Hout dikte sub kast
(24 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 220 | 5-7-2008 16:31 |
| Hallo, Ik heb hier een 15" gauss driver liggen. Ik ben hier een sub kast omheen aan het maken. Deze heeft de afmeting 50 / 60/ 80. Het wordt dus een diepe sub ( de speaker hangt in het 50 bij 60 gedeelte ) Nu heb ik hier al het hout netjes gezaagt liggen, alleen zag ik vanmorgen dat ik me vergist heb en dit 12 mm is ipv de 18. Het gaat zich om multiplex. Nu is mijn vraag, kan ik deze sub ook van 12 mm maken ipv van 18. Ik wil de plaat waar de speaker inhang welt van 18MM dikte maken en ik zet in de midden een horizontale en vertikale versteviging. Al vast bedankt Bram | |
| t' gaat zoals t' gaat | |
| EriksoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2008 Laatste: 4-4-2014 Berichten: 47 | 5-7-2008 17:08 |
| ik denk dat je dit wel gaat horen of je moet er veel bracing indoen als je al bedenkt dat je 18 mm vlak hebt van groter is dan 30 bij 30 moet je die al bracen dus ik denk dat je al een vlak hebt groter als 15 cm dat je die al moet bracen | |
| DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 220 | 5-7-2008 18:48 |
| Dus als ik 4 verstevigingen in zet maakt het niet uit? De sub is dus 80 cm diep. Ik denk dat ik dan om de 20 cm een "kruis" er in zet. Maar hoe zit het met het ophangen van de speaker. Hij heeft op de smalste punten 5.5 cm plaatwerk is dit genoeg of niet? Bram | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 5-7-2008 19:04 |
| Hallo Bram, Als de maten nog kloppen van je "plaatjes", je was immers uitgegaan van 18mm, kun je eventueel overwegen om plaatjes 6mm triplex er op te plakken aan de buitenkant van de kast. Zo krijg je weer de gewenste dikte van 18mm. Zorg wel dat je tijdens het verlijmen spanbanden en/of lijmklemmen (met balkjes om de kracht goed te verdelen) gebruikt. En smeer de lijm goed egaal over de zijden in, bij voorkeur de witte houtlijm pakken i.p.v. de bruislijm. WTW bracing kon nooit geen kwaad, is zeker zowieso aan te raden. djbram schreef: Maar hoe zit het met het ophangen van de speaker. Hij heeft op de smalste punten 5.5 cm plaatwerk is dit genoeg of niet?Bram Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 1350 | 7-7-2008 18:34 |
| Als je er 6 mm multiplex op gaat plakken: - Lijm (houtlijm) aanbrengen met een mohairroller of lijmkam gaat het snelst. - Op de plaat van 6 mm kun je het beste een plaat van 15 mm of dikker leggen, om de druk van de lijmklemmen optimaal te verdelen. - Naast lijmklemmen rondom, kan een gewicht in het midden geen kwaad (fitnessgewichten en luidsprekers zijn erg geschikt). - Als je de 6 mm plaat iets groter maakt kun je deze naderhand makkelijk op maat frezen. De Tuba24 van Billfitzmaurice is ook van 12 mm (berken). Deze heeft ca. elke 20 cm bracing. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| Dj merinosStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-1-2005 Laatste: 22-8-2011 Berichten: 110 | 8-7-2008 22:43 |
| ik zou het opnieuw laten zagen als ik jou was. (Op de plaat van 6 mm kun je het beste een plaat van 15 mm of dikker leggen, om de druk van de lijmklemmen optimaal te verdelen.) een lijmklem geeft ongeveer 5kg per 1cm2 in het fabriek is dat zeker 100kg per 1cm2 in het midden nog een goede druk zetten lukt gewoonweg moeilijk. | |
| Revolution Rental | |
| TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 312 | 8-7-2008 23:27 |
dj merinos schreef: een lijmklem geeft ongeveer 5kg per 1cm2in het midden nog een goede druk zetten lukt gewoonweg moeilijk. Is goed te doen met lijmtangen, latten, en wiggen | |
| brabantse nachten zijn lang | |
| Dj merinosStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-1-2005 Laatste: 22-8-2011 Berichten: 110 | 9-7-2008 00:03 |
| de max pers druk dat je kunt geven met een spanvijs (houtklem) bedraagt ongeveer 5kg per 1cm2. als een multiplex plaat wordt geperst is dit gemakelijk rond de 100 per 1cm2kg dus de lijm kruipt veel dieper en zorgt voor een stevigere verbinding. latten en wiggen je kan proberen maar ik heb er nog geen goede ervaring mee op het werk. de 6mm multiplex zal dus wel vast hangen maar nooit zo stevig als een 18mm plaat volgens mij. | |
| TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 312 | 9-7-2008 00:33 |
dj merinos schreef: de max pers druk dat je kunt geven met een spanvijs (houtklem) bedraagt ongeveer 5kg per 1cm2.En uiteraard kan je een stel lijmtangen niet vergelijken met een hydraulische pers van een paarhonderd ton Ik heb er in elk geval geen in m'n werplaats staan, wel een zefgebouwd geval op perslucht,van 1X1 meter, opgetrokken uit een berg oud ijzer en een meter of 8 brandweerslang, en hier heb ik al heel wat bossingpanelen (voor deuren) mee gelijmd, 8kg cm² gaat perfect | |
| Dj merinosStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-1-2005 Laatste: 22-8-2011 Berichten: 110 | 9-7-2008 17:36 |
| 5kg per 1vierkante centimeter. weet ik eigenlijk ook nog paar pas. de persoon die bij ons aan de pers staat vertelde me dat. als je het gaat proberen te lijmen ga dan eerst nog even met een grof schuurpapier over de 2 zijden. dit zorgt voor een betere en stevigere verlijming. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 1350 | 9-7-2008 19:06 |
5kg per 1vierkante centimeter Het lijkt me interessanter als hij kan vertellen welke kracht een lijmklem in totaal kan uitoefenen (mocht je dat willen vragen). 5 kg per vierkante centimeter zegt mij in ieder geval niets als er geen (totaal)oppervlakte bij wordt gegeven.Overigens is mijn ervaring met Berken dat de lijm sowieso niet verder dan één laminaatlaag doordringt. Eventuele delaminatie lijkt dan toch vooral bij de fabriekslagen plaats te vinden (met PVA gelijmd). Ik heb er persoonlijk tot nu toe goede resultaten mee bereikt, zowel met PVA als epoxy. Mijn interesse is in ieder geval aangewakkerd dus ik zal een paar proefstukjes maken en testen, bij de eerst volgende berken aankoop. Wat nog aan mijn vorige post ontbrak; Het is bij o.a. berken aan te raden om de nerf in de juiste richting te laten lopen. Mvg Johan | |
| DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 11-11-2026 Berichten: 384 | 10-7-2008 14:03 |
| Off topic: Ik denk dat je met een lijmklem wel meer kracht kan leveren. Voorbeeldje: Stel je hebt een lijmklem met schroefdraad M12 en spoed van 3 mm (spoed lijkt me groter dan bij bouten), de dikte van het handvat is 30 mm (omtrek = 94 mm) en daar lever je een kracht (tangentieel) op van 20 Newton. De arbeid aan het uiteinde van de schroefdraad is gelijk aan de arbeid die er in gaat (afgezien van de wrijving). De geleverde arbeid per omwenteling is: 20 x 94 mm = 1880 Nmm. Bij één omwenteling verplaatst het schroefdraad 3 mm, de kracht is dus 1880 / 3 = 626 N Druk = F / A Stel dat het blokje aan het uiteinde van het schroefdraad een oppervlak heeft van 7 cm2, dan is de druk: 626 / 7 = 89 N/cm2. Natuurlijk gaat een deel van de arbeid verloren in wrijving, maar met je hand kun je wel meer kracht leveren dan de 20 N in mijn voorbeeld. Hoeveel druk je met een lijmklem kan uitoefenen hangt dus voornamelijk af van het toegepaste schroefdraad en het moment dat jij met je hand kan leveren. Als getallen je niet veel zeggen: om voldoende persdruk (50 N/cm2) te creëren bij het verlijmen van grote oppervlakken, gebruik dan alle lijmklemmen en gewichten die je hebt... | |
| DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 220 | 10-7-2008 17:51 |
| Ik zet de kast casco in elkaar. Dan test ik hem mocht het niet werken maak ik een nieuwe. Ik zet om de 15cm braching. | |
| Dj merinosStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-1-2005 Laatste: 22-8-2011 Berichten: 110 | 12-7-2008 20:22 |
| Wow die getallen gaan me inderdaad even boven mijn hersen capasiteit. Wij hebben nu 3weken bouwverlof pas daarna kan ik het aan de man aan de pers vragen. | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 16-7-2008 01:39 |
Rademakers schreef: 5kg per 1vierkante centimeter Het lijkt me interessanter als hij kan vertellen welke kracht een lijmklem in totaal kan uitoefenen (mocht je dat willen vragen). 5 kg per vierkante centimeter zegt mij in ieder geval niets als er geen (totaal)oppervlakte bij wordt gegeven. | |
| Lost in Music | |
| TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 312 | 16-7-2008 16:17 |
Daarmee schiet het bereik van de personenweegschaal behoorlijk tekort Ik schat dat je met een fatsoenlijke (gesmede) lijmtang (Bessey) een totale druk van een 400 tot 500kg kan halen. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 16-7-2008 16:53 |
| Niet alleen het bereik van een personenweegschaal is te weinig, ook de toelaatbare puntlast. Moet er niet aan denken dit te proberen bij m'n mooie glazen weegschaal ;-) | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 16-7-2008 18:45 |
Daarmee schiet het bereik van de personenweegschaal behoorlijk tekort Er was sprake van klemmetjes die 5 kg/cm2 haalden. In dat geval moet het met een personenschaal te doen zijn.Ik schat dat je met een fatsoenlijke (gesmede) lijmtang (Bessey) een totale druk van een 400 tot 500kg kan halen. Uiteraard zijn klemmen die slechts 5 kg/cm2 halen geen fatsoenlijk gesmede klemmen. Niet alleen het bereik van een personenweegschaal is te weinig, ook de toelaatbare puntlast. Moet er niet aan denken dit te proberen bij m'n mooie glazen weegschaal ;-) Dat is ook de reden dat ik met 2 lijmklemmen meten schreef. Plankie hout ertussen en klemmen maar. Al ben ik in dat geval wel blij met mijn ouderwetse metalen weegschaal . | |
| Lost in Music | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 1350 | 16-7-2008 18:56 |
Er was sprake van klemmetjes die 5 kg/cm2 haalden. In dat geval moet het met een personenschaal te doen zijn. Er werd gerefereerd aan lijmklemmen in het algemeen. Overigens is een lijmklem die 5kg/cm^2 behaalt op een totaaloppervlakte van een vierkante meter fantastisch Uiteraard zijn klemmen die slechts 5 kg/cm2 halen geen fatsoenlijk gesmede klemmen. Ik zal het vanavond uitproberen met diverse lijmklemmen zoals te zien op de foto, vrij gemiddeld dus, verwacht de resultaten donderdag of vrijdag. Mvg Johan | |
| TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 312 | 16-7-2008 20:03 |
Sgrovert schreef: Er was sprake van klemmetjes die 5 kg/cm2 haalden. In dat geval moet het met een personenschaal te doen zijn.Uiteraard zijn klemmen die slechts 5 kg/cm2 halen geen fatsoenlijk gesmede klemmen. Heb je wel eens een pers van 3m² gezien die 5kg/cm² kan drukken, daar zou ik je weegschaaltje maar niet onder leggen ![]() Maar nou genoeg geleutert over klemmen, het ging over hout dikte. | |
