Martin Magnum Pro 2000 vaag probleem
(32 reacties. Pagina 1 van 2)
DriveinteamStandaard Lid
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
3-8-2007 17:32
Hallo,
Misschien dat iemand van jullie mij kan helpen met mijn vaag probleem. Het probleem is als volgt... Ik heb een martin magnum pro 2000 waarvan de afstandsbediening omgekeerd werkt zeg maar. Hij begint zeg maar gewoon te spuiten als hij warm is. En als je dan op het knopje drukt waarmee hij normaal begint te spuiten dan stopt hij juist.
Ik hoop dat mijn probleem omschrijving een beetje duidellijk is en iemand mij kan helpen.
Laatste: 8-11-2026
kabel in orde?
stekker er goed ingestopt?
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
3-8-2007 18:10
Jup heb het namelijk ook geprobeerd zonder kabel ertussen dus gewoon de controller direct in de machine. Het is ook zo dat als je op de nevelknop drukt tijdens het opwarmen dat het heating ledje uitgaat.
EriswaStandaard Lid
Sinds: 24-8-2006
Laatste: 21-4-2016
3-8-2007 18:23
het zal volgens mij een fout zijn in de stroomkring van het apparaat. heb je hem al open gehad?
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
3-8-2007 18:33
Jup heb hem al open gehad maar alles zit zoals het moet zitten voor zover ik kan zien. Want je hebt zeg maar 6 AMP stekkertjes. 2 voor de pomp, 2 voor het verwarmingselement, En 2 voor de thermokoppel. De thermo koppel heeft een rode en een zwarte draad en daar staat ook duidelijk over aangegeven hoe ze moeten zitten. Dan blijven nog 4 stuks over, 2 daarvan zijn de "0" voor de pomp en het element. En 2 zijn de plus voor de pomp en het element en ook deze zitten juist. Want als ik het omdraai dan draait de pomp verkeerd om. Dus ik denk dat het in de sturings electronica zit of in de afstandsbediening. Maar da afstandsbediening lijkt mij sterk omdat het probleem zich voordoet met ee nagebouwde afstandsbediening en een originele.
DjpStandaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 31-8-2016
4-8-2007 22:14
je hebt de ingebouwde timer al gereset die op de AB zit?
bovenste knopje 5sec. ingedrukt houden.
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
5-8-2007 14:58
Hehe nee dat heb ik indd nog niet geprobeerd. Maar het is toch zo dat die automatisch gereset is als de spanning van de machine af is ? Maarja ga het in ieder geval eens proberen.
DjpStandaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 31-8-2016
5-8-2007 15:45
hier onthoud die in ieder geval de timer setting, als de stroom er af is geweest.
Laatste: 12-11-2026
Hier ook (en volgens mij in de handleiding ook...).
Ooit een keer meegemaakt in een zwembad. Boel opbouwen, snel naar de kantine voor een bakkie. Bij terugkomst constateren dat je geen hand meer voor ogen ziet in het gehele zwembad ;-)
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
14-8-2007 01:47
Uhmm het was dus geen probleem met timer instellingen gelukkig ook maar want dan had ik mezelf dus echt voor de kop kunnen slaan. Maar wat was het dan nu wel, dat weet ik ook niet maar na het nasolderen van alle soldeerpunten op de print in het apparaat is het opgelost. Ik weet niet voor hoelang maar tot nu toe doet hij het weer gelukkig maar. Dus iedereen hier ook weer bedankt voor de inbreng, En mijn volgende probleem heeft alweer een plekje gevonden hier op het forum. Hoop dat jullie mij ook hier weer me kunnen helpen.
DJ-JanStandaard Lid
Sinds: 2-2-2009
Laatste: 12-7-2014
27-11-2009 23:11
Kleine kick, ik heb een Martin magnum 2000 pro maar deze gaat helaas niet meer aan.
Rookmachine was op een feestje rustig aan het blazen en ging plotseling uit, ik heb geen idee wat de oorzaak is en heb hem daarna opengemaakt (ik zal er wat foto's van plaatsen), gisteren geprobeerd met een multimeter zoveel mogelijk na te kijken maar niks gevonden..
Even een kleine opsomming:
-Rookmachine gaat niet aan
-Word dus ook niet warm
-Power led op controller en rookmachine gaan beide niet branden.
Waar moet ik op letten de volgende keer dat ik hem open maak? De rookmachine is 2de hands gekocht, dus hem ergens laten nakijken in de provincie Utrecht is een probleem.
Wie kan mij helpen?
Event-Light
DjbirdieStandaard Lid
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 10-2-2026
27-11-2009 23:28
Misschien kort door de bocht, maar heb je de zekering gecheckt?
DJ-JanStandaard Lid
Sinds: 2-2-2009
Laatste: 12-7-2014
27-11-2009 23:42
Die is gelijk gechecked en was nog heel
Event-Light
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
27-11-2009 23:58
Doorgemeten of bekeken?
Vervang de afstandsbediening eens door een andere of een DMX-module.
Light Image
DJ-JanStandaard Lid
Sinds: 2-2-2009
Laatste: 12-7-2014
28-11-2009 00:11
Bekeken, zonder afstandsbediening zou de power led op de behuizing van de rookmachine toch gewoon moeten branden?
Event-Light
Laatste: 12-11-2026
Magnum 2000 heeft een thermische beveiliging. Kijk of die is geactiveerd (zie handleiding; zo uit het hoofd zit hij voorin).
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
28-11-2009 00:35
Dit is 99% zeker de termische zekering.
Je vind deze aan de linkerkant van het verwarmingselement, gewoon het plastic palletje indrukken. 'and lets smoke'
RVDJStandaard Lid
Laatste: 6-1-2014
28-11-2009 10:22
Jo, de thermische beveiliging. Als je eenmaal weet waar die zit, zijn je problemen met de Pro2000 opgelost wink ;)
Leg neer die Coemar Trisball !!!
DJ-JanStandaard Lid
Sinds: 2-2-2009
Laatste: 12-7-2014
28-11-2009 11:33
Ok, top!
Pas na het weekend kan ik weer bij de pro 2000 komen, ga het gelijk nakijken dan.
Event-Light
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 10-11-2026
28-11-2009 14:57
Klunzje kan natuurlijk pech hebben. Maar! Ik heb nog nooit de thermische beveiliging van een 2000 hoeven resetten shocked 8O Wel al 2 keer gehad dat om totaal onduidelijke redenen de travo doorgebrand was. sad :(
En even uit mijn blote hoofd...... Die thermische beveiliging schakelt niet de hoofdspanning. Er zou dus wel degelijk een letje moeten gaan branden.
klunz
Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread!
