MasterBlaster Grand Tour
(24 reacties. Pagina 2 van 3)
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
7-11-2007 15:17
Met een enkele sub per kant zou ik niet verder gaan dan 200 op stevig dixo volume. Prop je er een subje per kant bij, dan kan je ineens tot 350 man wel aan, mede te danken aan de stevige top die 2 subjes per kant prima bijhoudt.
EDIT: dit allemaal natuurlijk in een geschikte zaal voor het aantal genoemde personen wink ;)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
7-11-2007 15:21
Een dubbele 18"er is ook een enkele sub... sneaky :V laugh :D
Light Image
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
7-11-2007 15:23
Oja, mijn bericht had dus betrekking op de post van 'rutvanelk' over de P5 set van Dynacord wink ;)
MarkRomboutsStandaard Lid
Sinds: 10-10-2005
Laatste: 24-9-2014
7-11-2007 15:50
anoniem_260208 schreef:
400 man met een dubbele 18" en een topje per kant vind ik persoonlijk wel zeer weinig, mis je dan niet heel veelheadroom?Voor 400man zet een bedrijf hier in de buurt al een dubbel sp4 diamond set neer, dit gaat voor in zalen goed alleen vind ik het persoonlijk voor de grotere dingen niet echt geschikt(feestenten en dergelijke vind ik 60graden spreiding teveel, en het sub moet je buiten/tenten minimaal 3 kasten per kant van hebben wil dit overkomen)groeten arjan
Een dubbele SP4D set voor een zaaltje van 400 man is echt overdreven. Met een enkele set moet je dit makkelijk aankunnen. Is dit niet het geval dat is er echt iets mis met de set. Met een dubbele SP4D set moet je toch aantallen tot 1000-1200 man aankunnen zonder problemen.
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
8-11-2007 00:16
1000 tot 1200 man is echt maximaal, anders gaat de set serieus over de top en dat wil je echt niet, ik vind het altijd een mooie goed klinkende set voor in zalen maar kom er niet mee in een feestent en of buiten hiervoor heeft het gewoonweg te weinig power cq de hoorns zijn te breed met 60graden spreiding, nu moet ik hier wel bij zeggen dat ik de set altijd zonder proccessor er voor gebruikt heb en of gehoort heb ik weet dus niet of dit nog veel verschil maakt(kan me voorstellen dat je dan iets meer midlaag zou moeten kunnen krijgen)in tenten houd dit met 25/30meter echt op, daaro0m heb ik destijds zelf voor eaw 750 voor dat soort dingen gekozen, met 35 graden spreiding draagt dit gewoon verder.groeten arjan
Waar haal jij die processor vandaan dan???
Of bedoel je gewoon een compressor / limiter apart want ik weet niet beter dat deze SP4D selfpowered zijn met processor ingebouwd... shocked 8O
Zou zeggen, verklaar je nader!!!!!!!!
Wel ben ik eens, voor binnen een lekker systeempje, buiten nee....
..Je Ducktape brood voeren...
Laatste: 23-9-2026
8-11-2007 10:54
AMX_Pete schreef:
De limiting is in SP4D echt wel uitgevogeld.
Dat zegt Pascal ook (...). Vandaar ook dat het zo vreemd is als iemand anders (arjan) in een eerder stadium zegt "ik heb ze zonder processing gebruikt". Enige manier waarop DAT mogelijk is, is door met de bijl alle elektronica eerst uit de kasten te beuken (en ja, wie doet DAT nou ;-)
Sinds: 10-10-2005
Laatste: 24-9-2014
8-11-2007 12:38
over de processing.
Er zijn inderdaad bedrijven die wel een externe processor gebruiken bij de SP4D sets. Met name bij het gebruik van een enkele set heb je niet zo veel midlaag (net boven de 80Hz). Dat gebied moet de enkele hoorngeladen 15" uit de topkast voor zijn rekening nemen.
Bij de nieuwste versie van de SP4-15 sub kan je het filter uitschakelen, waardoor je ze dan met een processor iets hoger kan laten doorlopen dan de standaard 80Hz. Hierdoor krijg je dus wat meer kick. Bij het gebruik van meerdere sets bij elkaar zou dit niet nodig moeten zijn, omdat de 15" speakers uit de topkasten dan moeten koppelen en het zou dan zowiezo goed moeten zijn.
Ik heb al een aanta buitenevenementen gedraaid met de SP4D sets en altijd tot grote tevredenheid. Met een enkele set, makkelijk tot een 600 personen gedraaid. Met een dubbele set een festivalletje met op het piek moment zo'n 2500 bezoekers (achteraan is het volume dan uiteraard niet meer op festival niveau maar zeker nog goed te horen). En een dubbele set met 2 extra bassen voor een publiek van ongeveer 3500 man. Hier was gelukkig wel een vergunning afgegeven met een maximaal volume aan de achterzijde van het plein van ik dacht 98 db.
De set is dus zeker bruikbaar voor buiten en in tenten. Dat de spreiding zo breed is klopt zeker, 85 x 40 graden. Echter bij het plaatsen van meer topkasten naast elkaar heb je hier vrij weinig last met overlap en de bijbehorende pieken in het frequentiegebied. Ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben, maar het is toch echt wel zo.
Dj-FerryStandaard Lid
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
8-11-2007 16:43
Eehmm Ontopic misschien? Ruud heeft het hier niet over de SP4 set, maar over de Grand Tour van Masterblaster
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
9-11-2007 02:05
En daarbij is het 'uitschakelen' van het filter niet bedoeld om zo meer midlaag te krijgen maar om een betere aansluiting te maken in combinatie met de Linux kasten.
Ja je kan natuurlijk dit gaan gebruiken met een enkele stack maar het zal niet echt veel uitmaken denk ik.
Eq-en zal veel meer gaan doen.
Idd, wat Dre bevestigde, de SP4D hoeft in principe geen processing omdat deze dit al reeds ingebouwd heeft, wel is een goede compr/limiter aanbevolen omdat je nooit op de standaard ingebouwde limiting moet gaan....Vaak is deze de 'echte laatste kans..
Pascal
Sinds: 10-10-2005
Laatste: 24-9-2014
10-11-2007 09:25
Arjan,
Wat bedoel je met het systeem in de clip. Als de lampjes van de ingebouwde beveiliging gaan brangen is dit geen probleem. Deze beveiliging begint al vroeg te processen. Deze lampjes mogen volgens de importeur dan ook gerust continue branden, zonder problemen.
Ik denk ook dat wij de sets gebruiken met verschillende volumes. Als de SP4's voor een tentfeest gebruikt dienen te worden, kom je er inderdaad niet met een dubbele set. Bij een tentfeest wil je op enige afstand van de set, nog graag een volume van boven de 100db halen en daar heb je inderdaad meer voor nodig. Als bijvoobeeld een lokaal festival voor gezinnen met kinderen e.d. moet versterken hoeft het lang niet zo hard, als je dan op enige afstand nog een 95db hebt en klankmatig een goede balans is het prima voor elkaar. En dan lukt het met een dubbele set dus prima is mijn ervaring.
Ik denk ook dat wij persoonlijk een verschillend idee hebben van wat nodig is. Ik heb je ook eens een set voor zaaltjes tot 400 man zien adviseren met twee dubbele 18" bassen per kant en twee dubbele 12" hoorgeladen toppen per kant. Voor de dingen die ik doe is dat zwaar overkill en kan ik met de helft af. We doen denk ik dus hele verschillende dingen en daarom lopen onze ideeën dus ook ver uiteen.
