verloop stereojack naar rca
(57 reacties. Pagina 1 van 6)
KenStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 20-4-2009
4-10-2007 14:13
Hallo,
Ik heb een nieuwe geluidskaart de Audiophile 2496.
Ik heb mijn boxen aangesloten met een stereojack-kabel, maar nu gaat deze niet meer in de geluidskaart.
Daarom ben ik op zoek naar een verloop om dit aan het uiteinde van de stereojack te plaatsen.
Hebben ze dit bij New-Line?
alvast bedankt
KenStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 20-4-2009
4-10-2007 15:01
JeroenVDV schreef:
Pak gewoon even een nieuw kabeltje (www.new-line.nl/v/6009)
Met dat soort verloopjes sloop je binnen no-time de aansluitingen op je geluidskaart
Ik heb de Behringer Truth B-2031A.
Dus ik pak deze (www.new-line.nl/v/6009)
KenStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 20-4-2009
21-10-2007 23:33
Welk verloopje moet ik pakken als ik mijn hoofdtelefoon op de geluidskaart wil aansluiten?
Zoiets: /v/13181
Laatste: 18-12-2025
24-10-2007 15:28
Als je de B-2031A speakers hebt EN je geluidskaart tulp uitgangen heeft dan is dit inderdaad een geschikte kabel. Overigens zou ik liever deze reeks nemen. Je moet namelijk de kabels van elkaar trekken (1 gaat immers naar de ene speaker, de andere naar de andere speaker) en bij die Procab gaat dat wat makkelijker.
Laatste: 18-12-2025
24-10-2007 15:30
Zoiets: /v/13181
Kan niet tenzij de geluidskaart een hoofdtelefoon uitgang heeft (en als hij die heeft dan is de kans bijna 100% dat de uitgang in kwestie reeds jack of mini jack is).
PS: Topic opgeschoond (je maakt er wel een zootje van) en verplaatst naar newbie.
KenStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 20-4-2009
31-10-2007 21:06
Omdat ik geen headphone out op mijn geluidskaart aanwezig was, heb ik dit mixertje de Behringer Xenyx 502 Mixer gekregen.
Nu heb ik de kabel die in mijn monitors zaten in de main out van de mixer gedaan, maar nu krijg ik een heel dof geluid door mijn koptelefoon (sennheiser hd-25).
Hoe kan dit?
alvast bedankt
PS. Kan ik via dit mixertje ook platen opnemen via mijn draaitafels, rechtreeks na de pc?? Eerst kon ik dit wel met mijn oude geluidskaart, maar met deze niet.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
1-11-2007 10:39
Dus er gaat nu een kabel vanaf de main out van de mixer naar de monitors of vanaf de geluidskaart naar de main out van de mixer? Indien het laatste: Flinke fout, die moet namelijk vanaf de geluidskaart naar een INgang van de mixer.
Light Image
KenStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 20-4-2009
1-11-2007 11:58
Ik heb nu een kabel vanaf de geluidskaart naar de main out van de mixer.
Dus dit is fout.
Maar waar zit de ingang van de mixer dan? Ik zie alleen main out staan sad :(
Laatste: 18-12-2025
1-11-2007 12:01
De mixer wordt geleverd met handleiding. Een goed begin is deze handleiding door te lezen. Ook vind ik de keuze qua mixer een beetje vreemd.
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
1-11-2007 12:28
Bovenaan je mixer heb je een aantal connectors (van links naar rechts: 1, Line In2/3, Line In4/5, Main Out, Phones).
Je gaat met een kabeltje (RCA naar 2x mono jack) van je geluidskaart naar Line in2/3 van je mixer.
Van de Main out van je mixer ga je met 2x mono jack naar mono jack naar je luidsprekers.
Wanneer je nu aan de witte pot-meter (draaiknop) van 2/3 draait en je zet de main out open (draaien aan de witte draaiknop "main out") zou het moeten werken.
exit night into LIGHT
