CDJ1000 MK3 start zonder startknop..
(43 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| DjvatoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2004 Laatste: 18-11-2008 Berichten: 11 | 18-11-2008 14:16 |
| Ik heb hier een CDJ1000 MK3 staan met een eigenaardig probleem, dat ik ook al in verschillende clubs ben tegen gekomen. Het probleem is als volgt; als je de CDspelers op pause set en je je drukt op play.. dan gaat hij spelen. Tot zover erg logisch. Het lastige komt pas met het volgende; als je de CDspelers op pause zet en je drukt NIET op play maar op een willekeurig plek op de behuizing in de buurt van de play knop,, dan gaat hij OOK spelen. Ik heb het dan over een heel beheerst simpel tikje op de behuizing zoals je dat ook normaal op de play/cue knop zou doen. Het is nogal lastig aangezien ik dus regelmatig 'aftik' naast de knop voordat ik op play druk (3.. 2.. 1.. tik). Na wat googlen werd ik nog geen steek wijzer, maar aangezien ik het vaker meemaak in clubs heb ik het idee dat het wel een bekend issue is en redelijk goedkoop gemaakt kan worden. Althans, dat hoop ik - vandaar dit topic. Iemand ervaring of suggesties? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 18-11-2008 14:18 |
| Play schakelaar (dus niet de knop) nalopen en vervangen indien versleten. Print nalopen op printbreuk (klotewerk dus veel plezier). | |
| DjvatoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2004 Laatste: 18-11-2008 Berichten: 11 | 18-11-2008 14:21 |
| Sso.. Dré is wakker en snel! Enig idee hoe duur zo'n reparatie gemiddeld is. Kwestie van een paar tientjes of kom je al snel boven de 250 euro uit? | |
| BartjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-7-2003 Laatste: 10-4-2019 Berichten: 50 | 18-11-2008 14:22 |
| Ik heb pas de ceu schakelaar van mn cdj-800MKII laten vervangen, heeft me toen 30,- gekost, dus valt best mee. | |
| Sex Decks & Rock 'n'Roll | |
| DjjonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2007 Laatste: 14-8-2014 Berichten: 148 | 18-11-2008 14:54 |
| Ik heb hetzelfde probleem gehad zoals Björn aangaf hierboven, bij mij was dit met de cue knop, koste volgens mij iets van 50 euro, maar viel gelukkig nog net onder garantie. Gewoon terug brengen, want het lijkt alsof er iets tussenzit, maar valt volgens mij niet zelf te repareren, of je moet hem zelf op kunnen schroeven | |
| Boemboem.. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 18-11-2008 22:26 |
| Als je op de play knop drukt, voel/hoor je dan wel het klikje van de schakelaar? Het komt vaak voor dat er vuil/paar korrels zand tussen de knop en de behuizing zit. Dan kun je met de behuizing de knop bedienen. Ga met een busje perslucht lang de kier van de ronde knop, druk tijdens het spuiten regelmatig op de knop. Wat ook nog kan is dat het leafveertje in de schakelaar lam is, maar dat gebeurt bijna nooit. | |
| JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 8-3-2026 Berichten: 381 | 18-11-2008 22:58 |
| Bij de CDJ1000MK2's vervang ik zelden de Play/Cue tactswitches, eigenlijk enkel bij zwaar gebruikte exemplaren. Bij de MK3's gaan deze switches echter redelijk vaak stuk. Vaak bij een willekeurige andere reparatie aan een MK3 vervang in ze uit voorzorg. Tactswitches (die kleine schakelaartjes) kosten niet veel, het is wel een half uurtje werk om ze te vervangen omdat de CDJ1000MK3 een redelijk eind uit elkaar moet. | |
| PimWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2003 Laatste: 15-12-2010 Berichten: 207 | 21-11-2008 17:22 |
JVS schreef: Bij de CDJ1000MK2's vervang ik zelden de Play/Cue tactswitches, eigenlijk enkel bij zwaar gebruikte exemplaren. Bij de MK3's gaan deze switches echter redelijk vaak stuk. | |
| MasterboyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-7-2003 Laatste: 22-10-2016 Berichten: 167 | 22-11-2008 17:21 |
JVS schreef: Bij de MK3's gaan deze switches echter redelijk vaak stuk. Vaak bij een willekeurige andere reparatie aan een MK3 vervang in ze uit voorzorg. Tactswitches (die kleine schakelaartjes) kosten niet veel, het is wel een half uurtje werk om ze te vervangen omdat de CDJ1000MK3 een redelijk eind uit elkaar moet.Al kosten deze schakelaartjes niet veel, toch is het niet prettig dat deze snel defect gaan. | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 22-11-2008 17:46 |
| Ik snap niet waarom zoveel dj's aan play-knoppenrammen doen. Maar goed, dat gebeurt nu eenmaal en Pioneer zou daar wat mij betreft wel wat meer rekening mee mogen houden, aangezien bergen van hun spelers door veel verschillende mensen bediend worden die het wat minder boeit als iets na langdurig verkeerd gebruik stuk gaat, omdat het toch niet hun eigen spelers zijn (verhuur/clubs). | |
| JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 8-3-2026 Berichten: 381 | 22-11-2008 18:41 |
PimW schreef: Weet je ook wat er is veranderd in de constructie van de Play/Cue tactswitches tussen MK2's en MK3's? | |
| PimWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2003 Laatste: 15-12-2010 Berichten: 207 | 24-11-2008 13:59 |
JVS schreef: De switches die als spare-part geleverd worden lijken iniedergeval OK te zijn (nog geen van teruggezien). | |
| SoSaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2009 Laatste: 2-9-2020 Berichten: 133 | 8-9-2009 14:41 |
| Ik heb nu een CDJ1000mk2 met stukke play/que knop! De playknop zit geen klikje meer in, maar is net een touchscreen. De que knop is het zelfde mee aan de hand, maar begint ook af en toe te spelen zomaar.. zonder h'm in te duwen of op de behuizing te tikken.. (misschien met diepe bassen van de baskast) Ik heb ze dit weekend weer nodig, en belde net een bedrijf op of die ze kon maken, maar hij werd nogal boos op me, omdat ik vroeg hoeveel het kosten. Weet iemand anders een goede winkel of hobbyist, die het voor mij kan fixen? Regio tilburg! misschien jij zelf, of Dré? Als je intresse hebt om het te doen of iemand kent die het wel wil doen, mail me dan even. Alvast bedankt! Mvg Sosa | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 8-9-2009 14:43 |
| Zit er geen zand tussen de knop en de behuizing? Dan heb je namelijk hetzelfde probleem. | |
| LjmarkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2007 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 102 | 8-9-2009 15:43 |
| Pioneer is helaas erg duur qua service. Je kunt ultrasound proberen in Tilburg, zij hebben ervaring met dit probleem | |
| DjjonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2007 Laatste: 14-8-2014 Berichten: 148 | 8-9-2009 16:45 |
| Hallo Sosa, het probleem wat jij aangeeft heb ik ook gehad. is gewoon de Puls-knop die versleten is. heb hier in Oss bij een een licht en geluids bedrijf zo'n knopje gehaalt. Weet niet of je nog garantie hebt en technisch bent, maar het is gewoon een kwestie van de behuizing open draaien, printje loshalen en de pulsknop er opnieuw op solderen. Eigenlijk gewoon een vorm van slijtage dus. Pioneer zal waarschijnlijk hetzeflde doen, maar vraagt hier uiteraard meer geld voor. | |
| Boemboem.. | |
| Fritz-eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-2-2004 Laatste: 6-6-2015 Berichten: 202 | 8-9-2009 19:53 |
| Mocht het nog niet gelukt zijn, dan kun je me even mailen, heb die switches zo liggen en kan het eventueel ook voor je maken. Zit een half uur van je af. | |
| KaosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2004 Laatste: 13-10-2026 Berichten: 108 | 9-9-2009 21:50 |
| Originele switches zijn uit mijn hoofd iets van 50ct per stuk, en erin zetten lukt mij binnen een kwartier. Volgens mij kan dat nooit veel kosten bij een AV reparateur. | |
| Think Different .. | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 9-9-2009 22:02 |
| Zal snel een 20-30 euro per knopje worden hoor denk ik. Kwartiertje loon (en dan moet je weten hoe je overal bij komt, anders duurt het vast langer) + het knopje bestellen et cetera. | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! | |
| DjjonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2007 Laatste: 14-8-2014 Berichten: 148 | 9-9-2009 22:15 |
| Heb het toen zelf gedaan, en koste me 3 euro voor zo'n switch. En zoals Kaos zegt is het niet lang werk. Tja maximaal een uur dan als je er lang over doet. Maar ik hobby liever een kwartiertje dan dat ik 30 tot 40 euro uitgeef. Of je moet helemaal a-technisch zijn en nog nooit een soldeerbout vast hebben gehad, dan is het een ander verhaal. | |
| Boemboem.. |
