Martin Wizard Extreme ?
(37 reacties. Pagina 1 van 2)
Pro RentalStandaard Lid
Sinds: 5-6-2004
Laatste: 16-5-2017
18-11-2008 19:41
Dag beste forumleden.
graag had ik m'n lichtset dat nu bestaat ui 4 MSD scans (Aeron 250 II) en 2 pixeltracks uitgebreid met een soort van centerpiece. Hierbij had ik gedacht op een effect zoals Martin Wizard Extreme. Mijn enigste vereiste voor mezelf is dat het gasontladingslamp moet bevatten. Dit om de reden dat anders het effect compleet verloren gaat tussen de scans.
Weet er iemand suggesties die de Martin Wizard Extreme in enige mate kunnen vervangen? Kostprijs is me iets té hoog happy :)
Groeten
Tim
TW AUDiO - Powersoft - Pioneer - VMB - Duratruss - Briteq - Contest Lighting - Showtec - ...
Verwijderd101213Account Geblokkeerd
Uit: -
Sinds: 9-11-2003
Laatste: 7-1-2011
18-11-2008 20:07
Zijn kleine goedkopere broertje misschien?
Sinds: 5-6-2004
Laatste: 16-5-2017
18-11-2008 20:42
Zijn er eventueel nog andere toestellen op de markt te verkrijgen, niet persé van Martin?De EFX600 heb ik los over het hoofd gezien shocked 8O ashamed :$
groetjes
Tim
DriveinteamStandaard Lid
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
18-11-2008 20:55
Volgens mij is eer van HQ-power ? ook een kloon van de wizard die heet de warlock. Verder geen idee wat die kost maar zal allicht goedkoper zijn dan een echte wizard.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
18-11-2008 22:03
De warlock is van Skytec, en is een lomp groot ding. Geloof dat die exclusief lamp ergens tussen de 4-500 euro inclusief BTW zit. Wat dat betreft zou ik gaan voor de EFX600.
Sinds: 5-6-2004
Laatste: 16-5-2017
18-11-2008 23:21
Ah, dank je, daar heb ik iets aan. Ik meen te weten (na wat opzoekwerk) dat EFX600 rond de 700 euro kost. Zijn hier bepaalde mensen op het forum die deze in hun bezit hebben? Zoja, wat zijn de bevindingen van dit toestel? Is dit een regelrechte aanrader, of doe ik liever iets anders met zo'n bedrag?
Groetjes
Tim
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
19-11-2008 00:32
Bijna voordehandliggend om op de link naar de EFX600 te klikken en te zien dat ie bij New-line 679 incl kost. wink ;)
Ik heb de EFX500 (met 250w ELC lampje ipv 150W CDM-T) een keer kort gezien, en dat zag er best leuk uit. In tegenstelling tot de Wizard lijkt me de EFX600 z'n geld ruimschoots waard, en is de lichtopbrengst ook prima.
RicharddvStandaard Lid
Sinds: 5-6-2008
21-9-2010 22:17
Sorry voor kicken van dit forum, maar ik zit met en vraag!
Ik krijg bij mijn wizard de lamp niet uit via dmx.
Volgens de handleiding moet kanaal 1 op de waarde boven de 250, Kanaal 2 en 3 boven de 252.
Maar hoelang ik ook wacht de lamp gaat niet uit, heb ook nog andere combinaties geprobeerd zonder succes.
Weet iemand hoe ik de lamp wel uit kan krijgen?
Vaak kun je op het apparaat instellen of dingen zoals remote on/off geactiveerd of gedeactiveerd moeten zijn.
Dus: Handleiding erbij pakken en controleren of dit bij jouw apparaat wellicht uitgezet is.
Sinds: 5-6-2008
22-9-2010 18:25
De wizard heeft geen digitale aflezing.
En volgens de handleiding kan je het ook niet instellen met de dipswitch,
die moeten namelijk in dmx mode allemaal op off staan behalve diegene die het startadres aangeven.
In dat geval kan het zijn dat er intern een jumper gezet kan worden (wordt overigens niet over gerept in de handleiding MAAR dat zegt niet alles ;-).
Het kan ook zijn dat je het apparaat 2e hands gekocht hebt (en dat wellicht bent vergeten te vermelden) en het apparaat door de vorige gebruiker is gemodificeerd.
Het kan zelfs nog zijn dat het relais (of solid state oplossing) waarmee de lamp daadwerkelijk aan/uit gezet wordt vast is komen te zitten. Vooral triacs (maar ook vele relais) gaan stuk in een "ik ga nooit meer uit" modus ;-)
Sinds: 5-6-2008
22-9-2010 20:09
Heb net even de hele printplaat afgespeurt op jumper's, maar de enige jumper die erin zit is om het aantal kanalen in te stellen.
Heb het apparaat inderdaad 2dehands gekocht en volgens de verkoper heeft die nooit aan de bekabeling enzo gezeten. (hoever je dat dan natuurlijk moet geloven)
Het relais lijk mijn sterk omdat, als ik het apparaat aanzet dan zoek die netjes al zijn nul punten en dan schakelt die pas de lamp aan. (je hoort ook een relais als de lamp aan gaat)
Is het anders schadelijk voor de lamp als die met de aan/uit knop wordt uitgezet?
Ik gebruikte die functie altijd aan het einde van de avond zodat de lampen rustig kunnen afkoelen
Laatste: 8-11-2026
heb je het al met een controller geprobeerd?
Sinds: 5-6-2008
22-9-2010 20:24
Jah heb ik ook geprobeerd, heb ook al een keer een heel ander startadres gegeven.
(Hij reageerd verder 100% op de dmx signalen.)
Laatste: 8-11-2026
net even gekeken in de manual.
Je weet dat de lamp nooit uit gaat, maar gedimd en gesloten wordt met een shutter?
Sinds: 5-6-2008
22-9-2010 22:35
Jij of ik lezen iets verkeerd.
Dit haal ik uit de handleiding.
0-1 Shutter on (light off)
2-129 Dimmer (100-0%) & Lamp on
130-189 Strobe (fast to slow)
190-199 Shutter on (light off)
200-209 Random strobe
210-219 Stand-alone musictrig
220-229 Stand-alone autotrig
230-239 Shutter On
240-249 Reset (when set for > 5 sec.)
250-255 Lamp off (when set for > 5 sec. & channels 2 & 3 > 252)
Naah.
Na een kleine minuut is het glas al zo afgekoeld dat het, wat de lamp betreft, lood om oud ijzer is.
Bij gloeidraadlampen is het afkoelen van de gloeidraad zelfs in seconden uit te drukken.
Dus stekker eruit, even achter het hoofd krabben, broek ophijsen en afbreken maar ;-)
Laatste: 8-11-2026
Daar heb ik overheen gelezen.
Maar dan moet je het ook echt op deze manier doen op een schuiftafeltje is dat wel eens wat lastig mikken voor de waardes.
schuif 1 op max, schuif 2 en 3 daar net onder (252) en dan 5 seconden laten staan. En daarna er niet meer aankomen, anders springt hij gewoon weer aan.
Leve Martin LJ wink ;) daar kan je het heel makkelijk in programmeren, zodat het onder 1 knopje komt.
255 (oftewel fader vol open) voldoet aan bovenstaande regels (zowel voor kanaal 1 alsook voor kanaal 2 en 3).
Wat je bij fadertafeltjes wél zou moeten controleren is of de waardes in kwestie wel gehaald worden bij openstaande faders (is niet altijd het geval). Bij sommige tafeltjes kun je de DMX waarde aflezen op een display MAAR bij bijvoorbeeld de Behringer LC-2412 kun je dat wel op je buik schrijven (en heb je dus geen idee of fader open wel echt 255 is en niet, bijvoorbeeld, 250).
Laatste: 8-11-2026
ik las het als fader op waarde 252
maar inderdaad, als > er staat,
kan je ook lezen groter/hoger dan
Dus hup eerste 3 kanalen vol open en dan langer dan 5 seconden laten staan.
