Versterker in/uit schakelen dmv stroom erafhalen?
(48 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| DJLPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2007 Laatste: 25-4-2022 Berichten: 114 | 25-3-2008 14:38 |
ik zit met de vraag of het mogelijk is om een versterker aan en uit te zetten dmv de stroom eraf halen. Natuurlijk gaat hij dan uit maar ik vroeg me af of dat mischien schadelijk was voor de protect functie ed.Nu voel ik de vraag opkomen: Waarom wil je dat? Nou het gaat om een geluidsset in een sportkantine en we willen de versteker wegwerken in een kast (natuurlijk met genoeg ventilatie) maar zodat niet jan en alleman eraan kan zitten. Het is natuuurlijk niet handig als je elke keer die kast open moet maken als je de muziek aan wil zetten. Dus de bedoeling is om een stopcontact te maken waarvan je de stroom in en uit kan schakelen. Mischien dat iemand wel een makkelijkere oplossing weet hiervoor? Dan hoor ik het natuurlijk ook graag :) | |
| TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 451 | 25-3-2008 14:43 |
| Een aan/uit-schakelaar doet in weze niets anders toch? | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 25-3-2008 14:43 |
| Volgensmij is het beter van niet, maar ik heb nog nooit gemerkt dat mijn P-xxxx van DAP iets vreemds deden bij een harde power-out. Hij sprong gewoon in protect en bij het aangaan hetzelfde als met de schakelaar... Technisch durf ik er niets over te zeggen. | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! | |
| Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 192 | 25-3-2008 15:03 |
| Ik zou het niet doen. Je kunt dan bij het uitzetten je potmeters niet op 0 zetten en dat lijkt me voor je speakers wel zo veilig. Maar waarom zo moeilijk? Je zet je versterker toch niet 10 x per dag uit en aan? Als dit 1 of 2 keer is dan zorg je toch gewoon voor een sleutel?! | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 25-3-2008 15:22 |
| Het lijkt mij geen bezwaar. Het naar nul draaien van je potmeters vóórdat je de versterker uitzet heeft sowieso weinig nut, want eventuele ploppen ontstaan in het circuit ná de potmeter. Een beetje versterker is beveiligd tegen in- en uitschakelploppen. In grote installaties worden de versterkers soms uitgezet met een sequencer die ook niks anders doet dan de stroom naar de versterker uitzetten. | |
| DJLPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2007 Laatste: 25-4-2022 Berichten: 114 | 25-3-2008 15:27 |
Hmm dan hoor je toch tegenstrijdige verhalen. Als ik het zo moet samenvatten zou ik het zien als het kan best, maar echt super is het niet. Toch wel grappig dat de meningen zo verdeeld zijn. Maakt het nog iets uit als ik erbij zet dat het om een dap palladium 1600 gaat? (vast niet maar toch ) | |
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 366 | 25-3-2008 16:52 |
Heb hier thuis eens gehad dat ik een p2000 inschakelde dmv stekker in stopkontakt en de schakelaar was al om (aan dus). Sprong de groep eruit Later eerst de stekker erin en met de schakelaar aangedaan, niks aan de hand. Was de eerste keer dat de nieuwe versterker aanging en er zal wel wat meer op die groep gezeten hebben dus kan ook met de inschakelpiekstroom te maken hebben. Later nooit geen problemen mee gehad. | |
| OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show | |
| MielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2003 Laatste: 2-6-2008 Berichten: 127 | 25-3-2008 17:01 |
| Ik weet niet precies of het echt schadelijk is, maar mijn Bells springen altijd meteen in protect als ik te stekker eruit trek. Dat lijkt me eerlijk gezegd niet 100% zoals het hoort. Je kan natuurlijk de schakelaar verplaatsen naar buiten de versterker door een beetje (verantwoord) te beunen. | |
| Maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link! | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 25-3-2008 17:02 |
miel schreef: Ik weet niet precies of het echt schadelijk is, maar mijn Bells springen altijd meteen in protect als ik te stekker eruit trek. Dat lijkt me eerlijk gezegd niet 100% zoals het hoort. | |
| MielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2003 Laatste: 2-6-2008 Berichten: 127 | 25-3-2008 17:07 |
Ik bedoel meer dat het me niet goed lijkt als een versterker steeds maar weer in protect moet springen. Tuurlijk, zou geen goede zaak wezen als een protect uit zou blijven | |
| CrxtreemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2004 Laatste: 11-5-2019 Berichten: 164 | 25-3-2008 17:13 |
| Lijkt me opzich geen probleem. Enige als je de stekker gebruikt is dat je de fase nul en aarde gelijk loskoppel. Als je er een enkelpolige schakelaar tussen zet schakel je (als alles goed aangesloten zit) alleen de fase uit. Wat volgens mij hetzelfde is als bij de ingebouwde schakelaar. Of je dit op afstand doe of dichtbij maakt niet uit. Indien het een zeer lang stuk is kan je er nog over nadenken om het met een relais te doen. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 25-3-2008 19:24 |
| In Nederland zijn de fase en de nul niet gecodeerd (de stekker past zowel "normaal" als 180 graden gedraaid in het stopcontact) zodat je nooit weet of je de fase of de nul onderbreekt. Zou ook niet uit moeten maken, in beide gevallen wordt de stroomkring verbroken. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 25-11-2026 Berichten: 13458 | 25-3-2008 19:29 |
| Bij de meeste versterkers is de aan/uit schakelaar een dom ja/nee ding. En in DIE gevallen kun je vrijwel altijd probleemloos de voeding gewoon "hard" wegnemen of aanleggen (uitzonderingen zullen er altijd zijn). Ik kan me echter voorstellen dat er ook versterkers zijn waarbij de schakelaar wel wat verder gaat dan een dom ja/nee ding; vaak te herkennen aan het feit dat de schakelaar meer dan een paar pootjes heeft (en in die gevallen zou ik me gewoon netjes aan de regels houden). Veiligst is om het gewoon volgens de regels te doen (tenzij je, zoals wel vaker het geval is, weet waar je mee bezig bent (niet te verwarren met het verwarrende denken dat je weet waar je mee bezig bent)). | |
| RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 526 | 25-3-2008 19:53 |
| Volgens mij kunnen versterkers er prima tegen als je gewoon de stroom uitschakeld. Hoe denk je dat het bij grote bedrijven (Ampco bijvoorbeeld) gaat? We zetten echt niet alle versterkers uit, gewoon stekker eruit, in rack proppen, deksel ervoor, klaar. Inschakelen gaat dan net andersom (deksel open, stekker eruit, in contact, klaar). Ik moet er niet aan denken dat ik bij een breek ik bijvoorbeeld Ahoy eerst alle versterkers uit zou moeten zetten voordat de stroom eraf gaat... Overigens doe ik het met m'n eigen amps wel weer zoals het hoort, maarja, dat zijn er hooguit twee ![]() | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 25-3-2008 19:54 |
Victor schreef: In Nederland zijn de fase en de nul niet gecodeerd (de stekker past zowel "normaal" als 180 graden gedraaid in het stopcontact) zodat je nooit weet of je de fase of de nul onderbreekt. Zou ook niet uit moeten maken, in beide gevallen wordt de stroomkring verbroken.Ik zit niet zo in de regelgeving, maar als ik het goed heb is het in de installatietechniek bijvoorbeeld ook niet toegestaan met een enkelpolige schakelaar de nul af te schakelen. Wel een iets andere zaak, maar ik ben nu ook wel nieuwsgierig geworden naar hoe dit geregeld is bij apparaten. Iemand? | |
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 366 | 25-3-2008 20:03 |
Zal eens even een mailtje naar Highlite doen, ben ook wel beniewd hoe dit gaat met mijn eigen spul.. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 25-11-2026 Berichten: 13458 | 25-3-2008 20:11 |
renevanh schreef: Volgens mij kunnen versterkers er prima tegen als je gewoon de stroom uitschakeld.Hoe denk je dat het bij grote bedrijven (Ampco bijvoorbeeld) gaat? We zetten echt niet alle versterkers uit, Uhm... Wat dacht je van de inschakelpiek. En vandaar dat je versterkers 1 voor 1 aanzet (ook (zou bijna zeggen JUIST) bij grote installaties) om te voorkomen dat de groepen je om de oren springen.Sommige versterkermerken hebben daarvoor sequencer aansluitingen op de versterker zitten (bij Carver hoef je alleen de bovenste aan te zetten, met een vertraging van ca. 2 seconde wordt dan automatisch de volgende versterker aangezet). Goh... Waarom zouden ze toch zulke dingen bedenken... Ik moet er niet aan denken dat ik bij een breek ik bijvoorbeeld Ahoy eerst alle versterkers uit zou moeten zetten voordat de stroom eraf gaat... Ik moet er niet aan denken dat je in de buurt van een geopende flightcase zou kunnen komen... | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 25-3-2008 20:12 |
René Eppink schreef: Bij het onderbreken van de nul kan het lijken alsof het apparaat spanningsloos is (het doet namelijk niks), terwijl het feitelijk misschien wel knetterhard aan de 230V hangt. Dit zou bij normaal gebruik inderdaad niet uit moeten maken, gezien je toch niet bij de spanningsvoerende delen zou moeten kunnen komen. Toch lijkt het mij wel zeer wenselijk apparaten dmv. de schakelaar helemaal spanningsloos te kunnen maken. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 25-11-2026 Berichten: 13458 | 25-3-2008 20:13 |
René Eppink schreef: Victor schreef: In Nederland zijn de fase en de nul niet gecodeerd (de stekker past zowel "normaal" als 180 graden gedraaid in het stopcontact) zodat je nooit weet of je de fase of de nul onderbreekt. Zou ook niet uit moeten maken, in beide gevallen wordt de stroomkring verbroken. | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 25-3-2008 20:50 |
| Hallo, Nu zullen jullie zeggen komt ie weer met zijn SA gezwam .De SA PPA 1200 heeft een inschakelvoorziening die zelfs de twee kanalen verschillend van elkaar kan laten "opstarten" (instelbaar van 1 tot 90 seconden delay). Na een stroomonderbreking komen de versterker kanalen (met de vooraf ingestelde verschillende vertragings-tijden) één voor één in van elke versterker in je rack. Zo word de inschakelpiek tot een minium beperkt. Ook het geluid komt langzaam in na het inschakelen van de amp. Meer info hierover te vinden in de PPA 1200 manual, hoofdstuk 4.4 (in het Nederlands). Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... |
