Extra subs bij glijbanen / SA 4530
(22 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| SchuuringStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-12-2005 Laatste: 11-7-2011 Berichten: 12 | 1-10-2008 21:31 |
| Niels, Een 15G400 van Beyma doet het prima in een 4530, een stuk beter nog dan je sm115n drivers. Hij heeft een relatief zware erg stabiele conus, een enorme aandrijving en een, met een dubbele spider opgehangen 100 mm. spreekspoel. Bovendien is de X-max wat groter waardoor je in het laag wat meer reserve hebt. Zijn je 15G400's nog in goede conditie zou ik je zeker aanraden om deze in de glijbanen te gebruiken. Ik zou je dan overigens wel adviseren een high pass toe te passen rond de 35 a 40Hz, zeker als je ook platen draait. Voor wat betreft de 4512's die moet je inderdaad wel goed op hoogte wegzetten (de kast op ongeveer twee meter hoogte brengen met een stevig rackframe). Op een meter afstand doen die jongens on axis een heel ongezonde spl. (107dB@1w) . De crossover- frequentie naar je hoog zou ik niet te ver boven 1200 Hz pakken (dus mischien toch je 2"drivers weer terug) en je hoog iets naar beneden gericht( een graad of 15) op je mids zodat je op de eerste meters ook wat hoog hebt. Je glijbanen kun je daarbij het beste gewoon op de grond laten staan, daar doen ze het namelijk het beste omdat je hoornmond dan spiegelt in de vloer, daarbij win je niet alleen (broodnodig) rendement maar gaat ook je f3 naar beneden.Mits goed versterkt moet 200 man met deze set geen probleem zijn. mvg. Jeroen | |
| Niels.de.koningStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2008 Laatste: 11-12-2016 Berichten: 76 | 13-10-2008 00:23 |
| Ik had ruim voldoende laag met de glijbanen op het feestje, kwam 300 ipv 200 man trouwens, inmiddels heb ik 4 glijbanen. Ik heb die eerder besproken moderne hybrides gehoord, 2x 18 van HK. Ben onder de indruk over het SPL, maar blijf voorlopig dik tevereden bij mijn glijbanen. Als ik ze EQ dieper afstel met flink vermogen erop drukken ze best wel gruwelijk, had ik niet verwacht bij zo'n (achterhaald) ontwerp. Op speakerplans staan tekeningen voor 18" glijbanen. Die zou ik wel eens willen horen/ voelen. Groet Niels | |
| I Love Oldschool | |
| DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 3-12-2025 Berichten: 391 | 13-10-2008 10:47 |
| Met 4 SA 4530 met fatsoenlijke versterkers en speakers erin kun je met gemak zo'n 700 man aan. | |
| Niels.de.koningStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2008 Laatste: 11-12-2016 Berichten: 76 | 21-10-2008 15:29 |
| citaat: Met 4 SA 4530 met fatsoenlijke versterkers en speakers erin kun je met gemak zo'n 700 man aan. Ik heb in 2 glijbanen 15g400, 400 watt RMS van Beyma zitten, een derde is gevuld met Beyma SM 115 250 watt RMS(oude type / goede staat) en in de vierde zit een Beyma 15g300 250 watt RMS OP de 4 glijbanen staat een LEM dpa1k (general music)Het geheel wordt passief gefilterd zodat elke kast wel die 250 watts krijgt. Ik zou ze graag zwaarder belasten maar heb geen benul wat het piekvermogen is van de 15g300 en de oude SM 115 Thiele-Small (oude) SM115 (250W RMS, 99dB) Resonant frequency, fs 35 Hz D.C. Voice coil resistance, Re 6.5 ohms. Mechanical Quality Factor, Qms 7.02 Electrical Quality Factor, Qes 0.33 Total Quality Factor, Qts 0.32 Equivalent Air Volume to Cms, Vas 276 l Effective Surface Area, Sd (m2) 0.0880 m2 Maximum Displacement, Xmax 5.5 mm. Displacement Volume, Vd 475 cm3 Voice Coil Inductance, Le @ 1 kHz 1.1 mH Groet Niels de Koning | |
| DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 3-12-2025 Berichten: 391 | 21-10-2008 19:16 |
| Met 4 4530's kun je 700 man aan mits actief gefilterd en degelijke versterkers (QSC EX of Crest CA) EN de JBL 2226 speaker. Dit puur uit ervaring, laagaf filter 12DB/oct op 45 Hz en gaan met de set. | |
| Niels.de.koningStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2008 Laatste: 11-12-2016 Berichten: 76 | 22-10-2008 13:14 |
| Het rendement p/w/per meter ligt bij mijn huidige speakers 2 dB hoger dan de JBL 2226, ze hebben wel een kleiner X-max maar moeten qua SPL wel in de buurt komen denk ik. Die octaaf lager halen met +12 dB op 45 HZ had ik al eens getest op lagere spl's en werd daar bijzonder blij van trouwens, voelde aan als een soort bas-muur. A.s. weekend heb ik een halve sporthal tot mijn beschikking en ga ik eens testen om te kijken wat mijn set nu echt kan en .of ie na enkele uren ook werkelijk nog netjes draait Ik neem mee 4 glijbanen s.a. 4530 Nieuwe 12 midkast, groter dan de 4512 nl. 78 breed, 50 hoog en 60 diep met een 100 watt Fender erin. Die 1 inch laat ik weer vallen voor mijn RCF 2" inch compr. driver Pak de glijbanen tot 200 HZ 200-800 hz de midkast v.a. 800 hz de 2" RCF in gietijzeren hoorn. Ik beschik wel over een eq, maar niet over een lowpassfilter, en dat baart mij uiteraard een beetje zorgen. grtz Niels | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-12-2025 Berichten: 13525 | 22-10-2008 14:11 |
niels.de.koning schreef: Die octaaf lager halen met +12 dB op 45 HZ had ik al eens getest | |
| DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 3-12-2025 Berichten: 391 | 22-10-2008 18:53 |
| Precies Dre, niets aan toe te voegen vanaf deze zijde. En wat betreft het verhaal dat jou kasten er 2db bij hebben zal allemaal best de kasten zijn ooit ontworpen voor een jbl 2205 daarna opgevolgd door de 2225 en die is weer opgevolgd door de 2226. En in glijbanen moet je het ook hebben van een grote X-max om meer rendement en diepgang te hebben tevens een hoge BL (sterke aandrijving) is essentieel. | |
| TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 463 | 22-10-2008 19:09 |
dexter schreef: En in glijbanen moet je het ook hebben van een grote X-max om meer rendement en diepgang te hebben tevens een hoge BL (sterke aandrijving) is essentieel. | |
| Niels.de.koningStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2008 Laatste: 11-12-2016 Berichten: 76 | 23-10-2008 00:10 |
| Dre, ik heb nog een oude hifi amp, een onkyo integra 8057 uit 1987 met een subsonic filter, heb geen idee of dat een a of b versie is. Maar zou dit filter evt. kunnen gebruiken. Ik dacht dat een subsonic filter alleen betrekking op platenspelers had Platen draai ik niet meer, alleen nog CD (2x1000MK1 en DJM500) Maar het klinkt eigenlijk best logisch dat zo'n filter ook je speakers kan beveiligen.Beste Dexter, ik heb die JBL 2226 wel op mijn verlanglijstje staan, maar wordt mij te duur omdat ik er direct 4 nodig heb met bijbehorende sterke amps. Een jaar geleden huurde ik nog mijn p.a. en de poen is nu gewoon op. Als die X-max een hekel punt is in die glijbanen, die van de Beyma 15g400 is bijna gelijk aan de JBL 2226. Ik denk aan 2 Extra 15g400, zodat ik er dan 4 heb en dan op 2x1000 watt zetten en dan maar zien wat de praktijk doet. A.s. weekeng ga ik toch eerst mijn huidige setup testen met 4x4530/ 2x 15g400, 1x 15g300 en 1x SM 115. 100watt fender in de midhoorn en 2"RCF voor't hoog. Die 1x 15g300 en 1x SM 115 wil ik vervangen voor dat ze versleten zijn en dan in andere BR kasten bouwen. Vr gr. Niels | |
| I Love Oldschool |
