XLR mic ingangkanalen op PA-tafel
(31 reacties. Pagina 1 van 2)
ArmandAccount Geblokkeerd
Sinds: 26-9-2005
Laatste: 10-1-2010
4-5-2008 23:24
Toch maar even een "newbie"-vraag aangezien ik (nog) geen kaas heb gegeten van PA-mengtafels.
Aangezien ik graag de mogelijkheid wil hebben om ooit eens een artiest (of to-be artiest wink ;) ) zou willen kunnen ondersteunen en toch ook wel graag een licht galmeffect op de DJ-mic wil kunnen voeren, zoek ik een geschikte mengtafel die ik in een 19" slantrack op wielen naast mijn DJ-set wil kunnen gebruiken.
De bedoeling is dus dat ik mijn DJ-set (DJM-800 uitgangen balanced met XLR) wil inprikken op de PA-mengtafel en die mengtafel dus als "main" wil gebruiken.
Vraag: kan ik de XLR, die uit de DJM komt, aansluiten op 2 mic-kanalen op een PA-mixer? Zie foto ter verduidelijking (kanaal 1 voor links DJM, kanaal 2 voor recht DJM). EFX8
De FX8 of EFX8 van Soundcraft lijkt mij een leuke mixer aangezien hier ook al een effectunit is ingebouwd en ik in principe voor het mic-kanaal (wat ik op kanaal 3 wil hebben zeg maar) alleen nog een losse compressor wil gebruiken om dat signaal fijn binnen een bepaalde grens te houden.
Vraag 2: is de FX8 of EFX8 een aardige mixer waarmee je eventueel ook "stand-alone" met een dubbele CD-speler erbij enigzins lekker kunt draaien? Of is een dergelijke mixer niet echt geschikt om een avond de drive-in show mee te mixen (zeg maar om apres-ski muziek mee te mixen, fade-in fade-out met beleid)?
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
4-5-2008 23:44
Vraag 1: ja. Je kan prima de mic ingangen gebruiken om je djm op binnen te laten komen. Bij sommige tafels moet je het ingangsniveau -30db zetten (zit vaak een knopje bij de gain), andere tafels hebben het gain bereik groot genoeg.
Vraag 2: je kan mixen met een PA mengtafel, het is alleen niet zoals het gaat op een djm800. Het schuiven wil misschien nog wel (al zijn de curves natuurlijk wel anders), maar het EQ-en kan je gewoon beter op een dj mixer doen. Die dingen zijn daar ook voor ontworpen.
Vergeet niet te lachen
Sinds: 26-9-2005
Laatste: 10-1-2010
5-5-2008 05:28
Top, thanks!
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 26-4-2026
5-5-2008 09:11
1 x bewerkt. Laatst door Aart op 5-5-2008 09:30
Ik zou de line inputs van de tafel gebruiken, niet de microfooningangen.
Het zal prettiger werken, ook al is het vaak geen 'echte' line input maar een sy verzwakker voor de microfooningang.
Zie ook de usermanuals.
Zorg er bij mixen op een PA-tafel in ieder geval voor dat er stereo kanalen beschikbaar zijn. Anders wordt het mono (kabeltje met weerstanden) of echt heel erg onhandig ;)
Dj pyroStandaard Lid
Sinds: 5-1-2005
Laatste: 3-3-2016
5-5-2008 09:19
De tafel is voorzien van lijningangen dus gewoon die gebruiken en de pan goedzetten zodanig dat alles mooi stereo uitgestuurd blijft worden.
Of gewoon 1 van de stereo line kanalen gebruiken. Dan heb je al je microfoonlijnen nog open staan.
Heb je enkel een kabeltje nodig van XLR naar jack maar dat is nu ook de grote kost niet.
Er zijn 10 soorten mensen, degene die binair begrijpen en degene die het niet begrijpen.
Laatste: 17-11-2026
Er zijn ook mixers die prima de combinatie in zich ebben van disco mixer en mic mixer.
Bijvoorbeeld Dateq 7 of 8 of D&R Clubmix.
kanalen genoeg, en inserts bij di mic,en ook op de master voor de echo.
Laatste: 20-11-2026
En weer andere tafels hebben ABSOLUUT NIET voldoende bereik om een line signaal aan te kunnen op de microfoon ingangen. De handleiding kan verhelderend werken in dit soort gevallen.
Als de mic ingang het niveau niet aankan dan gebruik je de line ingangen. Als die ontbreken (lijkt me stug maar shit happens...) dan kun je zelfs nog overwegen de inserts te gebruiken (zie wederom handleiding).
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
6-5-2008 00:34
Ik heb altijd geleerd om dergelijke signalen (als in "van afspeelapparatuur en dus niet van mic") altijd als line signaal binnen te laten komen.
In dit geval zou ik voor een stereo input kiezen (tenzij je die allemaal bezet hebt met de return voor stereo effecten) en in het uiterste geval een line. Mic inputs is er eigenlijk niet voor gemaakt (en bedenk je eens wat er gebeurd als je phantom om een of andere reden aan gaat/staat...).
Andere opties zijn inderdaad inserts (wel juiste jack plug op de juiste manier gebruiken, zie handleiding), maar ook tape-in of aux return.
iets wat ik graag wil weten, gaat dan de uitgang van bijvoorbeeld je djm stuk? (of andere afspeelaparatuur?) of wat gebeurd er?
Laatste: 20-11-2026
Er is een ongeschreven regel die aangeeft dat je elco's in uit en ingangen met de minnen naar de buitenwereld aansluit. Zet dan op de uitgang van je DJM 48V en de uitgangselco moet 48V reverse verwerken (lijkt me NIET bevorderlijk).
J.WijningsAccount Geblokkeerd
Sinds: 26-2-2007
Laatste: 9-3-2010
6-5-2008 20:58
Met een tweetal di's kan je gewoon twee microfoonkanalen gebruiken.
"licht is zwaar werk"
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
6-5-2008 21:12
Maar waarom zou je je Line signaal om gaan bouwen naar Mic als je gewoon Line In hebt?
Beetje onzin als je het mij vraagt.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
6-5-2008 23:15
renevanh schreef:
Maar waarom ...
Geen idee, misschien om het volledig gebalanceerd te houden??
Voor een klant die met twee XLR's aan komt zetten gebruik ik twee verloopjes met XLR "stereo" jacks, en stop ik in de line ingang.
Ik laat ze dus altijd via twee kanalen van de PA tafel lopen, en gebruik stereo jacks om het gebalanceerd te houden.
De (stereo) returns die ik heb, hebben geen gain en geen toonregeling.
[OT schreef:
ook de reden dat de effect units (galm en echo) op 2 kanalen retour laat komen.
Uiteraard kan je met een PA tafel ook "disco draaien" ...doe niets anders.
Of je het nu wel of niet makkelijk vind is natuurlijk een eigen keuze.
Martin.
kvm entertainment
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
6-5-2008 23:19
Dat kan een reden zijn, maar volgens mij maakt het geen donder uit via welke ingang (en al dan niet gebalanceerd) je de mixer in gaat. Het lijntje van DJ mixer naar PA tafel gebalanceerd trekken vind ik een goed idee (gewoon XLR dus), maar of je daar dan een stereo jack, DI en nog meer XLR aan knoopt of een mono jack die rechtstreeks in je tafel gaat is volgens mij geen verschil.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
6-5-2008 23:27
Hee,....hier spreek je jezelf toch tegen, de lijn van de DJ mixer naar de PA wel gebalanceerd trekken om hem vervolgens met een verloopje xlr mono jack ongebalanceerd te gebruiken? Het klinkt als toveren...een gebalanceerde kabel ongebalanceerd aansluiten is en blijft ongebalanceerd.
Als er geen verschil is waarom gebruikt men dan gebalanceerde in en outputs.
Martin.
kvm entertainment
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
6-5-2008 23:32
Uhmm... ja razz :p
Denkfoutje van mij. In dat geval kan het wel handig zijn om de boel gebalanceerd naar je PA tafel te laten komen dmv DI's en heb je inderdaad een punt.
Overigens doe ik het nooit (altijd lekker line-in) en tot nu toe nog geen problemen mee gehad.
Sinds: 26-9-2005
Laatste: 10-1-2010
6-5-2008 23:47
Het gebruik van de gebalanceerde uitgangen van de DJM (dus XLR) wil ik het liefst ook gebalanceerd (met dus ook XLR) op de mengtafel aansluiten. Vandaar ook de vraag of de mic-aansluitingen op de mengtafel goed te gebruiken zijn. Wanneer op deze mengtafel de phantoom aanstaat, of aangezet wordt, tja .. als dit inderdaad slechte gevolgen kan/zal hebben, dan lijkt mij het niet echt verstandig om deze kanalen te gebruiken ... sad :( ... (stel dat ikzelf per ongeluk de phantoom aandruk in alle stress wink ;) laugh :D )
dan blijft dus alleen over, de line aansluitingen ... in mijn voorbeeldgeval in de tekening dus Stereo 1 (L + R) of Stereo 2 (L + R). Deze zijn dan met jack aangesloten en dan niet gebalanceerd als ik het goed heb, of niet?
Tom:
Deze mixers hebben geen effectunit, zijn wel prima mixtafels voor drive-in gebruik, maar dus wel weer randapparatuur nodig om bijv. een galmpje op het mic-signaal te zetten .... en niet te vergeten in het geval van de Dateqs, wel erg dure mixers voor ff erbij naast de DJM te gebruiken .... ik zoek min of meer een mengtafel van rond de 400 Euro nieuw die ik gebruikt voor een leuk prijsje kan overnemen met een effectunit erin om geen rack vol met apparatuur en instelmogelijkheden te hebben ... alleen een compressor nog nodig en klaar lijkt me dan ... liefst ook een mengtafel die vrij compact is om in een "standaard" slant-case ook een Numark D2 in het top-gedeelte kwijt te kunnen .... tips voor welke tafel zijn zeker welkom wink ;)
Groet,
Armand
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
6-5-2008 23:53
Mackie CFX 12 MKII is misschien wat?
Gebruik zelf regelmatig de MKI, zeer fijne tafel.
Kan zo snel geen prijs voor Nederland vinden, maar hij is in de U.S ongeveer $400,-
Sinds: 26-9-2005
Laatste: 10-1-2010
7-5-2008 00:07
Ik had mijn oog ook al even op de DFX 12 van Mackie laten vallen, alleen hier geen 19" oren voor te krijgen ... en op zich is die CFX ook wel leuke tafel, maar heb gelezen: De faders zijn erg kwetsbaar plastic aanzetje breekt zo af. Heb hem nieuw via googelen zo ff snel voor 599,- gezien ... tweedehands zal hij dan ook nog wel wat duurder zijn dan ik eigenlijk van plan ben om uit te geven ... of daarvoor dan nog 19" rackoren te krijgen zijn heb ik zo even niet gevonden ...
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
7-5-2008 00:21
Rack Mounting Kit is te krijgen, dus dat zal geen probleem zijn.
Als je geluk hebt vind je de CFX 12 MKII wel voor 400,- (misschien iets minder). Alleen opletten dat je dan geen MKI hebt tegen die prijs.
Dat de knopjes fragiel zijn kan ik me niet echt in vinden. Ik vind juist dat het zeer goed voldoet (voor normaal gebruik natuurlijk) en absoluut niet kwestbaar aanvoelt. Mogelijk is dat bij de MKII weer net iets anders...
