Pioneer DJM 400 en DJM 800
(189 reacties. Pagina 9 van 10)
SebastiaanStandaard Lid
Sinds: 1-12-2005
Laatste: 13-8-2011
31-1-2008 12:46
2 Mifex : als je het zo zegt klopt het idd, ik bedoelde inderdaad dat er nog efx waren die je helemaal niet kunt voorbeluisteren.
MasterboyStandaard Lid
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
7-2-2008 13:20
Ik had vorige week een DJM-800 bestelt in een winkel in België (ik woon in België) en heb vandaag van de winkelier te horen gekregen dat hij verwacht dat de DJM-800 ten vroegste pas eind volgende week terug zouden binnen komen.
Is er dan nog steeds zo een grote vraag naar de DJM-800, dat Pioneer niet kan volgen met leveren?
CalipsoStandaard Lid
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 5-6-2026
7-2-2008 13:32
Hier laatst ook, gewoon uitverkocht. Het heeft 4 weken geduurd voordat ze weer een model op voorraad hadden.
wat een onzin in dit vak
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
15-2-2008 13:09
Vandaag mijn DJM-800 afgehaald.
Waarom steken er eigenlijk zwarte dopjes in de rca ingangen van de phono kanalen?
Als het is ter bescherming van de connectoren, dan vind ik het vreemd dat er geen steken in de line-ingangen.
RutgerLANStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 10-9-2026
15-2-2008 13:45
Zodat je geen line input op de phono aansluit? Waarschijnlijk om Phono duidelijker/beter te onderscheiden van een line ingang.
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
15-2-2008 14:00
Ik denk eerder om de (nogal gevoelige) phono ingangen af te sluiten (kortsluiten) zodat er geen russische radiozenders en dergelijke rotzooi binnenkomt.
brabantse nachten zijn lang
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
15-2-2008 14:25
Bedankt voor de info.
Ik had het nooit eerder gezien met andere mengpanelen die ik heb gehad.
En dit is mijn eerste Pioneer.
Phono ingangen zijn héél gevoelige ingangen. Er is ALTIJD een kans dat via zo'n ingang, als hij storing oppikt, die storing z'n weg vindt in de mixer (met dus als gevolg een slechtere S/N). Door nu kortsluitdopjes in de ingangen in kwestie te plaatsen kan dit niet gebeuren. Het helpt dus de S/N van je mixer hoog te houden (zeker in het geval waarbij minder slimme gebruikers ingangen onaangesloten op phono zetten en ook nog eens de channel gain van het kanaal in kwestie open draaien).
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
16-2-2008 05:16
Bedankt Dré, nu weet ik al heel wat meer.
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
22-2-2008 21:20
Waarom dat als ik op master 2 alles aansluit dat de monoschakelaar niet werkt? weet niet of dat ook zo bij master 1 is.
I Love House Music!
Zou kunnen dat de mono/stereo schakelaar alleen op Master-1 werkt (zou je binnen 5 seconden zelf kunnen testen; sneller dus dan het stellen van de vraag op dit forum...). Een andere bron van informatie is de vaak vergeten handleiding.
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
22-2-2008 22:54
Mixer niet zo bijdehand nu. Kwam er toevallig achter bij het aansluiten toen ik geen xlrén mee had vandaag. Handleiding verteld hier niets over. Tenminste ik zie niets. Zou het wel testen na de vakantie.
I Love House Music!
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
22-2-2008 23:01
Mono/Stereo switch zou gewoon moeten werken op M2, die zit voor de Master level knop(volgens mij zelfs voor de DA-conversie maar dat zou je ff in de handleiding moeten bekijken)
En je gebruikte niet per ongeluk de REC out in plaats van Master 2? Zitten vlak bij elkaar (en foutje is zo gemaakt).
We horen het wel als je hem deze week weer aangesloten hebt. Het lijkt MIJ in ieder geval onmogelijk dat een schakelaar als deze zo defect raakt dat hij niet meer werkt op Master-2 (en dat wel zou moeten doen) en wel werkt op Master-1.
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
22-2-2008 23:32
Ik heb nog ff naar het blokschema gekeken en het maakt niet uit welke uitgang je pakt, ook rec en booth zitten na de switch.
Blokschema (40KB PNG)
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
24-2-2008 09:36
Wat ik me afvraag is of de faderstart van een Denon dn-d4500 cd speler ook werkt op de Pioneer DJM-800.
Het zijn op beide toestellen 3,5mm jack pluggen, maar is het signaal voor de faderstart daarvan hetzelfde?
Ik durf dat niet testen, bang dat ik misschien iets kapot doe.
Faderstart werkt vrijwel altijd met "sink to ground" signalen (die je dus kortsluit naar aarde om de start of cue actief te maken). Tegenwoordig houdt vrijwel iedereen zich aan die regel (maar uitzonderingen zul je altijd vinden).
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
1-3-2008 19:01
Hmzz heel vreemd dat hij hier niet werkt!
I Love House Music!
Hmmm. Onlangs was het nog "gedeeltelijk niet werkt". Welke van je 2 berichten is nu precies incorrect?
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
2-3-2008 14:11
Master 1 nog niet kunnen testen. Bij 2 doet hij het niet. Als ik hem op mono zet, gaat het geluid wel wat zachter maar de balans doet het nog wel?
Vanavond even grondig onderzoeken.
I Love House Music!
