Zaagplannen welk programma?
(14 reacties. Pagina 1 van 2)
)pieter(Standaard Lid
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
8-5-2008 19:20
De vraag zegt het zelf eigenlijk al. Stel nu je zit met een berg papieren waar je mooi hebt op zitten tekenen met je potloodje maar je zou die zaagplannen nu toch echt wel eens op de computer willen hebben.
Welk programma gebruiken jullie hiervoor? Model de meeste kasten wel in 3d met 3d studiomax6 maar om wat planken te laten verzagen tot luidsprekerkastonderdelen is een 2D plan toch net iets handiger.
Dus suggesties altijd welkom.
Mvg
Pieter
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 10-8-2026
9-5-2008 12:25
Als bouwkundige zou ik gelijk AutoCad gaan gebruiken, temeer omdat ik daar ervaring mee heb.
Overigens durf ik meestal wel een box van de schets uit te werken in een bestellijstje voor het hout.
Suc6
Laatste: 11-8-2026
9-5-2008 12:28
Ik gebruikte er zowel Coreldraw alsook Autocad voor.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 11-8-2026
9-5-2008 12:33
Paint en papier.
Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
MartyndegraafStandaard Lid
Sinds: 11-9-2003
Laatste: 6-3-2025
9-5-2008 17:54
Houdt wel rekening dat je de dikte van de zaagsnede mee rekent!
Uit een plaat van 100cm kunen dus maar 9 stroken van 10cm.
De laatste is uiteraard kleiner omdat er nog 9 zaagsneden afgaan.
Ik zelf teken altijd een uitleg op schaal, gewoon met een potloodje en kijk vervolgens hoe ik alles het meest optimaal uit een plaat van 244x122 kan zagen.
Vervolgens teken ik de zaagstukken in in de plaat en zaag alles in één keer goed haaks uit op een staande zaagtafel.
Ook de dikte van je plaat mee rekenen op de kopse kanten natuurlijk ander sluit het geheel niet aan. Een zijkant is dan zegmaar de lengte MIN 2x je plaatdikte.
Questie van logisch inzicht en even de tijd voor nemen.
En dan nog mijn standpunt: Goed gereegschap is het halve werk voor een goed resultaat!
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 11-8-2026
9-5-2008 18:34
Als je een beetje houtverspilling niet erg vindt, kun je er ook voor kiezen om zo min mogelijk zaagsneden te maken. Als ik alleen een cirkelzaag ter beschikking heb, zaag ik uit een grote plaat eerst de voor-, achter- en zijpanelen. Hierdoor weet ik zeker dat zij dezelfde hoogte hebben. Boven- en onderkant kun je wat ruimer zagen en nadien bijschuren.
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
10-5-2008 11:58
Hallo bedankt voor de vele reacties.
Ik wou dus eigenlijk een fatsoenlijk plan laten maken om dan bij een meubelmaker kunnen af te geven. Omdat ik van mening ben dat ik beter wat geld uitgeef aan het fatsoenlijk in elkaar steken van een kast, dat dan uiteraard met beter gereedschap gedaan wordt en door mensen die meer verstand hebben van hoe te werken met hout.
Als je dan zo'n zaagplan aan die meubelmaker kan geven staat dat ook net iets professioneler dan gewoon wat blaadjes waar in potlood wat op geknoeid is.
Ondertussen heb ik de meeste softwarepakketten hier vermeld al bekeken. Autocad is relatief duur, coreldraw ook...
Het zal even zoeken worden...maar misschien wordt het dan ook weer wel paint en papier happy :) lekker ouwe school
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
10-5-2008 14:09
Ik lever altijd gewoon afmetingen in (met eventueel een schetsje als een kant schuin moeet worden gezaagd op de kopse kanten).
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
10-5-2008 15:35
Zo deed ik het ook tot voor kort. Ik wil hier eigenlijk juist verandering in brengen.
Stel nu dat je nog eens twee dezelfde kasten moet bijmaken maar het plan niet meer hebt, dan moet je weer alle maten opnieuw opschrijven terwijl als je dit op de computer had staan je gewoon PRINT moest duwen.
Ook is het handiger voor de bouwers, als je iemand in opdracht voor je laat bouwen, zodat ze precies begrijpen wat jij bedoelt.
Mvg.
Pieter
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
11-5-2008 20:49
Ik bedoel uiteraard en de 'schetsjes' gemaakt met photoshop/sketchup wink ;).
