versterker in flightcase
(17 reacties. Pagina 1 van 1)
Bas(partyteamkudel)Standaard Lid
Sinds: 4-6-2008
Laatste: 5-6-2008
4-6-2008 18:09
ik heb een versterker dap p-2000 gekocht met bijpassende flightcase. wil willen die er graag in bouwen maar dat lukt niet helemaal omdat die niet aan de achterkant vast kan. we willen namelijk graag onderin een aansluitpaneel. en daar boven de versterker. weet iemand hoe dat moet?
Mathijs_promixStandaard Lid
Sinds: 5-9-2006
Laatste: 30-5-2017
4-6-2008 18:35
Dit probleem ben ik ook al eens tegen gekomen. Oplossing: paar blokjes hout. Deze moet je uiteraard wel op maat zagen.
Kevinos91Standaard Lid
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
4-6-2008 23:05
Aansluitpanel bovenin ?
Dj pyroStandaard Lid
Sinds: 5-1-2005
Laatste: 3-3-2016
5-6-2008 08:36
Ja maar dan hangen je kabels weer te bengellen.
Zoals matthijs zegt, houten blokjes willen wel nog eens een oplossing bieden.
Er zijn 10 soorten mensen, degene die binair begrijpen en degene die het niet begrijpen.
Sinds: 4-6-2008
Laatste: 5-6-2008
5-6-2008 12:02
je kan tog ook via shop iets kopen wat je ervoor kan gebruiken van die ophangin?
www.new-line.nl/v/5620
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
5-6-2008 12:04
Een inlay (of racksteun) is inderdaad de netste oplossing, maar ook weer iets duurder dan twee klosjes hout (wat niet minder effectief is).
Sinds: 4-6-2008
Laatste: 5-6-2008
5-6-2008 12:05
maar dan zit je met je kabels door dat blokje hout!
Laatste: 12-11-2026
En wat is daarbij precies het probleem? Kabels zijn DOL op bengelen (bengels die ze zijn).
Dus: Versterker onderin de case, aansluitplaat bovenin de case.
Laatste: 30-8-2026
Dat ding is niet geschikt om een versterker vast te zetten maar is bedoeld om niet-19" apparatuur (bijvoorbeeld een hifi cd-speler) in een rack te monteren.
Vastzetten van de achterkant van je versterker kan met speciale "oren" die vaak apart verkrijgbaar zijn. En anders zet je gewoon een slotbout door de ogen aan de achterkant door de flightcasewand heen. Of zelfs een dikke schroef.
De versterker onderaan zetten en het paneel boven vind ik ten eerste niet fraai. En ten tweede heb je een probleem als de kist eens op z'n kop belandt (wat vroeg of laat tijdens het vervoer een keer gebeurt). De versterker hangt dan namelijk alleen aan zijn 19"-oren aan de voorkant waardoor het frontpaneel kan buigen of breken. Ik zou dus ALTIJD de achterkant ook vastzetten, ook als de versterker onderaan zit (maar als je hem toch vastzet hoeft hij niet onderaan).
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
5-6-2008 14:03
Waar kan ik zo'n oren vinden voor versterkers? In de shop zie ik ze eerlijk gezegd niet staan?
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
5-6-2008 14:24
Ze worden ook regelmatig gebruikt als racksteun hoor. Ondersteboven onder je versterker schroeven en je hebt een steun. Niet de ideale oplossing, maar wel voldoende om het rackprofiel van je kist te ontzien.
Laatste: 12-11-2026
Maak daar maar van "soms apart verkrijgbaar zijn". En zeker in het geval van de wat voordeligere versterkers kun je dat gerust vergeten. Daarnaast zijn die vaak ontworpen voor speciale "achterprofielen" zoals ze in dure cases wel eens gebruikt worden (op een specifieke plaats in de case). Vandaar ook de "rechte" achteroren in sommige versterkers (die worden dan rechtstreeks op zo'n profiel vast geschroefd).
Bij de slotboutmethode zou ik de ruimte wel opvullen met een blokje hout (anders ga je de versterker uit elkaar trekken). Blokje hout links, blokje hout rechts, aan elke kant een setje slotbouten door de kist, door het hout en hoppa door de "achteroren". Zelfborgend moertje erop en klaar ben je.
Bij het verhaal over het aansluitpaneeltje dacht ik, wellicht verkeerd, aan een achterpaneel (dat is waar bij mij altijd de aansluitpanelen zaten ;-).
Sommigen zeggen dan "da's onhandig". Vond ik niet. Achterdeksel van de kist, kist op z'n voorkant tippen, aansluiten, terug tippen, front eraf en klaar ben je (zonder dat er ook maar één kabel in de weg zit).
IkkeikkemijStandaard Lid
Sinds: 12-2-2008
Laatste: 16-4-2017
6-6-2008 07:55
Dan nog iets, misschien ben ik een beetje dom, maar wat nou als je een connectorpaneel + versterker aan de voorkant erinduwd en aan de achterkant een ventilatieplaat? Dat kun je toch nooit allebei van binnenuit vastmaken?
Seeburg Acoustic Line
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
6-6-2008 11:03
Ik zie het probleem niet...
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
6-6-2008 14:22
Je maakt ook niets van binnenuit vast..
Zelf heb ik overigens ook een blokje hout onderin de case liggen waar de versterkers op rusten. In het midden gezaagd voor de kabels, maar ook aan beide kanten is nog genoeg plaats voor de kabels. Connectorpaneel aan de voorkant vind ik toch het netste, je hoeft dan in principe niet meer achter je case te zijn, afhankelijk van de ventilatie kan je hem ook nog mooi dichtlaten.
Paneeltje bovenin; dan hangen die kabels langs je versterkers af, niet zo'n probleem, maar als het zo'n kleine moeite is om de connectors onderin te maken; waarom niet dan.. wink ;)
AV MusicAccount Geblokkeerd
Sinds: 27-1-2008
Laatste: 14-10-2008
15-6-2008 07:41
als je een 2he case en een palladium hebt (wat ik ga kopen)en het aansluitpaneel aan de achterkant) hoef je dit soort perikelen toch niet uit te halen? hij staat toch met z`n voetjes op de bodem van de case?
waarom ben ik nu weer proeftijdlid???:S
Sinds: 5-9-2006
Laatste: 30-5-2017
15-6-2008 15:47
Gebruik je gezonde(?) verstand(?) eens? Dit is niet de eerste vraag die je stelt waarbij je zelf aan het antwoord kan komen met een beetje logisch denkwerk. Iets verder kijken/denken dan je neus lang is.
Sinds: 27-1-2008
Laatste: 14-10-2008
15-6-2008 17:00
ashamed :$ ashamed :$ ashamed :$ ashamed :$ ...ow ja tuurlijk... ashamed :$ ashamed :$ ashamed :$
