Jem Technohaze vs Antari HZ400
(21 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 451 | 11-10-2007 01:12 |
| Hallo, Ik sta op het punt een nieuwe hazer (of meerdere) aan te schaffen, bedoeld om in te zetten in het professionele segment waar geen budget is. Voor producties waar wel budget is, zet ik andere apparaten in. Ik heb 2 mogelijkheden overgehouden waaruit ik wil kiezen. Enerzijds is dat een nieuwe Antari HZ400, anderzijds een (ik denk wat oudere) tweedehands Jem technohaze. Uit jullie gebruikerservaringen had ik graag de juiste conclussies getrokken. Alvast bedankt voor de hulp! | |
| Niets vervangt ervaring, maar ervaring vervangt niets! | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 11-10-2007 22:47 |
| Tja, naar mijn weten is de technohaze geen echte hazer, maar meer een rookmachine met een fan ingebouwd zoals de antari z300. Heb het apparaatje een keer gebruikt maar was niet echt heel erg onder de indruk. De 'haze' trok erg snel weg. Maar volgens mij had de verhuurder in dat geval gewone rookvloeistof erin gedaan. Is de Jem Magnum hazer of zr24 hazer niets? Volgens mij ook nog goedkoper dan de hz400... | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 11-10-2007 23:36 |
Ook de 24/7 hazer van Jem werkt volgens het "rookmachine met fan" principe. Overigens vind ik dat wel prima werken. Gewoon ZR mix erin en gaan, is ook beter te doseren dan met een gewone rookmachine. | |
| MobileShowtechniekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-8-2007 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 25 | 11-10-2007 23:56 |
| Jem technohaze zou je voor kunnen gaan, erg goede ervaringen mee. Apparaat heeft me tot nu toe nog geen 1 keer in de steek gelaten. Maar er komt ook een ietwat meer onderhoud bij dan bij normale hazers. Bij een antari hazer heb ik echter iedere keer de pech dat: - Het apparaat niet warm wil worden / - Niet wil reargeren op de remote of Dmx. / - Defecte pompen etc. Misschien ook gedacht aan een wat oudere La Maitre Neutron hazer? Is ook een erg fijne hazer, in combinatie met de normale La Maitre vloeistof, perfecte combi. | |
| Because Light Matters | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 12-10-2007 00:06 |
| Een Hazer die niet warm wordt is een hazer die z'n werk dus PRIMA doet (aangezien een hazer niet werkt op basis van verwarmen van vloeistof). Verwar dus niet hazers met fazers (anders wordt het zo onoverzichtelijk ;-) Wat ik ook vaak zie is dat in de Martin machines netjes ZR Mix gestopt wordt (foggers en fazers) terwijl het bij Antari machines van alles mag zijn (en zeer zelden is dat dan ZR Mix). En met name de pomp is je dankbaar voor het gebruik van goede vloeistof. | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 12-10-2007 10:05 |
| hier een aantal fazers in de verhuur, worden gebruikt met een standaard vloeistof, xtra heavey geloof ik dan wel weer. Werken prima, moet je drie maal per jaar goed schoonmaken maar voor mij geen rookmachines meer hoor. de fazer stel je eenmaal af op een mooi egaal stukje rook dat hij constant produceert en lekker laten staan. soms eens iets meer geven of juist minder maar voor de effectverlichting beter tot zn recht te laten komen zeer geschikt. En ook bijna nooit meer klachten van muzikanten die last hebben van een dikke wolk rook. | |
| UltrasoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-10-2006 Laatste: 5-10-2021 Berichten: 192 | 12-10-2007 11:00 |
| Mocht je de HZ400 eens willen testen op klus: Wij hebben deze in de verhuur! | |
| Nieuwe website online! | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 12-10-2007 11:44 |
Dré schreef: Een Hazer die niet warm wordt is een hazer die z'n werk dus PRIMA doet (aangezien een hazer niet werkt op basis van verwarmen van vloeistof). | |
| DjbidjiStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-1-2003 Laatste: 20-6-2019 Berichten: 256 | 12-10-2007 19:22 |
Ik heb zelf een jem technohaze dmx, en gebruik daar altijd de jem hazer vloeistof voor, maar zoals ik hier in dit topic kan uitmaken, gaat dit ook perfect met gewone vloeistof?? of toch maar niet? | |
| love my sharpy moving-heads!! | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 8-4-2010 22:53 |
| Een kick in dit topic, Met de vraag, is de JEM technohaze een hazer of een fazer met fan? Ik doe er haze vloeitstof in, maar ik heb nog erg veel ZR mix staan, kan dit er in of beter niet? Zie je dan duidelijk verschil in de dikte/kwaliteit van de rook/haze? Roy | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 9-4-2010 14:26 |
Fazer met fan... -Rookmachine verdampt vloeistof als een soort fluitketel; -Fazer is een rookmachine met een ingebouwde ventilator om de rook te verdunnen; -Hazer kan op meerdere manieren werken, onder andere met een compressor (voor zover ik weet een chemisch proces waarbij oliemoleculen gekraakt worden, ook wel oilcracker genoemd) Daarnaast heeft Martin nog een eigen variatie op het bovenstaande bedacht, namelijk een fazer waar speciale "hazevloeistof" in moet. Gebruik je die vloeistof in een normale rookmachine of oilcracker, dan gaat dat gedonder opleveren. Die hazevloeistof heeft een wat andere samenstelling waardoor de rook dunner is, langer blijft hanger en daarnaast ook een andere verdampingstemperatuur heeft. Alleen te gebruiken voor een handjevol Martin machines: Magnum hazer (ALLEEN die specifieke vloeistof), ZR24/7 hazer (afhankelijk van de instelling zowel die hazevloeistof als normale rookvloeistof), de HZ2500 (ook alleen de speciale vloeistof) en de K1 hazer (geen idee wat daar in mag; handleiding erop naslaan). Ik gok dat de Technohaze zowel overweg kan met de Martin hazevloeistof als normale rookvloeistof, maar daar kun je het beste de handleiding voor inkijken. In essentie is het een rookmachine. | |
| Bassie RassieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2006 Laatste: 21-3-2016 Berichten: 189 | 9-4-2010 18:26 |
Martijn schreef: Fazer met fan... -Rookmachine verdampt vloeistof als een soort fluitketel; -Fazer is een rookmachine met een ingebouwde ventilator om de rook te verdunnen; -Hazer kan op meerdere manieren werken, onder andere met een compressor (voor zover ik weet een chemisch proces waarbij oliemoleculen gekraakt worden, ook wel oilcracker genoemd) Daarnaast heeft Martin nog een eigen variatie op het bovenstaande bedacht, namelijk een fazer waar speciale "hazevloeistof" in moet. Gebruik je die vloeistof in een normale rookmachine of oilcracker, dan gaat dat gedonder opleveren. Die hazevloeistof heeft een wat andere samenstelling waardoor de rook dunner is, langer blijft hanger en daarnaast ook een andere verdampingstemperatuur heeft. Alleen te gebruiken voor een handjevol Martin machines: Magnum hazer (ALLEEN die specifieke vloeistof), ZR24/7 hazer (afhankelijk van de instelling zowel die hazevloeistof als normale rookvloeistof), de HZ2500 (ook alleen de speciale vloeistof) en de K1 hazer (geen idee wat daar in mag; handleiding erop naslaan). Ik gok dat de Technohaze zowel overweg kan met de Martin hazevloeistof als normale rookvloeistof, maar daar kun je het beste de handleiding voor inkijken. In essentie is het een rookmachine. | |
| Freelancer in de noordelijke provincies | |
| Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 594 | 9-4-2010 19:27 |
| Handleiding geeft overigens alleen haze vloeistof aan. | |
| Focus on the customer and the rest will follow. | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 3-5-2010 18:02 |
| Bedankt voor alle info, echter zit ik nu met een ander probleem. De machine geeft steeds aan dat de rookvloeistof op is (fluid indicator lampje gaat branden). Als je dan even aan het slangetje friemelde ging deze weer uit en deed de machine het weer enkele seconden. Iemand enig idee wat het kan zijn? Roy | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 3-5-2010 18:07 |
| als je het over een jem technohaze hebt, dan is de oorzaak van jouw probleem meestal slechte contacten op het printje wat dit regelt. Even de stekkers los, schoonmaken en weer vast op de print, is meestal al genoeg. Soms moet je hem een beetje bijstellen (=gevoeligheid is instelbaar op de print), maar als je niet weet wat je doet, haal er dan iemand bij. | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 3-5-2010 18:16 |
| Het gaat inderdaad over de Technohaze. Heb zelf niet al te veel verstand van de binnenkant/printjes e.d., dus ga opzoek naar iemand die er naar wil kijken. Bedankt Roy | |
| Gino VStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-2-2010 Laatste: 1-3-2019 Berichten: 84 | 3-5-2010 18:42 |
| ik ben eigenlijk ook opzoek naar een betaalbare hazer voor drive in shows omdat deze beter zijn dan rookmachienes als ik het juist heb maar nu vond ik de antari z300 maar is diet een fazer of een hazer of hebben jullie een beter voor deze prijsklasse alvast bedankt Mvg Gino | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 4-5-2010 06:48 |
| Het staat erbij in de shop: een fazer. | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 4-5-2010 12:58 |
| Mijn probleem met het vloeistofmetertje is inmiddels verholpen, zelf even het stekkertje los en weer vastgemaakt. Doet t weer prima. Bedankt! Roy | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 19-6-2010 13:02 |
| Om weer even verder te gaan over de Technohaze, Gisteravond heb ik hem na lange tijd weer gebruikt, het probleem wat hierboven beschreven staat was al verholpen. Echter kwam er geen rook uit de machine.. En na enkele minuuten kwam ik er achter dat de rookvloeistof er gewoon uit liep. Uit het gaatje waar de rook normaal de luchtcabine in komt, kwam rookvloeistof zetten in hetzelfde ritme als dat er normaal rook uit zou komen. Na een tijdje kwam er opeens wel even een wolk rook uit, maar na enkele seconden werd dat weer vloeistof. Iemand een idee wat er kapot kan zijn? Roy | |
