Op zoek naar een nieuwe SUB - TOP actieve speakerset
(16 reacties. Pagina 1 van 2)
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
13-4-2008 21:57
Hoi,
Ik ben op zoek naar een stevige geluidsset met een SUB paaltje TOP. Al een poosje zoek ik rond naar zo'n systeem maar ik kan door de bomen het bos niet meer zien. Ook zoek ik nog enkele suggesties of tip voor van deze systemen.
Budget ~5000E
Eisen:
TOP met een paaltje op de SUB
Volledig actief (met ingebouwde processor)
TOP minimaal een 12" zodat ik die eventueel ook full range in kan zetten.
Een aantal opties:
LEM Titanium
2x SUB 15" LEMT5SA
2x TOP 15" + 1" LEMT5A
LEM Pegasus
2x SUB 18" Pegasus 118N
2X TOP 12" + 2" Pegasus 212N
Qube
2x SUB 15" QS 115A
2x TOP Q 112A
Turbosound
2x SUB 18"TXP-118
2x TOP 15" + 1" TXP-151
Dit zijn verschillende opties.
Maar wat zijn voor en tegens om welke set te nemen. Het mag ook eventueel 2e hands
Het budget mag best iets schuiven. Maar ik wil een set dat zijn geld waard is en dat vrij klein is met grote prestaties.
Heeft iemand nog tips/gebruikers ervaring. Of andere merken om eens een kijkje bij te nemen.
Alvast bedankt,
Hans
Kevinos91Standaard Lid
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
13-4-2008 22:47
Zo als in een ander topic al vermeldt, neem een kijkje bij de Mackie speakers. Deze zijn dik en dubbel hun geld waard voor het geluid dat er uit komt wink ;) En zo duur is Mackie ook weer niet sneaky :V
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
14-4-2008 09:14
Ik mis HK Audio in je rijtje? Heb je daar een reden voor of gewoon niet aan gedacht? De Elias PX voldoet bijvoorbeeld perfect aan je eisen. Je zou zelfs nog naar de Actor DX kunnen kijken als je budget van 5000 ex BTW is. Zelfde idee, maar dan met twee extra subs zodat je nog meer mensen aankan. Uiteraard kun je ook hier 1 sub en 1 top met een paaltje ertussen per kant neerzetten.
OnnogeelenStandaard Lid
Sinds: 18-4-2005
Laatste: 3-4-2018
14-4-2008 13:43
Al eens gekeken naar een Fohhn Experience setje? Hebben er hier een van op het werk, en klinkt zeer lekker. Is lekker compact en zeer licht, en een kracht waar je U tegen zegt. Kwa klank steekt hij boven onze LEM Poseidon set uit. Setje gaat zeer hard en is zonder tussenkomst van equalizer ed. zeer goed te gebruiken.
Is bij ons zelf aan bod gekomen om nog 1 of 2 van deze setjes erbij de kopen, ter vervanging van de LEM set.
Is zeker de moeite waard om hier eens naar te kijken!
DJ RobbieStandaard Lid
Sinds: 9-5-2007
Laatste: 26-6-2015
14-4-2008 19:26
Misschien 2 RCF ART705-AS subwoofers met 2 RCF ART322-A tops.
Ik gebruik zelf 2 RCF ART300-A's en 1 RCF ART705-AS. Het klinkt geweldig en de sub gaat hard en heel strak.
Specs:
RCF ART322-A
400 W RMS
12" woofer 2" driver
350 W op het laag en 50 W op het hoog
128 dB
23 kg
RCF ART705-AS
800 W RMS
15" woofer
130 dB
37 kg
Er zijn hoezen voor beide speakers verkrijgbaar, misschien wel handig wink ;)
Musicboys Entertainment
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
14-4-2008 20:09
Bedankt voor de reacties zover,
de Fohhn Experience ziet er prima uit, maar de prijzen van een setje daarvan rijst zeer snel boven het budget uit. Is wel licht en krachtig spul zo te zien.
Liever geen mackie, ik heb nog steeds een beetje plastic doosjes indruk ervan, maar ik zal eens op de site gaan kijken.
Nu nog even de andere aangedragen opties bekijken
Mark_dabombStandaard Lid
Sinds: 17-9-2002
Laatste: 21-12-2010
14-4-2008 20:10
Dit kan ik zeker beamen. Afgelopen vrijdag feestje gehad op school (zaalcapaciteit 500 man, opkomst ca. 300 man) met een dubbele XPIV set per kant (dus 2 subs Xperience IV en 2 tops RT4 per kant). Blazen als een gek (wel na preset laden in laptop!) en zooooo makkelijk op te bouwen, versterker zit in de sub dus ff speakon naar de topjes en Cat5 kabeltje in de sub om met laptop aan te sturen. Geniaal setje!
Presteert beter dan EV Deltamaxx en macrotech set met 4 x 18" per kant!
)pieter(Standaard Lid
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
14-4-2008 21:02
Ik heb precies de voorkeur om zeer zeker toch ook eens naar de turbosound kastjes te gaan luisteren. Misschien wel een beetje omdat ik nogal een turbosound freak ben maarja zonder te luisteren zul je anders nooit iets weten.
Hebben vier impact setjes (impact 120 en impact 180) en een deel grote hoorngeladen kasten.
Maar nu sta ik nog altijd te kijken van de output van deze toch wel kleine, lichte kastjes.
Zeker eens gaan luisteren,
Mvg.
Pieter
Sinds: 18-4-2005
Laatste: 3-4-2018
14-4-2008 21:50
Voor de Fohhn set betaal je inderdaad wat meer, maar hij is zeker zijn geld waard. Is zeer licht, zooooo ongelooflijk krachtig en klinkt o zo lekker. Lage tonen gaan lager dan een gemiddeld setje, en achterop is makkelijk in te stellen of je de subs danwel toppen harder wil laten klinken ten opzichte van elkaar. Met een pctje eraan kun je nog veel meer.
Durf bijna te zeggen dat wanneer je dit setje eens goed beluisterd en gezien hebt er zeker over zult denken om je budget een stuk op te schroeven. Daar zul je dan zeer zeker geen spijt van krijgen.
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
15-4-2008 14:17
Een setje met 2x EV Sba760 en 2x SxA 360?
Gaat als de brandweer, klinkt erg lekker, heerlijk compact en zit geloof ik ook rond de 5000 euro.
