Synq SMX-2
(304 reacties. Pagina 14 van 16)
Mogelijk stuur je te hard in. Zorg ervoor dat je kanalen altijd netjes op 0dBVU afgesteld zijn.
TomelohwStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 22-4-2008
21-6-2007 17:05
heb precies hetzelfde probleem,
heb er goed opgelet door goed in te sturen maar nog krijg ik dit probleem
ook stopt hij soms gewoon halverwege de sample om te laden
heb een highspeed sd dus daar ligt het niet aan??
wie kan me helpen hiermee?
kan de sampler functie nu niet gebruiken zo sad :(
Gear: 2x Pioneer cdj-800 + Synq smx-1 mixer
Gebruik in ieder geval geen SDHC kaarten (deze nieuwe soort kaarten is volgens mij niet compatible met hardware die er niet specifiek voor ontworpen is). Gebruik je standaard SD kaarten en heb je toch problemen dan kun je altijd het beste even contact opnemen met je dealer.
DjsebasStandaard Lid
Sinds: 11-3-2006
Laatste: 8-11-2011
30-6-2007 10:12
Ik sta momenteel zelf op het punt een nieuwe mixer te kopen.
Maar ik kan niet kiezen tussen de reloop rmx 40 dsp of de synq smx 2.
Het verschil in prijs vind ik niet erg, maar ik lees hier zovaak op het forum
dat er mensen zijn met een defecte effectenunit. Zijn er ook mensen die deze mixer hebben
en er nog geen problemen mee hebben gehad?
Wie kan mij overtuigen?!
Sebastiaan
pioneer cdj 800mk2 - synq smx 2 - pioneer cdj 800mk2
Sinds: 11-3-2006
Laatste: 8-11-2011
7-7-2007 14:03
Vandaag heb ik mijn smx 2 gekocht.
Ziet er heel mooi uit, enkel zat er bij mij 1 scheve knop op.
Het asje was krom. Ik heb hem terug gebracht en ik krijg vrijdag een nieuwe.
Dat is toch even pech zeg want zaterdag vertrek ik op vakantie. shut up :X
Bart1981Standaard Lid
Sinds: 19-7-2007
Laatste: 15-2-2009
19-7-2007 11:14
Kan iemand me vertellen hoe de geluidskwaliteit van de toonregeling zich verhoudt ivm bijv een Dateq mengpaneel?
Heb nu zelf een Reloop RMX-40 BPM maar vind eigenlijk dat de toonregeling daar toch nog wel wat te wensen overlaat. Al helemaal als je het vergelijkt met bijv Dateq.
Nu weet ik dat je zo'n goedkope mixer niet mag vergelijken met een mixer als Dateq, maar goed ben dus wel benieuwd hoe de toonregeling van de SMX-2 zich verhoudt tot de Dateq.
Music was my first love, and it will be my last.
MitchelStandaard Lid
Sinds: 6-9-2003
Laatste: 22-7-2010
29-7-2007 21:42
ik krijg nu als me mixer een tijdje draait dan doet op een gegeven moment me effecten het niet meer shocked 8O
Is hier een oplossing voor?
Waar een wil is, is een weg.
Sinds: 11-3-2006
Laatste: 8-11-2011
30-7-2007 17:45
misschien de nieuwste firmware erop zetten ?
Ik heb nu ook een probleempje met mijn smx 2, als ik in een stil stuk muziek,
een stuk zonder beats enkel een stem, een effect inschakel hoor ik een tik door
de speakers. De tik is niet zo hard maar stoort mij geweldig, is hier iets aan te doen ?
Ik moet er wel bij zeggen dat ik nog niet over een sd kaartje beschik en hierdoor een
aantal software versies achterloop.
Sebastiaan
Sinds: 6-9-2003
Laatste: 22-7-2010
31-7-2007 08:59
Nee heb het nieuwste firmware erop zitten.
Kan het zo zijn de de effectprocessor oververhit raaakt?
Hij zit in een cdj 13 case van prodjuser.
Dat is inderdaad een mogelijkheid. Probeer de mixer eens een tijdje buiten de case te gebruiken.
Daan86Standaard Lid
Sinds: 1-1-2004
Laatste: 24-2-2008
13-8-2007 12:30
Hoe zit het met de degelijkheid van het apparaat? er zullen al vast wel gebruikers tussen zitten die het apparaat al een jaar in het bezit hebben?
Is er veel slijtage op te merken? Knoppen die wat los gaan zitten of moeilijk bedienbaar worden?
Ik heb nu een dateq xtc, degelijker kan bijna niet, maar ben op zoek naar een goede meer dan 3 kanaals mixer.
De faders zijn makkelijk te vervangen, zijn ze er bij synq dan vanuit gegaan dat dit regelmatig moet gebeuren en de kwaliteit van de faders dus redelijk laag is?
kortom mijn vraag: hoe zit het met de degelijkheid van de mixer (en dan vooral het basic-mix gebeuren, niet per se de effectenkant, want daar zitten blijkbaar nog wat probleempjes in) ?
dus faders, kraakjes, visuele slijtage, potmeters, contactjes (bv de memorycard slot), lampjes en andere knoppen.
Custom Sl-1200 Red - Synq SMX-2 - Custom Sl-1200 Red
Faderverhaal kan ik kort in zijn: Deze mixer heeft dezelfde faders als die in de UMX SE en de RMX reeks van Reloop. En met name de UMX SE en de RMX-40 BPM zijn bij mij in grote getallen verkocht (gaat bij elkaar opgeteld stevig richting de 4 digits ;-)
Het gebeurt bij deze fader wel eens dat hij open gaat staan. Soms door slechte fadertechniek (de bekende fader klakkers), soms doordat de subprint te strak op de fader gesoldeerd zit waardoor deze de fader uit elkaar trekt. In beide gevallen is het probleem op te lossen door het faderhuis weer aansluitend te maken (zonder vervanging van welk onderdeel dan ook). Ik heb dan ook voor zowel de RMX-40 BPM alsook voor de UMX SE nog geen faders hoeven bestellen of naleveren ;-)
SMX-2: Ik heb 5 stuks teruggezien met een storing (waarvan 2 x een mixer van dezelfde klant volgens mij). 3 met een probleem met de effect unit, 1 met een probleem in de master (los contactje) en 1 met een lek in de cross-fader. Op het aantal verkochte units is dat wel wat hoger dan gemiddeld (met de nadruk op WAT hoger).
Sinds: 6-9-2003
Laatste: 22-7-2010
17-8-2007 12:31
ik heb nu ook het probleem dat bijna al mijn faders lekken shocked 8O
en iemand een idee hoe ik de smx kan koelen in een kist hij zit nu strak in het schuim maar misschien een gleuf rondom en daar lucht doorheen laten ventileren?
GrooveloverStandaard Lid
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
17-8-2007 12:49
Goed, ik dan maar even.
Heb de SMX-2 nu een jaar in mijn bezit. Ben er tot nu toe nog altijd erg over te spreken, ondanks het feit dat ik mijn mixer heb moeten terugsturen naar Dré. Ging hier, zoals Dré al noemde, om een slecht contact in master 2. Keurig omgeruild door Beglec.
Geen problemen met lekkende en/of krakende faders. Visuele slijtage is bij mij ook niet aan de orde. Nu moet ik wel zeggen dat ik 'm netjes in een kist heb zitten en ik 'm afdek wanneer ik 'm niet gebruik. Effecten doen wat ze moeten doen, maak er echter weinig gebruik van. Ook de sampler is prima te gebruiken. Memorycard zit stevig op z'n plek.
Op die ene storing na, niets dan fijne ervaringen met de SMX-2. Of hij kwa degelijkheid kan tippen aan een Dateq valt te betwijfelen. Waar je een XTC o.i.d. ook naar toe sleept, hij blijft het altijd doen. Dit moet je met de Synq nog maar afwachten.
Jammer dat je niet dichterbij woont. Je had 'm altijd even mogen komen proberen. Succes met je overwegingen en eventueel de aanschaf.
Uit de kist halen als je hem gebruikt (of kist aanpassen). Kan zo maar zijn dat niet elke mixer zo maar in elke kist kan zitten EN op dat moment ook nog gebruikt kan worden. Dat het past betekent niet automatisch dat het kan. Koeling mag niet aangetast worden...
Mijn auto past in een garage met 10cm ruimte rondom. Helaas zal ik dan nooit meer in de auto kunnen komen (dus zet ik hem maar niet in zo'n garage ;-)
Laatste: 23-10-2026
Zorg dat het schuim alleen tegen de mixer drukt op de plaatsen waar geen luchtroosters zit. Dat zal op z'n minst een hoop schelen.
Tijd voor een cabrio wink ;)
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
17-8-2007 14:44
Ik heb hier ook weer een probleempje met mijn Synq. Eén van de faders geeft links gewoon goed geluid, maar rechts een zeeer verstoord geluid. Kan aan de fader liggen, maar hij doet het ook op de cue.
Verzoek aan Marky: kun je me daar even over mailen, ik heb je adres niet meer en kan 'm wegens drukte ook niet naar je sturen voor reparatie.
Daan86Standaard Lid
Sinds: 1-1-2004
Laatste: 24-2-2008
17-8-2007 17:15
dank je voor je reactie. Ik begrijp dat het geen dateq is in degelijkheid.
M'n besluit staat nog niet 100% vast maar waarschijnlijk staat hier over 2 weken toch een synq.
toch nog een kort vraagje:
ik heb in dit topic al het een en ander gelezen over de eq.
maar hoe bevalt de eq jou? Valt er bijvoorbeeld goed de lage tonen mee weg te draaien zonder dat er direct een "gat" in je muziek zit?
en in de specs staat dat er een -30db kill functie op zit? wordt deze geactiveerd met de potmeter zelf (helemaal dicht draaien) of via andere knopjes (net als bij de dateq xtc de killswitches)?
afz. Daan
Sinds: 11-3-2006
Laatste: 8-11-2011
17-8-2007 17:42
Door de potmeter helemaal dicht te draaien wink ;)
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
19-8-2007 21:25
Het is op geen stukken na een Dateq. Vergeet niet dat de Dateq's zich al lang en breed hebben bewezen.
Er zijn inderdaad geen aparte knoppen voor de kill functie, zoals bij de XTC. Wat betreft de eq; het is ook weer geen NUO 5, waar het geluid 100% gekilled is wanneer je de potmeters dichtdraait. Voor mijn doeleinden, meestentijds mixen van house, voldoet de eq prima. Geen problemen mee.
Toch raad ik je aan om 'm ergens te gaan proberen. Je kan hier wel van alles lezen, maar je krijgt toch nooit helemaal een volledig beeld.
