Ervaringen RCF art525A
(47 reacties. Pagina 1 van 3)
Kevinos91Standaard Lid
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
17-11-2008 12:15
Volgende week worden mijn 2 RCF art500a vervangen door RCF art525a. Waarom? Omdat het mijn plan was om 2 compacte tops te kopen voor onze drive-in, die stand alone konden draaien op ook hogere volumes.
Ik heb de art500a nu een aantal weken, maar ze zijn voor mij te zwaar om mee te sjouwen. Ze zijn er blijkbaar niet voor gemaakt om in je eentje op statief te zetten. Daarom heb ik besloten om (zeer snel) over te stappen op de RCF art525a.
Nu is dit een vrij nieuwe speaker op de markt (net als de 905 en 902 subs van art serie), maar als mensen er al ervaringen mee hebben, zou ik het fijn vinden als zij deze kunnen delen.
De voornamelijke specificaties van de tops;
15" high efficiency woofer, 75mm in-out voice coil
1.5" titanium membraan
interne digitale 750w versterker
500w low frequency en 250w high frequency power
frequentie response: 45 - 20 Khz
max SPL: 131dB
dispersie: 90°x60° low distortion, constant directivity horn
Hij weegt slechts 18,5 kg, dat is een dik pluspunt. Mede door zijn gewicht heb ik gekozen om mijn art500 voor art525 in te 'ruilen'.
SisStandaard Lid
Sinds: 17-9-2003
Laatste: 20-1-2019
17-11-2008 12:31
Ik werk sedert 1 jaar met de ART 525 A , ben er zeer tevreden over en knalt als een gek .
Afgelopen vrijdag nog een feestje gedaan van 160 personen met 2 x 525 zonder subs , ging net goed happy :)
Met subjes erbij knalt deze set makkelijk tot 200 à 250 personen.
sis
Freelance muzikant, producer, componist .
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
17-11-2008 12:35
sis
Ik heb op een ander forum gelezen dat het om een TT12A sub zou moeten gaan? Heb je specificaties van deze sub?
Of heb je gekozen voor de RCF 4PRO 8001 AS ?
SisStandaard Lid
Sinds: 17-9-2003
Laatste: 20-1-2019
17-11-2008 13:11
sis
Klopt , had eerst de tt's nu de 8001 AS
sis
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
17-11-2008 13:20
Denk je dat de 705as ook voldoet onder de 525a? Een klasgenoot van mij heeft hier 4 subs van, onder 2 art312a. Dit gaat aardig hard, vooral met 2 subs en 1 top per kant.
SisStandaard Lid
Sinds: 17-9-2003
Laatste: 20-1-2019
18-11-2008 12:17
Hoe de 705 zich gedraagd weet ik niet maar een 525 heeft een 18" sub nodig
sis
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
18-11-2008 13:22
Heb nog eens goed rond gezocht, en vond onder andere de TTS18A. Dit is een enkele 18'' sub van de nieuwe serie.
Is het misschien een idee om met 1 van deze te beginnen als aanvulling ? Naderant kan ik er altijd nog een 2de bijkopen.
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
18-11-2008 13:35
Als dat het enige probleem is kun je ook wind up speakerstatieven kopen... ik gebruik zelf wind ups van K&M voor mijn Actor DX toppen, die ook 32 kg wegen en dus een beetje te zwaar zijn om ze in je eentje of een statief te zetten. Met wind ups hoef je ze veel minder hoog te tillen en dat is in mijn geval prima te doen.
SisStandaard Lid
Sinds: 17-9-2003
Laatste: 20-1-2019
20-11-2008 10:52
Dat zou goed kunnen, maar ik zou dat toch eerst even testen als ik van jou was.
In Cuijk is er een RCF dealer, ik zou daar eens mijn licht opsteken.
Die meneer noemt Roger en die kan jou waarschijnlijk wel verder helpen .
sis
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
20-11-2008 21:13
sis
Hoeveel 8001 AS heb je onder de art525a staan?
Ik krijg momenteel 2 8002AS aangeboden voor een leuke prijs, zouden deze per 2 ook goed gaan onder de 525a?
DriveinteamStandaard Lid
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
21-11-2008 08:58
Kevin als je de tt serie eens wilt horen kun je altijd even mailen, wij hebben een aardig tt setje staan.
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
6-12-2008 09:09
iemand een idee wat een RCF 4PRO 8001-AS in vergelijking tot een Mackie SWA1801 doet? Gezien de zeer positieve geluiden (leuke woordspeling sneaky :V ) over de RCF zou je denken dat er niets beters te koop is in die prijsklasse/18 inch actief. Voordeel van de Mackie is alleen dat je deze wel tweedehands kunt kopen. Ik zou evt. een vervanger zoeken voor mijn SRS1500 subjes die naar mijn idee toch af en toe nog te kort komen tov de SRM450.
Ik hoef niet perse alles van 1 merk, geloof dat dat weinig er toe doet. En gebruik ook een DriveRack PX, dus instelmogelijkheden zouden genoeg moeten zijn.
SisStandaard Lid
Sinds: 17-9-2003
Laatste: 20-1-2019
6-12-2008 18:37
Er is een nieuwe sub uit van RCF : de 4 pro 8003 AS laugh :D
sis
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
7-12-2008 12:17
Nu we het hier toch over actieve subs hebben..
Mischien QSC HPR118 een optie? (heb ze zelf nog maar 1x gehoord, maar zelf nog geen Mackie/RCF gehoord, dus kan niet vergelijken).
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
28-12-2008 13:04
ik heb mijn Mackies nog niet terug en ik zit al weer te kijken of ik toch niet wat anders wil... wat ben ik erg laugh :D
Ik zie dat de RCF 705 en 905 AS toch wel wat meer geluid zouden kunnen produceren dan de SRS1500. Actieve EQ ed klinkt ook goed (op papier, IRL weet ik niet). Voordeel van deze kasten is het gewicht en de afmetingen. Toch zit ik ook nog te bekijken of de 8001/2AS wat voor me is, moet het wel in de auto passen en dat gaat denk ik moeilijk worden. Ik zoek vooral wat meer SPL en meer diepgang zou ook leuk zijn.
Iemand een idee of de RCF de Mackies eruit speelt? Nog geen verschillen waargenomen tussen de 705 en 905AS volgens mij? Iemand die iets zinnigs kan zeggen over de klank van een 800X serie tov de 15 inch versies?
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
29-12-2008 10:11
Heb hier zowel de art705 als de 4pro8001 staan. De 8001 gaat een pak harder en dieper, gevoelsmatig meer dan de 3 db verschil volgens specifikaties. Maar, dat mag je verwachten van een 18” in een grotere kast tov een 15”. Dat wil niet zeggen dat de 705 verkeerd is, gaat prima voor feestjes tot zeg 100 personen. Samen met de actieve art310 topjes echt een gouden setje voor bv bruiloften. Ook is ‘ie uitstekend handelbaar. Van de 8001 kun je dat niet zeggen. Goed te doen zolang deze op z’n wielen blijft staan en je deze niet in een auto moet tillen.wink ;)
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
29-12-2008 11:57
Iemand al ervaring met de nieuwe 8003 sub?
Ziet er wat netter uit dan de 8001 versie en bestaat uit wat modernere componenten.
Past qua uiterlijk ook goed bij de art 5 serie.
Ik irriteer me de laatste tijd een beetje aan het enorm 'amerikaanse' geluid van mijn EV kastjes.
Vooral de rx212 heeft hier last van.
Als ik alle verhalen zo lees dan zou het hele rcf gebeuren een stuk rustiger klinken.
Weet iemand of er in de buurt van Eindhoven een verhuurder zit die met Rcf kasten werkt?
Dan bedoel ik vooral de wat grotere dingen zoals bijvoorbeeld de 6001 top. Dan zou ik voor grote klussen die kunnen huren met enkele subs erbij.
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
29-12-2008 12:15
ik zie weinig verschil eigenlijk tussen de 8002 en 8003 (qua uiterlijk, versterker is 200 watt meer maar dat kan nooit heel veel meer lawaai maken lijkt me, eerder een kwestie van serieproductie omdat de 905 ook zo'n versterker lijkt te hebben, iig 1 kW). Logo is zwart en waarschijnlijk zit er foam achter de gril, omdat het er op de foto helemaal zwart uitziet (idem bij 705 Vs 905AS volgens mij).
Een 4PRO gaat het voor mij helaas niet worden, too big sad :( Misschien een DB Technologies SUB 18 D maar die is nog nergens leverbaar, wel net te doen qua afmetingen. Heel misschien een JBL EON 518S, maar wat is die lelijk, wel licht (iets meer dan 30kg geloof ik). Heeft alleen weer niet zo'n hoge output tov wat ik nu heb ben ik bang. Een HK premium pro 18 sub A komt ook nog wel in aanmerking wat betreft de afmetingen, alleen kan ik daar zo snel ook geen bijzondere specs over vinden. Blijft lastig.
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
6-1-2009 23:01
Even een kleine kick,
Is er iemand die in het bezit is van de 322 top met een bijbehorende sub? Bij voorkeur de 8001, maar de 705 zou ook wel kunnen.
Ik zou namelijk deze set eens vergelijken met mijn zx3/rx118 combinatie.
Heb vanmiddag heel even kort de 322 gehoord, maar ik was toch aangenaam verrast. Ook kwam er toch best veel laag uit het kastje.
Het jeukt een beetje maar wil zeker geen overhaaste beslissingen gaan nemen vandaar dat ik de sets eens wil vergelijken.
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
7-1-2009 08:42
Vandaag komt 1x 4PRO8001AS binnen, en ik ben al in het bezit van 2 322A's. Vrijdag het eerste feestje ermee dus ik weet dan wat ik ermee kan razz :p
Ik woon alleen 80KM van je vandaan...
