Kunnen EV subs onder budgetspeakers?
(16 reacties. Pagina 1 van 1)
RoystraverStandaard Lid
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
10-6-2008 19:12
Hey New-liners,
ik heb een klein feest, over een tijdje,
nu heb ik zelf 4x de Phonic SEM 715
(budgetspeaker)
deze doen het tot nu toe goed genoeg op kleine feestjes, maar deze is iets groter,
nu heb ik de mogelijkheid om er 2x de Eelectro Voice Gladiator sub bij te lenen,
mijn vraag is, kan dat? want de sub is gefiltert, maar omdat de phonics nogal budgetspeakers zijn, en de versterker volgens mij niet onder de 4ohm kan draaien, zal dit nog wel is brak kunnen gaan klinken, is het verstandiger om ook de gladiator tops erbij te nemen?
Mvg,
Roy.
XplodStandaard Lid
Sinds: 12-3-2005
Laatste: 18-12-2024
10-6-2008 19:43
Specs:
8 ohms @ 1kHz: 650
4 ohms @ 1kHz: 1250
2 ohms @ 1kHz: 2200
Kan dus perfect....
Mvg
Goed bedoelde rotzooi is ook rotzooi...
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
10-6-2008 19:44
oke happy :) dat moet dus kunnen,
maar gaat dit gewoon normaal klinken? of kan ik egt beter een ev top nemen?
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
10-6-2008 20:00
Uiteraard kun je beter een EV top nemen.
Maar ik ken het budget natuurlijk niet :-)
Ik zou het eerst eens proberen, weet niet hoe belangrijk het feest is.
Bv een feestje van 150man als iemand jarig is maakt het niet zoveel uit, maar moet je nou echt een modeshow of theatershow van geluid voorzien dan kun je best eerst even vooraf testen of het klinkt.
Oja, ik zou zoiezo 2 versterkers gaan gebruiken en zeker niet alles op diezelfde versterker gaan hangen.
Je komt dan op 3ohm per kanaal als je dat zou doen, en je kunt niks bijstellen.
Je dient het top geluid af te stellen op het bass geluit ( of omgekeerd natuurlijk :-) )
en dit kun je enkel met 2 versterker, lieft met een crossover ertussen welke ervoor zorgt dat je toppen van bv. 100hz tot 24000Hz spelen.
Het voordeel is dat je de top kasten nu wat harder kunt zetten voordat ze gaan kraken.
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
10-6-2008 20:22
maar er zit tog een filter in de basskasten? met de tops van gladiator (ev) kan het met één versterker. budget maakt niks uit , ik heb de speakers voor t pakken, maar ik zit met het vervoer
, het is een discofeestje.
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
10-6-2008 20:25
Pas dan wel op met de hoogdriver! Deze krijgt flink meer te verduren als je een speaker als topkast gebruikt ipv. full-range.
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
10-6-2008 20:41
tja das waar, zal ik maar het zekere voor het onzekeren nemen, en gewoon de tops van ev erbijnemen?
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
10-6-2008 20:43
Als je die mogelijkheid hebt: zeker doen.
J.WijningsAccount Geblokkeerd
Sinds: 26-2-2007
Laatste: 9-3-2010
10-6-2008 20:43
Waarom uitkijken met je hoogdriver? Je stuurt hetzelfde vermogen in met dezelfde frequenties, alleen filter je de lage frequenties er uit!Kortom: je woofer van je top heeft een rustige avondje, en de hoge tonen driver is lekker bezig.
"licht is zwaar werk"
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
10-6-2008 20:51
Mis! Omdat je nu de basstonen mist kun je meer vermogen naar het mid en top sturen, dus het RMS vermogen wat de top gaat verstoken gaat flink omhoog. Dit wel sommige budget-drivertjes nog wel eens om zeep helpen.
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
11-6-2008 02:31
Je stuurt inderdaad erg veel power naar de driver op die manier.
Als je bv een fullrange kast hebt van 400w rms dan zal een versterker van 500/600w rms daarvoor geschikt zijn. ( deze stel je dan in net voor de clip )
Ga je nu de bass frequentie hier uit filteren dan zal de versterker niet meer clippen.
MAAR! je power op de driver blijft onververanderd, hierna ga je de power nog hoger draaien zodat hij weer net uit de clip blijft.
Dit is eigenlijk linke soep omdat de fabrikant 400w rms aangeeft als full-range belasting en je de driver flink op z'n kloten geeft op deze mannier.
In princiepe zal ik zelf als ik een 400w rms full-range kast koop met de bedoeling deze als top te gebruiken hier een versterker op hangen van 350/400w rms en deze net voor de clip afstellen.
Deze filter ik dan van 110 tot 22000hz.
Ga ik hem wel full-range gebruiken dan koop ik een versterker van 500/600w rms en stel ik net af voor de clip.
Precies. En vanwege die wijziging in de verdeling van het spectrum krijgt de HF driver het zo'n 3dB zwaarder te verduren. Zie ook eerdere topics hierover (volgens mij had ik daar zelfs actuele getallen, gebaseerd op werkelijke muziek, gebruikt).
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
11-6-2008 15:52
ik ga dus met één versterker draaien, de mogelijkheid voor 2 is er wel, maar ik heb geen crossover.
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
11-6-2008 16:49
Dan zou ik gewoon zonder cross over gaan draaien.
De filters zitten nog in de subs, dus dat gaat perfect en niemand zal er wat van zeggen als je tops full range mee spelen.
Kortom een versterker voor de subs en eentje voor de tops.
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
11-6-2008 18:34
dat zou ook kunnen.
maar ik denk dat het gewoon die 2 extra ev tops worden.
bedankt voor de reacties
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
15-6-2008 18:36
Die gladiator subs van Electro Voice zijn eigenlijk ook maar budget subs, dus ik zou daar teveel over in zitten.
Sowieso zul je weinig klankverschil gaan horen in het laag.
Groeten Hugo
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
15-6-2008 19:11
dat valt wel mee volgens mij happy :)
maar ik ben er uit, er komen 2 toppen bij,
bedankt voor jullie reacties en de ruimte.
hier mag een slotje op wink ;)
mvg Roy
