Cue'en; "One cup" of "Two cup" (wie doet wat??????????)
(143 reacties. Pagina 13 van 15)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
14-10-2008 23:47
Sylvia schreef:
Hoewel het thuis met mijn kop tussen de Syrincs topjes op pakweg 1 meter best gaat, mix ik strakker op twee cups, altijd en overal.
Same here, ik trek ze gelijk op 2 cups, start in op 2 cups en mix in op de zaal met eventueel 1 cup erbij om te blijven checken.
Light Image
DjatworkStandaard Lid
Sinds: 16-7-2003
Laatste: 24-6-2026
15-10-2008 09:53
Meestal met 1... en als ik geen koptelefoon bij de hand heb doe ik het op de VU meters die op elke beat uitslaan ;)
Probeer het maar eens lukt best hor!
JL-SOUNDS
RoystraverStandaard Lid
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
15-10-2008 17:09
dan hoor je alleen niet egt lekker of de mid/high tonen ook lekker lopen,
maar two cup? je kunt tog gewoon lekker naar je monitor blijve luisteren met een oor..
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
15-10-2008 17:17
Tot je wordt ingehuurd voor NET die ene belangrijke klus waar geen monitor blijkt te staan of dat ding zo ruk is dat je er niets aan hebt.
Light Image
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
15-10-2008 17:45
ik neem altijd een actieve monitor op een statiefje mee, zo inprikken razz :p
mixen met ''2 cup' kan natuurlijk ook. net wat je prettig vind, ik iig niet.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
15-10-2008 17:57
Zie je je al aankomen in een kroeg, cafe of discotheek waar normaal al amper plek is om CD-mappen/koffer kwijt te kunnen?
Light Image
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
15-10-2008 18:17
nog nooit last van gehad, of er hing er al een, of er was plaats gelukkig. maar dat komt misschien nog wel.
PimWStandaard Lid
Sinds: 13-4-2003
Laatste: 15-12-2010
15-10-2008 19:04
Toen ik begon met draaien, heb ik mezelf direct de twee-cups-techniek aangeleerd. En wel om de volgende voordelen:
-je bent onafhankelijk van de vaak rotte monitors (zoals hierboven al aangegeven happy :))
-je kan het volume op je koptelefoon lekker laag houden omdat je meer bent afgesloten van je omgeving met cups op beide oren dan op één oor, zeker met een goed isolerende koptelefoon zoals de Sennheiser HD25. Gevolg: (1) minder kans op gehoorschade en (2) de ervaren dj weet dat je meer details hoort naarmate je het volume LAGER zet. Beginnersfout is dat je het volume juist harder zet naarmate je je mix slechter aanvoelt.
KriztovStandaard Lid
Sinds: 25-9-2006
Laatste: 24-4-2020
15-10-2008 20:35
2cup vind ik soms ook wel leuk om te pitchen, maar soms vervelend om ze in te gooien. Tijdens het 2cup-pitchen kan je lekker aan de eq klooien zodat je "de volgende plaat" goed hoort. Maar bij het ingooien moet de eq meestal serieus terug minder waardoor ik "de volgende plaat" dan niet goed hoor... Ik gooi het liefste men platen zo snel mogelijk in, hoe langer de mixen hoe mooier vind ik. Maar dan moet je dus je plaat starten, iets of wat corrigeren, terug de eq goed zetten, en dan pas de schuif open beginnen zetten.
Terwijl je bij 1cup zonder geklooi aan de eq gelijk kan leggen, mits je dus geen delay hebt van de monitoren.
Maar dus op men slaapkamer vind ik de boxen op pakweg 3m niet geen leuke monitor. Zou eens willen proberen om ze stukken harder te laten spelen, maar dat gaan de buren niet apprecieren...
Buiten de slaapkamer nog niet veel ervaring, dus een vraag voor de ervaren mensen wink ;)
Heeft het volume van de monitoren ook soms wat te maken met de delay?
Groeten
R'n'B = Rommel 'n' Bazaar
PimWStandaard Lid
Sinds: 13-4-2003
Laatste: 15-12-2010
15-10-2008 22:22
Groeten
Nee, wél de afstand tussen jou oren en de boxen. Delay is immers niets anders dan de tijd die geluid nodig heeft om zich te verplaatsen naar jou oren wink ;)
