Versterker schoonmaken (aanslag e.d.)
(28 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 451 | 26-6-2008 21:24 |
| Nou, er zat ook stof in de potmeters (o.a. van de toonregeling en balans), daardoor wat het geluid niet 'stabiel' meer :) Als je snapt wat ik bedoel... Dit apparaat heeft volgens mij nooit een goede beurt gehad, onder het stof en de aanslag, schandalig! | |
| TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 312 | 26-6-2008 21:31 |
TB schreef: Ok, bedankt voor de tip. Ik heb niet lopen raggen, maar alles met beleid gedaan :) Na het schoonmaken van de potmeters klinkt hij weer helemaal perfect (op B&W DM2a's) Als deze versteld worden door jouw tandenborstel kan dit het einde van je eindtrappen of zelfs je speakers betekenen. | |
| brabantse nachten zijn lang | |
| TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 451 | 26-6-2008 21:32 |
| Ja klopt ik snap precies wat je bedoelt! Met potmeters bedoelde ik in dit geval niet die potmeters, maar de potmeters van volume, toonregeling en balans! Die twee zinnen uit mijn vorige post staan los van elkaar | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 3-7-2008 12:32 |
Tom schreef: alsof hij door het stof slecht zou klinken | |
| Lost in Music | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 13454 | 3-7-2008 13:06 |
| Dat hoeft niet door het stof gekomen te zijn. Kan best dat er ergens een verbindingskabeltje zit dat geen fris contact maakt. Bij het schoonmaken beweeg je dat soort kabeltjes altijd (al is het maar een beetje) en dat kan er net voor zorgen dat de storing (voorlopig wellicht...) niet meer terugkomt. Overigens ken ik bedrijven die hun versterkers gewoon met de hogedrukspuit schoonmaken (water dus). Kan ook prima mits je verdomd goed weet waar je mee bezig bent. | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 3-7-2008 15:47 |
Dré schreef: Overigens ken ik bedrijven die hun versterkers gewoon met de hogedrukspuit schoonmaken (water dus). Kan ook prima mits je verdomd goed weet waar je mee bezig bent.Ik doe dit nooit met een hogedruk spuit, is een beetje overdreven maar met gedestilleerd water in een bak leggen en dan een aantal dagen laten drogen is een 'veiliger' oplossing. Ps. water roest.. Moet je maar eens na een periode van aantal maanden eens naar je soldeer punten kijken, die kan je dan allemaal opnieuw even aantippen... Dus, snel laten drogen en daarna voorzichtig nog even met perslucht na blazen. Pascal | |
| ..Je Ducktape brood voeren... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 13454 | 3-7-2008 16:29 |
| Water roest (uiteraard) niet en zorgt, op zichzelf, uiteraard ook niet dat iets anders wel gaat roesten. Het is juist de rotzooi in water dat daar wel voor zorgt (zouten, chloor e.d.). Daarom neem je ook liefst een tankje gedemineraliseerd water en hangt die aan je hogedrukspuit. En vóór je hem laat uitdrogen blaas je natuurlijk eerst met perslucht zoveel mogelijk water uit het apparaat. | |
| DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 5-11-2026 Berichten: 384 | 3-7-2008 18:53 |
| Ook gedemineraliseerd water kan (ijzerhoudende) metalen laten roesten, maar inderdaad met zout water of zure oplossingen verloopt het oxidatie proces een stuk sneller. Wanneer men demiwater gebruikt en het overtollige water wegblaast, zullen die paar druppels die overblijven al verdampt zijn voor ze het metaal aantasten. | |
| StinosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2010 Laatste: 10-5-2016 Berichten: 226 | 27-2-2010 19:43 |
| Hallo. ookal is het 2 jaar geleden dat dit forum beschreven is wil ik toch even een reactie posten. Ik heb laatst op een PA-Markt een dynacord gekocht. Deze is van binnen erg vies (vooral stof) het komt ook tussen de koeling. Een vriend van me wil hem morgen uitspuiten met een compressor en om te beginnen met 3/4 bar. Kan dit kwaat?? en zal ik hier me stofjes mee verwijderen? Ik hoor het graag, Groet Stijn | |
| TLS-Productions | |
| SuperflyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-9-2008 Laatste: 18-3-2025 Berichten: 57 | 27-2-2010 21:25 |
| Hallo Stijn, Als je eerst met een langharige verf kwast het stof los wrijft kan je het prima weg blazen met een beetje luchtdruk. De schoepen van de ventilatoren met een vochtig doekje glassex of zo iets. Marcel. | |
