Denon software updates!
(70 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 9-3-2005 09:16 |
jwiellersen schreef: Nou heb ik net een plug-in van de Denon site gehaald[edit]Ik zie op je website dat je een DN-S4000 hebt. De laatste softwareversie is SYS-6832. Check even (in het presetmenu) welke versie er nu geladen is. Als dit SYS-6832 is zit je goed en hoef je niets meer te doen.[/edit] | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 20-5-2005 22:40 |
| Denon heeft software-updates voor de DN-S1000 en de DN-D6000 spelers beschikbaar. Voor beide spelers is de mp3-weergave verbeterd. Voor de D6000 is bovendien een kleine fout hersteld waardoor soms opgeslagen cue-punten (MEMO) niet meer konden worden teruggehaald. Je kan de updates na registratie downloaden op https://www.denondj.com. | |
| BeweijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2004 Laatste: 7-9-2009 Berichten: 18 | 6-6-2005 16:13 |
| Er is ook weer een nieuwe update voor de dn-s1000 met deze eigenschappen: -Further playback improvement for MP3 files -Current version number: SYS-1141 -Previous Plug In’s are also included | |
| Als je verliest heb je niet gewonnen! | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 6-6-2005 16:24 |
| De laatste is van 20/5 die ik hierboven al had genoemd. Daarna is er niet wéér een nieuwe. | |
| BeweijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2004 Laatste: 7-9-2009 Berichten: 18 | 6-6-2005 16:32 |
Oke srry had ik ff niet in de gaten | |
| Ws soundexpresseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-9-2002 Laatste: 18-9-2020 Berichten: 214 | 8-10-2005 10:24 |
Wanneer komt er eentje voor de dns/3000 waar een beatcounter wordt toegevoegd | |
| Sound-Light-Laser-FoamParty's-Led Dancefloor | |
| YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1843 | 10-10-2005 16:38 |
| Toch maar weer wat Denon's aangeschaft? Waarom? Gewoon goeie deal of veel vraag naar? | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 18-12-2005 20:46 |
| Voor de bezitters van de nieuwe S3500: De 3500 blijkt een vervelende bug te hebben, waardoor soms de muziek terugspringt naar het begin van een nummer. Nogal een "showstopper" natuurlijk, die eigenlijk niet had mogen gebeuren. Denon heeft zelf nog niet aangegeven wanneer de software update die deze fout herstelt uitkomt. Volgens de Nederlandse importeur wordt het januari 2006. Als de update er is vind je dat natuurlijk in dit topic terug! | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 13-1-2006 07:49 |
| De update is nu (na registratie op https://www.denondj.com/uregister.asp) beschikbaar op https://www.denondj.com/plugin.asp?prod=DN-S3500&x=23&y=7. De update lost een paar problemen op en voegt wat nieuwe grappen toe: -Resolved an infrequent loop back to Cue issue also causing the time display to freeze -Resolved going into PLAY mode from heavy Cue Stutter operation -Resolved time display issue during simultaneous scratch and pitch slider operation -Added the ability to turn on/off the Effects while scratching -Added the ability to use Brake/Dump/Rvs effects while recording a sample -Added the ability to automatically copy the disc pitch and key information during disc sampling or Hot Copy -Current version numbers: SYS 095 DSP 0A26 In februari/maart schijnt er dan nog een update te komen met een paar nieuwe mogelijkheden. | |
| DjmurphyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-10-2007 Laatste: 25-11-2007 Berichten: 1 | 14-10-2007 18:47 |
| heb 2x denon dns 1000 second hand ..draaien super lekker light for on the road .. maar no owners manual ..hoe doe ik een update ..de update via de Denon site staan al op mn pc ?? wie helpt een vinly type ?? turn table needs no update ...only vinly | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 14-10-2007 19:35 |
| De gebruiksaanwijzing kan je hier downloaden. Bij je gedownloade software hoort een pdf-document te zitten met de precieze instructie hoe de update werkt. | |
| Mark_dabombStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-9-2002 Laatste: 21-12-2010 Berichten: 277 | 15-10-2007 07:51 |
| Ik weet niet of het hier kan of hoort maar ik kon zo snel geen ander topic vinden. Mijn S 3000's werken helemaal top, op 1 dingetje na. De ene 'draaischijf' draait soepeler dan de andere. Bij de ene duurt een backspin met dezelfde kracht langer dan bij de andere. Het omdraaien van de matjes en het vervangen van de belt heeft niet mogen baten. Iemand een idee? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 15-10-2007 10:25 |
| Lagertjes van beide spelers even opnieuw smeren. Mogelijk zit het verschil daar. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 15-10-2007 19:46 |
| Als je de matjes verwisselt gaat het probleem dan mee of blijft het bij dezelfde speler waar het al zat? | |
| Mark_dabombStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-9-2002 Laatste: 21-12-2010 Berichten: 277 | 15-10-2007 22:05 |
| Blijft bij dezelfde speler. Waar zit precies het lagertje? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 16-10-2007 08:44 |
| Plateau even verwijderen. | |
| WanniStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2003 Laatste: 27-1-2017 Berichten: 14 | 22-10-2007 22:07 |
| Ik heb gisteren tevergeefs geprobeerd om mijn HD-2500 up te daten met nieuwste software (van vesie 1004 naar versie 1100 = juli 2007). Helaas lukt mij dit niet. Wat heb ik gedaan: - Na registratie de update file gekopieerd naar de root van mijn USB-stick - Source + back knop ingedrukt gehouden en apparaat aangezet - Cue ingedrukt op deck B maar telkens krijg ik telkens de volgende melding: No Ver. Up file in selected device Import correct Ver. UP file& retry Volgende oplossing geprobeerd: - Andere USB stick gebruikt (Trancend jetflash 512 mb + "no name" usb stick) -USB stick opnieuw geformateerd (FAT en FAT32) Helaas geen resultaat. Wie kan mij verder helpen. Alvast bedankt. | |
| MasterboyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-7-2003 Laatste: 22-10-2016 Berichten: 167 | 23-10-2007 15:15 |
| Das vreemd. Want ik heb mijn Dn-HD2500 ook een tijdje geleden geupdate naar versie 1100. Heb ook gewoon de instructie's gevolgd en alles ging gewoon perfect. Ben je heel zeker dat je het update bestandje gewoon los op de USB stick hebt gezet en dus niet in een map? Want het lijkt erop dat je update bestandje niet word gevonden. Heb je het bestandje toch eerst uitgepakt? Want dacht dat het gedownload bestand een selfextract bestand is, dat je dus eerst moet uitpakken naar je HD of stick. | |
| WanniStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2003 Laatste: 27-1-2017 Berichten: 14 | 23-10-2007 20:42 |
| Masterboy dank voor je reactie. Ben je heel zeker dat je het update bestandje gewoon los op de USB stick hebt gezet en dus niet in een map? Ja, naar de de "root" gekopieerd. Toen het niet werkte alle bestanden/mappen verwijderd en alleen het bestand dnhd2500up op de usb-stick gezet, maar probleem bleef aanwezig. Want het lijkt erop dat je update bestandje niet word gevonden. Heb je het bestandje toch eerst uitgepakt? Nee niet gedaan. Ik weet dat de Denon moeite heeft met bepaalde USB-sticks, wat voor (merk/type) heb jij gebruikt? Want dacht dat het gedownload bestand een selfextract bestand is, dat je dus eerst moet uitpakken naar je HD of stick. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 23-10-2007 22:38 |
| Bij de gedownloade software zit een pdf-bestand met precieze instructies. Heb je dat bestand en heb je de file gelezen? | |
