subwoofers wat is een goede keuze
(42 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 366 | 5-6-2008 20:31 |
| Je kunt ook een "gezocht" advertentie plaatsen, zowel op marktplaats als op het forum in het 2ehands gedeelte. Er staat zelfs al een advertentie waarin iemand 2x k112/k115 zoekt waarin iemand anders (geloof djbram?) 2xk112 aanbied. Op marktplaats staat ook een advertentie van iemand die 2x ax18b zoekt om te ruilen met dap ax15b, wie weet wil deze persoon ze ook wel verkopen. Gewoon zoeken en wie weet moet je wel gewoon even wachten.. heb zo'n gevoel dat er al aardig wat mensen aan het sparen zijn voor de vakantie en er dus minder wordt gekocht?! Tenminste dit vermoed ik. Groeten Hugo. | |
| OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show | |
| MegamusicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-5-2008 Laatste: 30-6-2012 Berichten: 15 | 6-6-2008 08:41 |
| kan nu 2x de K115 krijgen voor €215 1.5 jaar bebruikt lijkt mij zeer redelijk?? nog steeds geen AX-15b mvg, MegaMusic | |
| DanceSoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2007 Laatste: 6-1-2011 Berichten: 39 | 13-6-2008 19:50 |
| wacht je tot volgend jaar en ga je ff langs de Pa markt in Houten. 2x k112 voor 150,- dus dan ben je snel klaar en heb je een leuke dag | |
| Meyer ft. Qube (L) | |
| DJ BartjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2006 Laatste: 11-11-2026 Berichten: 559 | 13-6-2008 19:55 |
DanceSound schreef: wacht je tot volgend jaar en ga je ff langs de Pa markt in Houten.2x k112 voor 150,- dus dan ben je snel klaar en heb je een leuke dag Overigens zou ik toch naar de K115 kijken als je het buget hebt, deze kan je gewoon neerzetten zonder sub, wat bij de K112 niet echt verstandig is.. | |
| DanceSoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2007 Laatste: 6-1-2011 Berichten: 39 | 15-6-2008 11:56 |
| heb je gelijk in, bij kleine disco showtjes heb ik er daarom ook gewoon 1 sub bij staan. (tot 75 man ~) | |
| Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 594 | 16-6-2008 19:25 |
| Tip Mocht je een beetje duits kunnen, op diverse 2hands sites in duitsland staan leuke subjes(a-15b) voor een leuke prijs.(200 €) SItes moet je zelf maar even zoeken;) | |
| Focus on the customer and the rest will follow. | |
| MegamusicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-5-2008 Laatste: 30-6-2012 Berichten: 15 | 22-6-2008 13:29 |
| heb toch de K112 gekocht bij een andere site €109.- ben nog steeds op zoek naar de ax-15b tweedehands maar ben ook opzoek naar een goede voor en eind versterker van rond de 300-400 watt rms (tweedehands??) voor €400-600 iemand goede iedeen?? en vooral waar ik op moet letten! mvg, megamusic | |
| Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 521 | 23-6-2008 09:29 |
| Die QSC USA voldoet inderdaad prima aan je eisen. Een DAP Palladium P900 of P1200 zal ook prima voldoen aan je eisen en ze zijn goed te vinden op internet of hier in de webshop. | |
| Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
| MegamusicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-5-2008 Laatste: 30-6-2012 Berichten: 15 | 24-6-2008 13:10 |
| ben erg ge charmeerd van beide versterkers vooral de DAP p900 komt erg sterk uit de reacties:D ik weet alleen niet wat verstandig is bij m'n speakers aangezien m'n K112 400 watt rms zijn en deze 450 misschien de P 700 350 watt rms en de ax-15b 300 watt rms dus misschien is de P 700 toch wel een betere keuze laat me even horen wat jullie ervan vinden mvg, MegaMusic | |
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1508 | 24-6-2008 13:20 |
| Lees even de techtalk door, dan lees je dat dat geen probleem is. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 24-6-2008 15:28 |
m'n K112 400 watt rms zijn De K112 is volgens de webshop 225 Wrms, 450 program (dat is dus al een factor 2).en deze 450 misschien de P 700 350 watt rms De p900 levert 2 x 450 W op 4 Ohm, de p700 levert 2 x 350 W op 4 Ohm, je K112 is echter 8 Ohm nominaal, het is dus interessanter om naar de output van de versterker op 8 Ohm te kijken (p900 2 x 300 W op 8 Ohm). Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 24-6-2008 21:32 |
Rademakers schreef: m'n K112 400 watt rms zijn De K112 is volgens de webshop 225 Wrms, 450 program (dat is dus al een factor 2).en deze 450 misschien de P 700 350 watt rms De p900 levert 2 x 450 W op 4 Ohm, de p700 levert 2 x 350 W op 4 Ohm, je K112 is echter 8 Ohm nominaal, het is dus interessanter om naar de output van de versterker op 8 Ohm te kijken (p900 2 x 300 W op 8 Ohm). Mvg Johan Speakers kunnen vaak, mits goed geprocessed, heel wat meer hebben dan alleen het opgegeven RMS vermogen. Wat de TS betreft: Ik blijf bij mijn mening over de X-15B sub, al is het maar eentje om mee te beginnen. TCMC | |
| MegamusicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-5-2008 Laatste: 30-6-2012 Berichten: 15 | 24-6-2008 22:58 |
| dat lees ik dus ook overal dat de K112 meer aan kunnen maar ik wou ze in combi met de AX-15b gebruiken 4 ohm dus en dan zit je dus wel op 450 watt maar ik weet niet wat de slew rate van de QSC USA 900 is?? ik weet dat de DAP er een heeft van 40v/usec mvg, MegaMusic | |
| Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 521 | 24-6-2008 23:01 |
| Omdat de AX-15b een filter heeft wordt de gehele schakeling 8 ohm en niet 4 ohm. Je versterker levert dus vermogen onder 8 ohm als je het passieve filter gebruikt. | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 24-6-2008 23:05 |
megamusic schreef: dat lees ik dus ook overal dat de K112 meer aan kunnenmaar ik wou ze in combi met de AX-15b gebruiken 4 ohm dus en dan zit je dus wel op 450 watt maar ik weet niet wat de slew rate van de QSC USA 900 is?? ik weet dat de DAP er een heeft van 40v/usec mvg, MegaMusic Slew rate vind ik weinig zeggend. Belangrijker vind ik wat een versterker doet met een geluidssignaal en hoe dit naar de speakers gaat, en daar zitten nogal wat verschillen in, ondanks veelal gelijke (en ook meetbare) specificaties. TCMC | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 13458 | 24-6-2008 23:06 |
megamusic schreef: dat lees ik dus ook overal dat de K112 meer aan kunnenSnappie? En dat verhaal geldt voor elke speaker. en dan zit je dus wel op 450 watt maar ik weet niet wat de slew rate van de QSC USA 900 is?? Uhm... Ik ken geen PA versterkers die een slew rate hebben die te laag is om een audiosignaal full power uit te sturen. Sinus full power op 20kHz is wellicht een ander verhaal (maar volgens mij willen wij mensen vermaken met wat we doen en niet vermoorden).Waarom denk je dat de slew rate een bepalende factor is in deze? | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 25-6-2008 02:24 |
| Ik heb nu het idee dat er twee topics lopen met uiteindelijk de zelfde conclusies wat betreft DAP A(X)-15 subwoofer kasten, klopt dit? Maargoed, altijd wel leuk om de verschillende reakties en bevindingen te lezen hoor! Pascal | |
| ..Je Ducktape brood voeren... | |
| MegamusicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-5-2008 Laatste: 30-6-2012 Berichten: 15 | 25-6-2008 12:55 |
| dus als ik het verhaal goed gevolgd heb dan zit ik met de P 900 dus precies goed als het dus inderdaad op 8 ohm uitkomt??? mvg, MegaMusic | |
| Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 521 | 25-6-2008 13:41 |
| Een P900 kan, maar ik zou persoonlijk toch een P1200 nemen. Je kunt met een P1200 wel 2x 450W uitsturen, maar met een P900 kun je nooit 2x 600W uitsturen. En als je later wat groters wil, kun je je versterker blijven gebruiken. | |
| MegamusicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-5-2008 Laatste: 30-6-2012 Berichten: 15 | 25-6-2008 23:44 |
| inderdaad, om te groeien een betere keuze word waar schijnlijk 1 DAP p-1200 2 AX-15b 2 K112 (al binnen:D) dank jullie voor jullie hulp!!! mvg, MegaMusic | |
