Showmaster 24 scene: stap terug?
(11 reacties. Pagina 1 van 1)
MartinusStandaard Lid
Sinds: 2-8-2006
Laatste: 23-6-2021
19-11-2007 20:44
Mijn vraag is of/hoe je met een Showtec Showmaster 24 een step terug gaat? Dus stel je bent al een stuk verder en wil toch nog een eerdere stap oproepen, kan dit?
"Luck is when preparation meets opportunity" (Seneca)
DjbirdieStandaard Lid
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 10-2-2026
20-11-2007 13:19
Tijdens de record modus neem ik aan? Volgens mij moet dit wel kunnen...
Heb alleen op het moment de tafel en de gebruiksaanwijzing niet in de buurt..
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 10-2-2026
20-11-2007 13:57
Je kunt wel als je een chase eenmaal opgeslagen hebt er later nog stappen toevoegen of verwijderen...
5. Stap toevoegen/verwijderen of wijzigen in een programma
5.1 Stap toevoegen in een programma
* Programmeer eerst de stap die toegevoegd moet worden op de volgende wijze:
1. Zet de DC-1224 in de 1-24 SINGLE / PRESET PARK mode.
2. Zet Masterfader A op maximaal en masterfader B op minimaal (Beiden naar
boven), zet de fade fader op minimaal ( naar boven) en de speed fader naar
beneden.
3. Zet de gewenste fader op maximaal van de stap die toegevoegd wordt.
4. Druk op RECORD.
Alvorens we een stap kunnen toevoegen/verwijderen of wijzigen in een programma
moet eerst deze functie mogelijk gemaakt worden. Dit gaat op de volgende wijze:
1. Zet de DC-1224 in de gewenste page (De page waarin de scene zich bevindt
waarin iets gewijzigd moet worden)
2. Zet de DC-1224 in de CHNS 34SCENES mode
3. Druk op de EDIT knop en hou deze knop vast.
4. Druk op de gewenste faderknop voor de scene waarin iets gewijzigd moet
worden)
5. Laat de EDIT knop los.
6. De betreffende scene led gaat aan en de anderen gaan uit.
7. Zet de Speed fader op de minimale stand en laat met de step knop handmatig door het programma totdat u bij de stap bent waarvoor u de geprogrammeerde stap wilt invoegen. Druk vervolgens op de knop INSERT en de betreffende stap wordt ingevoegd.
8. Druk tegelijk op de RECORD knop en de REC EXIT om deze functie weer uit
te zetten.
5.2 Stap verwijderen in een programma
1. Druk op de EDIT knop en hou deze knop vast.
2. Druk op de gewenste faderknop voor de scene waarin iets gewijzigd moet
worden)
3. Laat de EDIT knop los.
4. De betreffende scene led gaat aan en de anderen gaan uit.
5. Zet de Speed fader op de minimale stand en laat met de step knop handmatig door het programma totdat u bij de stap bent die verwijderd moet worden. Druk vervolgens op de knop DELETE en de betreffende stap wordt verwijderd.
Sinds: 2-8-2006
Laatste: 23-6-2021
20-11-2007 15:32
Sorry voor de onduidelijkheid, ik bedoel tijdens het afspelen van een chase! tijdens een uitvoering dus...
Bassie RassieStandaard Lid
Sinds: 26-4-2006
Laatste: 21-3-2016
20-11-2007 16:09
Nee.
Freelancer in de noordelijke provincies
Daarvoor is de button "chase reverse".
Antwoord is dus: JA (in tegenstelling tot wat de persoon vóór mij schreef...).
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
20-11-2007 16:26
Jawel... Chase Rev aanzetten (Chase reverse) en dan 1 stapje doen.. Chase Rev weer uit en dan gaat ie weer verder =)
[edit: Great minds think alike laugh :D]
Ik zie toch duidelijk de chase rev button zitten.
Sinds: 2-8-2006
Laatste: 23-6-2021
20-11-2007 17:54
Okee, natuurlijk! Hartelijk bedankt. Ik ga weer lekker verder spelen razz :p
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
21-11-2007 18:31
Ik heb deze maar ik kom er maar niet uit hoe ik een showtje met 2 scanners kan maken...
Je kan chases en scenes maken (? ashamed :$ ) en de beschrijving gevolgd, het programmeren lijkt te lukken maar het afspelen weer niet, zucht... Zowel een scene als een chase, bij de Showmaster 24 is dit zó eenvoudig, maar hier wilt het me maar niet lukken...
Iemand tips (of een NL handleiding?)..
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
21-11-2007 19:22
Een Nederlandse handleiding kan ik niet voor je vinden, enkel een Engelse en een Duitse.
Om effectief met je Scanmaster te kunnen werken zul je toch eerst even het verschil tussen een scene en een chase moeten uitvogelen, anders wordt het erg lastig wink ;)
Opzich is de handleiding duidelijk genoeg... tenzij je erg veel moeite met de engelse taal hebt. In dat geval is het misschien het effectiefste om iemand te zoeken die het je (al dan niet aan de hand van de handleiding) kan uitleggen en voordoen.
J.WijningsAccount Geblokkeerd
Sinds: 26-2-2007
Laatste: 9-3-2010
21-11-2007 19:27
Een scene is een statisch lichtbeeld.
Een chase is een aaneenschakeling van scenes.(dus opeenvolgende statische lichtbeelden, net als een diashow)
"licht is zwaar werk"
