1 speaker RCF L15P/200
(20 reacties. Pagina 2 van 3)
WoutchStandaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 21-4-2011
19-6-2007 20:29
De tops zijn 2 zelfgemaakte speakers met 12" fane studio 12b speakers. Deze werken nu als full-range maar als ik ze open zet schieten ze toch iets te kort in het laag. Daarom dat ik met de RCF die ik nog had liggen het laag wat wil opschroeven.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 16-12-2025
21-6-2007 13:12
Dat kan prima, later kun je eventueel een tweede baskast toevoegen, zodat je er eentje per kant hebt.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
WoutchStandaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 21-4-2011
21-6-2007 20:58
Ok, ik heb eens een simulatie gedaan in WINISD pro. Nu heb ik de grafieken van de sub tegen deze van mijn tops gezet. (zie hieronder) En deze ziet er mij toch goed uit. Enig idee op welke frequentie ik deze best kan crossen? Ik merk wel dat ik met de sub een serieuze powerdip heb. Hoe is deze best weg te werken? Bedankt voor de tips.
transfer function magnitude
maximum power
Als er nog grafiekjes moeten zijn laat maar iets weten.
Mvg,
Wouter
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 16-12-2025
22-6-2007 17:02
Deze al gelezen?
Mvg Johan
WoutchStandaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 21-4-2011
22-6-2007 18:04
Ja, ik kan deze verminderen door de afstemming aan te passen. Maar dan gaat deze zeker zo laag niet meer en lijkt zelfs veel op de curve van de toppen.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 16-12-2025
26-6-2007 09:42
Wat zijn de ingevoerde parameters (T/S-parameters, volume, tuning)?
Mvg Johan
WoutchStandaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 21-4-2011
26-6-2007 17:35
Hieronder nog dezelfde 2 grafiekjes, maar met 2 berekeningen voor sub, alsook de TS parameters die zijn ingevoerd in WinISD. Enkel de Xmax heb ik 5 genomen omdat ik deze niet kon terugvinden. Mss dat deze niet goed gekozen is?
maximum power
De gele is mijn orginele berekening, met een kast van 100L zoals voorgesteld in topic. De groene is een poging om de powerdip weg te krijgen zonder dat het laag teveel word opgeofferd. De witte lijn is zals mijn toppen nu zijn.
Vriendelijke groeten,
Wouter
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 16-12-2025
27-6-2007 13:53
Een kast van 50 liter is wel erg klein, hoewel het nog best kan klinken. 100% vertouwen in het kloppen van de T/S-parameters heb ik niet, de Sd lijkt erg laag en de Xmax blijft een gok. Persoonlijk zou ik het toch op zo'n 90 liter, getuned op 40-46 Hz houden, of:
Hier een topic van iemand die een kast voor schijnbaar dezelfde speaker heeft gemaakt (en blijkbaar met succes). Je zou deze persoon eens kunnen benaderen voor het kastontwerp/ de kastparameters.
Mvg Johan
WoutchStandaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 21-4-2011
28-6-2007 20:42
Ok, bedankt voor de hulp. Ik vertrek nu op verlof en als ik terug ben zal ik eens een testkastje ineen zetten met wat hout dat ik nog heb liggen. Denk dat dit slimmer is omdat we niet 100% zeker zijn van de parameters. Ik houd het op 105L op 40Hz. Ik zal nog wel fotos van het resultaat online zetten.
Groetjes, Wouter
ZopYStandaard Lid
Sinds: 6-3-2003
Laatste: 15-5-2010
28-4-2010 16:13
1 x bewerkt. Laatst door ZopY op 28-4-2010 18:35
Woutch schreef:
Heykes,
Ik heb dus de TS parameters te pakken gekregen via Email dat hierboven vermeld is, thx daarvoor.
Ze zijn de volgende.
Long-term Power (W) 300
Program Power (W) 600
Frequency Response (Hz) 29 - 3000
Sensitivity (dB 1W/1m) 95
Max crossover f (Hz) 0
Fs (Hz) 29
Qms 10
Qes 0,3
Qts 0,28
Mms (Kg) 0,077
Cms (m/N) 0,00039
D (m) 0,302
Sd (mq) 0,0716
Vas (mc) 0,28
Re (ohm) 6,3
Wat voor mij mist is de xmax, deze kan je hier niet uit afleiden zeker.
Hallo,
Even een kick.
Ik heb 4 van de bovenstaande speakers RCF L15P/200.
Nu heb ik geprobeerd met de bovenstaande speakers WinISDpro in te voeren maar krijg dan een foutmelding, ook mis ik enige gegevens.
Wie o wie kan me helpen de gegevens zo neer te zetten dat ik ze op de juiste manier kan invullen? Misschien heeft iemand ook de volledige speceficaties van de speaker. Na mailen RCF en overal op internet gezocht te hebben kom ik niks tegen.
ps, al bij andere bouwer op het andere forum geinformeerd. De boutekeningen zijn van EAW, maar betweifel of de poortlengte die hij doorgaf klopte (denk het niet).
Groetjes!
