Het Punisher baskast topic
(1294 reacties. Pagina 58 van 65)
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
19-6-2008 15:03
Iemand in de UK heeft twee Punishers in één kast gestopt:
double Punisher 1
double Punisher 2
Qua prestatie komt één zo'n dubbele kast natuurlijk gewoon overeen met twee naast elkaar gestackte Punishers.
MVG Contour
EriksoundsStandaard Lid
Sinds: 14-6-2008
Laatste: 4-4-2014
22-6-2008 12:07
ik heb nou vrijdag de set afgekregen alleen heb ik de punishers nog niet afgewerkt gekregen maar dit was geen probleem want ik heb ze onder het podium verstopt
dus ik hat nou per kant 2 punishers 1 behringer 1520 1bas+top van custom sound
en deze set is misschien niet ideaal maar het viel zeker niet tegen 400 man kon hij makkelijk aan
de "lekkeband" hat zijn eigenste set bij met per kant 2x dubbele 18inch en 2 toppen per kant van aew maar deze set ging maar iets harder (ik hat gevraagt voor hoeveel man dit was en het was voor 800 man)ze zeiden ook dat ik met mijn set 600 man wel moet aankunnen maar dan wel het liefst met betere tops,maar die komen ook nog wel de x-tro denk ik
owja de punishers krijgen nou elk 1025 watt per stuk van de daps
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
22-6-2008 12:48
Als je in de toekomst nog een betere versterker voor de Punisher kan kopen, dan kun je er nog een stuk meer uithalen. Vermogen zegt namelijk niet alles. Zo zijn er bepaalde versterkers die onderin het laagste laag gewoon krachtiger klinken. Ook al heeft bijv. een andere versterker hetzelfde vermogen.
Hele mooie (maar dure) versterkers vind in QSC PL, MC2, FFA, Labgruppen. Deze doen het zeker goed op de Punishers.
Over de X-tro zou ik nog even nadenken. Erg lastig te maken en niet zo'n breedte spreiding/afstraling. In het algemeen ben je denk ik goedkoper af met een eenvoudige 2x12" + 1" of 1.4" per kant op een flinke hoorn. Op die manier kom je ook uit op 3-weg i.p.v. 4-weg voor het totale systeem. Het geld wat je daardoor bespaart kun je mooi gebruiken voor een betere amp voor de Punishers.
MVG Contour.
Sinds: 14-6-2008
Laatste: 4-4-2014
22-6-2008 16:29
ik zal er ook zeker nog wel eerst goed over nadenken voorlopig laat ik het allemaal effe zo
ik maak er volgende week alleen nog 2 subs bij want ik heb tog nog 2 18 inch 800wattvan behringer liggen
en er zullen weinig ontwerpen voor mij niet te maken zijn ik ben namelijk interieurbouwer en kan dus op het werk alles computer gestuurd zagen-frezen enz.
owja en materiaal is ook allemaal voor niks het is alleen de aanschaf van speakers en aansluitingen-kabel+versterker dat het duur maakt
Sinds: 14-6-2008
Laatste: 4-4-2014
24-6-2008 21:51
ik hat nog eens nagevraagt en er bleken 496 mensen in de tent te staan en met 4 punishers lukt dit dus prima alleen heb je natuurlijk wel goede topkasten nodig
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
24-6-2008 23:24
Dat lukt je ook met 4 basreflexen wink ;)
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
25-6-2008 02:32
ik maak er volgende week alleen nog 2 subs bij want ik heb tog nog 2 18 inch 800wattvan behringer shocked 8O liggen
Sinds wanneer heeft Behringer 18 inch 800 Watt shocked 8O speakers????
..Je Ducktape brood voeren...
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
25-6-2008 11:23
* zoekt! * Terzijde: ik geloof niet dat die speaker een 1600W RMS aan kan, zelfs de helft lijkt me RMS al veel voor die speaker en dat budget... Helaas staat er niet bij of het gaat over program/RMS/..., want de handleiding is offline.
Laatste: 12-11-2026
De B-1800X Pro heeft een continue belastbaarheid van 450W.
Sinds: 14-6-2008
Laatste: 4-4-2014
25-6-2008 19:16
sorry foutje ze zijn samen 800 watt per stuk 400 rms
DjyvesStandaard Lid
Sinds: 11-11-2008
Laatste: 23-3-2014
11-11-2008 18:56
ik be op zoek voor een goed baskast voor bij mijn bose 802's
nu had ik de Punisher gevonden hij gaat dan aangesloten worden op een bose controller 802cII is dit een goede keus?
Laatste: 23-10-2026
Nope, punishers moet je eigenlijk met minimaal 2 stuks per kant wegzetten. Ook de controller is niet geschikt.
Beter bouw je een setje eenvoudige basreflex kasten (met het zelfde budget kun je b.v. ook 2 18G50 kastjes bouwen, wat ook ernstig leuke kasten zijn). Ik ken de bose processor neit maar ik vrees dat je niet onder een extra processor uit komt...
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
18-11-2008 15:57
mocht je interesse heb in een stel 18g50 subjes, ik heb er nog een paar te koop
DjyvesStandaard Lid
Sinds: 11-11-2008
Laatste: 23-3-2014
18-11-2008 16:04
ik denk dat ik weet wat het word de electro voice eliminator sub 1x18inch 400 watt rms ik zie het wel
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
5-12-2008 21:35
Sodeju, als je hier geen leuke Punisher-active mee kan maken, weet ik het ook niet meer!
Petty materialists!
ElectroobStandaard Lid
Sinds: 26-9-2006
Laatste: 20-6-2011
17-1-2009 17:25
hallo,
heeft iemand een punisher gemaakt hier?
ik vraag me af hoe je die scherpe hoeken kunt zagen .
mijn zaag gaat niet vedder als 45 graden,
op de tekening staan maten van over de 100 graden.
mvg rob
tja
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 11-11-2026
17-1-2009 18:49
Als ik naar de tekening kijk zie ik enkele panelen die inderdaad een erg scherpe hoek hebben, zoals het begin van de horn throat. De afmetingen van die panelen zijn maar klein, dus ik verwacht dat je met een bandschuurmachine (of een houtvijl) toch een heel eind kunt komen.
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
17-1-2009 19:13
Ik heb er een tijdje terug een van MDF gemaakt..
Toen heb ik het laten zagen, de beste man zij dat hij met een hoop moeite de panelen had gemaakt,
Hij had een prof. frees gebruikt.. heeft me toen 75,- of zoiets gekost inc. hout.
Dat is voor 1 punisher in MDF.. ik raad je aan als je ermee gaat slepen om hem in Multiplex te bouwen.
Deze word namelijk alleen versleept zon 10m.. laugh :D
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
20-1-2009 18:56
Maar weer eens wat foto's.
Als eerste een systeem wat uiteindelijk zal gaan bestaan uit 12x double Punisher. Op de volgende foto zie je er alvast vier. In feite zijn dit twee normale Punishers aan elkaar met iets andere bracing. Ernaast staan 4x EM Quake als vergelijk. Volgens de man in kwestie gingen de Quakes iets lager maar de Punishers luider en meer punch/attack. Tops zijn Community SLS920.
4x Double Punisher 1
4x Double Punisher 2
Hier nog 8 Punishers in aanbouw voorzien van aluminium toegangs panelen:
vooraanzicht
samen
alu paneel
Tevens leuk om te vermelden dat men in de UK een 'Punisher' meeting gaat houden. Dit komt neer op een feest voor 1000 man, tot nu toe staat het aantal Punishers op 60 stuks...
MVG Contour
)pieter(Standaard Lid
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
20-1-2009 19:47
Dag contour,
Ik zag deze foto's al eens voorbijkomen op speakerplans. Er lijkt daar in the UK wel een echte punishergekte aan de gang te zijn ja happy :)
Die meeting moet ook wel bijzonder indrukwekkend zijn
Prachtige foto's toch wel.
Mvg.
Pieter
