11-2008 22:08
Tijdje terug heb ik verlengkabels in mijn handen gehad die op het uiteinde 3 aansluitingen hebben. 1 precies rechtdoor, en de andere 2 naar de zeikanten. Dus 1 uitgang om door te lussen zoals jij wilt, maar in dat geval slechts 2 extra aansluitingen voor andere apparatuur.
Lost in Music
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
26-11-2008 22:20
De oplossing zou dit kunnen zijn: klik. Enige nadeel is dat je dan met CEE16 moet doorlussen, en die stekkers zijn helaas niet heel erg goedkoop... maar je kunt wel netjes meteen 3 fases naar boven krijgen.
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
26-11-2008 22:33
Beide zijn toch niet echt wat ik bedoel. Ik denk dat ik zelf eens ga passen en meten morgen.
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
27-11-2008 11:37
Een stekkerblokje waar aan 1 kant gewoon een schuko zit van een meter, en na het blokje nog een 1meter stukje verleng oid met een contra-stekker, zou mij ideaal lijken!
Laatste: 12-11-2026
Precies dat is ook het eerste dat bij mij opkwam. Ik ben geen fan van schuko doorlusgebeuren. In zo'n geval is de CEE splitter een veel nettere (en meer robuuste) keuze.
Nou... Als je meerdere naast elkaar nodig hebt dan kun je ze gewoon rechtstreeks aan elkaar koppelen (zonder dat je daarvoor kabels nodig hebt ;-)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
27-11-2008 11:44
Doe mij maar gewoon 4-voudige slof met 5 meter kabel, kom je meestel goed uit.
Light Image
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 12-11-2026
27-11-2008 12:12
Ik vind de genoemde blokjes geweldig... zeker voor die prijs.
CEE 16 5p stekkers kosten ook de wereld niet. Bij afname van 10 stuks mannetje 2,95, vrouwtje 4,95. De kabel is natuurlijk ook wat duurder.
Van de andere kant:
1x CEE 5P stekker
20m 5G 2,5qmm
1x CEE 5P contra
1x klik
Moet je vergelijken met:
3x Schuco rubber contactstop
60m 3G2,5qmm
3x Schuco rubber koppelcontactstop
Ik denk dan toch dat het eerste lijstje een stuk voordeliger is, bovendien heb je maar één kabel, dus sneller en netter.
Één nadeel wat mij te binnen schiet is de rode kleur van de CEE. Er is tegenwoordig ook zwart verkrijgbaar, maar die is weer een tikkie duurder (ongeveer het dubbele).
Verder kun je nog denken aan: https://www.elektrostunt.nl/images/101592.jpg.
Niet goed, wel hard!
Laatste: 23-10-2026
Dat zijn die dingen die Sgrovert bedoelde volgens mij...
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
27-11-2008 12:20
Dan zit je weer met het feit dat je maar 1 stopcontact per fase hebt. Als je meerdere apparaten op 1 fase wil hebben mag je alsnog een verdeelblokje erachter hangen, of inderdaad meerdere blokjes aan elkaar hangen ($$$). Ook de meeraderige kabel ertussen is duurder. Deze dingen zijn leuk in de truss, maar m.i. vaak niet voor andere dingetjes waar je een verdeelblokje voor gebruikt.
Een aantal problemen zijn natuurlijk wel op te lossen door op 1 fase te gaan bedraden, of aan het begin van de keten een schuko -> CEE16 verloop te gebruiken maar ik zou dan liever gaan voor de blauwe CEEform. Zelfde doorlus principe, enkele fase. Dus CEEform doorluskabels en schuko-breakoutdoosjes. Werkt heerlijk naar mijn mening. Helaas volgens mij niet als kant-en-klaar oplossing te krijgen dus veel zelfbouwwerk. (en ook vrij duur)
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
27-11-2008 20:15
@ René: Dan zou je dus eigenlijk bijvoorbeeld deze kunnen pakken en die aanpassen zodat de CEE16-3fase gewoon een CEE16-1fase wordt? happy :) Momenteel intern bedraad (zoals het er staat) op 3 fases, maar je kunt natuurlijk bij dat chassis vervangen ook de 3 fases "doorlussen". Enige nadeel wat ik zie is de prijs en dat het gat van de CEE16-3fase groter is dan een CEE16-1fase.
