Koeling Behringer EP2500 omdraaien
(42 reacties. Pagina 2 van 3)
Sound_MasterAccount Geblokkeerd
Sinds: 20-3-2005
Laatste: 29-4-2005
27-4-2005 17:04
heb hier een palladium 1600, en blaast achter eruit. qwa koeling lijkt het me efficienter wanneer hij lucht door de koelvinnen bloes ipv zuigde. maar zo warm worden deze versterkers ook alweer niet, en geen last van (warme) lucht in je gezicht als je voor je amp zit wink ;)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
27-4-2005 17:09
Sound_Master schreef:
bloes ipv zuigde.
Watte??!
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
27-4-2005 19:10
Kan een technisch persoon...(stille hint aan dré eigenlijk, nijhuisr, tcmc?) even kijken of dit makkelijk te veranderen is. Of is het anders slimmer mijn ventilator in de Pv2600 om te wisselen. (wel duurder als 2x p1600 dus laat ik liever dicht... ashamed :$)
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
27-4-2005 19:49
Doe maar niet. Een fabrikant als Peavey zal echt wel nagedacht hebben over de koeling van zijn amp's.
Denk dat als je de koeling wijzigt hij ook gelijk een stil minder koelt.
Soms..
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
27-4-2005 19:51
Maar wellicht heeft dap hier wel minder over nagedacht? sneaky :V Als je de fan's omdraait en bijvoorbeeld 2 fans toevoegt vooorop de Dap's lijkt hij met niet een stuk minder gaan koelen. (en voor de looks hoef je die gekke dingen toch niet te nemen laugh :D
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
27-4-2005 19:56
bloes ipv zuigde.
Watte??!
@Sound_Master: heb jij Dré nou eindelijk al eens gemaild?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
27-4-2005 22:23
De koeling van de palladium is dus front to back, echter zit er een stoffilten aan de voorkant zodat niet alle troep door de versterker word geblazen.
maar koeltechnisch gezien maakt het niet zoveel uit welke kant de wind op waait. er zitten verder geen ventilatie roosters in de versterker.
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
28-4-2005 14:50
Zal dan de huidige koeling die erin zit voldoen of moet ik nog ventilatie bijzetten?
[Edit] Ik ga trouwens voor een open case. Weet niet of het richtingsverschil dan nog erg belangrijk is? [/Edit]
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
10-1-2008 21:47
Oke ik weet dat dit topic al een tijdje oud is wink ;). Maar om nu een nieuw topic te openen vind ik niet nodig.
Heb vandaag 2x Crest cc2800 besteld. Nu zal het de eerst komen de tijd in het rack nog een stel Dap palladium zitten, dit omdathet budget om die amps ook te vervangen er even niet is. Mijn probleem is Crest CC Back to front. Dap Palladium front to back.
Nu ben ik niet bang voor de crest amps. Eerder dat deze dap amp wat hard zal moeten werken. Is dit op te lossen door er een 1 he ventilatie plaatje tussen te zetten?
Het is dus niet echt een definitieve oplossing, al kan het toch nog wel eens een jaar duren voor de andere amps er zullen zijn. (dit worden trouwens het zelfde type crest cc dus)
Hoop dat iemand mij hier advies in kan geven.
BVD
Ron
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
10-1-2008 22:04
Even voor de goede orde: Het omdraaien van de fan is uit den boze.
Op het koelblok zitten vaak diodes, NTC weerstand of een kleine transistor die de ruststroom mee corrigeert als de eindtransistoren warm worden. De dremplel waarde van de BE grafiek wordt bij hogere temperatuur lager. Omdat de diodes dezelfde forward grafiek hebben, lopen deze mee terug zodat de ruststroom constant blijft.
Meestal zitten die diodes, op de heetste plek van het koelblok en vaak aan een einde. Draai je de fan om, dan blijven die diodes koud, is de drempelspanning te hoog, dus ruststroom te hoog en volgens treedt zelfs een ketting reactie op waardoor de eindtrap tenslotten in the thermal protect gaat of zelfs defect raakt.
Wat je ook vaak bij de betere versterkers ziet is dat in het begin van het koeltraject de eindtransistoren dichter bij elkaar zitten, terwijl ze op het einde wat verder uit elkaar staan. Dit is om het hot spot effect te verminderen en zo de temperatuur over het hele koelblok zo constant mogelijk te houden.
Wil je de fan omdraaien, dan kom je ook de versterker blokken aan het omdraaien, en vaak lukt dat niet vanwege de kabelboom, vorm van de printplaat etc.
TCMC
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
10-1-2008 22:23
Hey omdraaien van de fans ben ik toch al geen fan van. (puur gevoel)
Is het wel een optie om er een 1 he ventilatie plaatje in te zetten?
Even voor de extra informatie de amp zitten in een 16he case waarvan de achterkant dicht blijft.
van onder naar boven:
1he aansluitpaneel
6 he amp (nu nog allemaal dap)
1he x over.
1he (2x) ventilatiepaneel.
2he blindpaneel.
3he showtec dj switch 10F
1he loos/open.
Nu is het zo dat er van de 6he amps er 4 he crest wordt. er is nog aardig wat ruimte in de case zoals je leest.
Zijn er nog ergens optief om het rondcirkelen van de lucht een btje tegen te gaan?
BVD
Ron
JapieStandaard Lid
Sinds: 22-6-2004
Laatste: 13-9-2018
11-1-2008 14:03
ik heb een tijdje gedraaid met een behringer ep1500 en crown xls602 in 1 rack. hier hetzelfde probleem van verschillende luchtstromen. hier heb ik niks aan veranderd en ook nooit problemen mee gehad. zat op een gegeven moment wel flink wat stof in de versterkers maar dat was er ook nog nooit uitgehaald.
met wat simpele natuurkunde lijkt dit mij de beste oplossing voor Ron. Aangezien warme lucht opstijgt kun je het beste de Crest Amps (die van achter naar voor koelen) boven in het rack hangen. De warme lucht die ze uitblazen stijgt omhoog. Onderin het rack zet je dan de Dap die dan vanaf onder koude lucht aanzuigt. Het enige nadeel van deze opzet is dat dan de (warme) lucht uit de DAP door de Crest versterkers heengezogen wordt. Je kunt dan tussen de amps nog wel een ventilatiepanneeljte zetten. dat kan in geen kwaad.
ter illustratie:
<---Crest<---
---->DAP---->
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
12-1-2008 04:20
Mijn ervaring is dat je het beste een flightcase kan gebruiken die zowel voor als achter de volledige deksel kan verwijderen.
Het maakt dan echt niet uit hoe dan de airflow is van de versterkers.
Ik woon op Aruba en gebruik de versterkers regelmatig op het strand in de volle zon en ze hebben het echt wel zwaar hoor, maar koelen doen ze wel!
Zodra je merkt dat een versterker te weinig koelt is reinigen of een extra fan erbij plaatsen helemaal geen overbodige luxe...
Pascal.
..Je Ducktape brood voeren...
HolomeusStandaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 4-3-2009
18-1-2008 22:07
even een quote van het grote net ivm koeling met ventilatoren : "Wat doe je als de soep te heet is ... juist ja, blazen."
Blazen kan je in een richting, zuigen niet. Wanneer de ventilator niet voldoende dicht aansluit aan de koeltunnel zuig je valse lucht langs de kieren en koel je dus niet vandaar dat blazen dikwijls de voorkeur heeft.
Try, maybe you get there. Think and you'll get further.
Dj-bartStandaard Lid
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
18-1-2008 22:37
Ik ben het wel met je eens met je argument slaat nergens op. We blazen omdat we harder kunnen blazen dan kunnen zuigen (tenminste de meeste van ons).
Daarnaast koel je niet met je adem, je blaast slechts de moleculen weg uit je soep, hierdoor blijven er in je soep alleen de moleculen over die minser snel bewegen. En hoe harder een molecuul beweegt hoe heter het materiaal is.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
19-1-2008 11:59
Volgens mij zit Holomeus helemaal goed, maar heb jij met dit verhaal de klepel nog niet helemaal gevonden.
Het is niet zo dat het ene molecuultje linksonder in de soepkom dat net wat harder trilt zich opeens zal verwijderen uit jouw soepkom omdat jij er even in blaast. Er is sprake van 2 processen:
1. Lucht isoleert. Stilstaande lucht neemt wel warmte op maar geleidt deze nauwelijks verder. Door telkens nieuwe lucht aan te voeren blijf je zorgen dat de lucht warmte kan opnemen.
2. Er zullen (watermoleculen) uit de soep verdampen. Bij het verdampen nemen die moleculen warmte energie op van de rest van de soep. Door de luchtvochtigheid vlak boven de soep laag te houden door te blazen geef je de moleculen de gelegenheid om sneller te verdampen.
KiebusStandaard Lid
Sinds: 18-10-2007
Laatste: 3-4-2014
20-1-2008 13:14
Kijk dit is tenminste een natuurkundig correct antwoord!
Even over het blazen en zuigen verhaaltje, natuurkundig maakt het absoluut niets uit of je nou zuigt of blaast (ervanuitgaande dat er bij bijde processen dezelfde flow langs de koellichamen komt).
Als je een gesloten systeem hebt, en je draait je fan om, zou het theoretisch dus niets uit mogen maken.
Er zijn echter wel wat studies die uitwijzen dat het in sommige gevallen voordeliger is om de flow om te draaien, bijv als je parallel aan de warmtetoevoer je flow hebt. Maar dit is in de meeste gevallen zo minimaal (zeker bij luchtkoeling en temps van 60 graden ofzo) dat het in de praktijk niets uitmaakt.
Alles uit, behalve het licht!
ThomasterhaarStandaard Lid
Sinds: 21-1-2008
Laatste: 21-1-2008
21-1-2008 11:07
hey
ik heb zelf een behringer ep 2500 nog nooit problemen mee gehad
hij is nu 2 Jaar oud en hij werkt prima
volgensmij maarkt het niet veel uit welke kant hij op blaast
maar je moet wel zorgen dat er geen warme lucht
van andere versterkers in gezogen word, bij een complete beheringerset heb je daar geen last van omdat alle versterkers back to front blazen
verder wordt mijn ep wel vrij warm vergeleken met andere versterkers,van andere merken.
groetjes thomas
Laatste: 8-11-2026
vanwege de warmte opbouw heb ik de ep2500 slechts twee keer mee gehad, en daarna weer verkocht.
4 ohm, met kon dag het was 20 graden buiten, en na een uurtje of 4 ging hij in de overtemp.
Terwijl het rack extra geventileerd werd, en de ep2500 alle ruimte had voor zijn airlflow.
Het omdraaien van de ventilator zou ik zeker niet bij deze (blijkbaar al te kort lucht krijgende) proberen.
zo netjes is het koelblok nu ook weer niet omsloten met en de vent kan aan alle kanten valse lucht aantrekken.
Sick2Standaard Lid
Sinds: 6-9-2007
Laatste: 8-1-2016
28-1-2008 12:16
Volgens mij is dat 1 van de minpuntjes van de EP serie van behringer.
Ik heb de ep1500 gehad, paar keer meegehad maar werd ook angstaanjagend warm.
Geeft geen fijn gevoel, als je 6 uur lang met een warme versterker zit.
Toen ook maar verkocht.
Nu hoor ik hier ook mensen die dit probleem niet hebben, dus dat vind ik dan wel
weer raar. Of dit misschien aan leeftijd, stof en dergelijke ligt weet ik niet.
insomnia
