1 speaker RCF L15P/200
(20 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| WoutchStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-5-2004 Laatste: 21-4-2011 Berichten: 19 | 17-6-2007 17:35 |
| Allen, Ik heb hier nog 1 speaker liggen, een rcf L15P/200 met als opschrift power 300 watt, peak 600 watt. Nu kan ik hier geen gegevens over vinden en dus ook geen 2de stuk om een paar te maken. Ik ben nu ook aan't zoeken achter een nuttig gebruik voor deze. Ik was aan het denken om hiervan een sub te maken voor op 200 watt tops. Is dit te doen met maar 1 speaker en hoe zou je deze best aansluiten. Is er een mannier om dit op 1 versterker te doen of best op een 2de met een crossover? Vriendelijke groeten en bedankt voor eventuele suggesties! Wouter | |
| Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 471 | 17-6-2007 18:23 |
| Stuur eens een mailtje naar EAert apenstaartje hotmail punt com. Op een ander forum gaf hij te kennen dat hij van RCF een lijst had gekregen met alle info van speakers ooit door hen gemaakt. Hij kan je vast aan meer info over deze speakers helpen. Maarten | |
| Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten) | |
| WoutchStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-5-2004 Laatste: 21-4-2011 Berichten: 19 | 17-6-2007 21:43 |
| OK, daar zal ik al eens met beginnen. | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 17-6-2007 21:54 |
| Hallo Woutch, Hier de gegevens uit Bass Box Pro: ![]() Deze zijn van de L15 200AK. Wat de toevoeging AK betekend weet ik niet. Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| WoutchStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-5-2004 Laatste: 21-4-2011 Berichten: 19 | 17-6-2007 23:49 |
| Webbie, Voor de AK versie had ik ze ook al tegengekomen, echter staat hier bij dat deze een vermogen heeft van 1600 watt, wat niet overeenstemt met mijn gegevens. Ik veronderstel dat ik degene zonder toevoeging moet hebben. Ik heb ondertussen ook een mail gestuurd naar het adres hierboven vermeld. Groetjes en toch bedankt om te kijken. | |
| Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 471 | 18-6-2007 09:50 |
Webbie schreef: Hallo Woutch,Hier de gegevens uit Bass Box Pro: ![]() Deze zijn van de L15 200AK. Wat de toevoeging AK betekend weet ik niet. Greetz Webbie... "the L15P200A was 12 yeares ago upgrated to L15P200AK K is for Kapton MaartenVoice-Coil Former. the parameters of the speaker are, expect Powerhandling, raffly the same as this." | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 18-6-2007 10:10 |
Foei, Webbie | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 18-6-2007 17:50 |
| Hint, save dergelijke plaatjes in GIF of PNG formaat. Is veel compacter. JPG is meer geschikt voor foto's. Overigens, de TS parameters zien er netjes uit. TCMC | |
| WoutchStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-5-2004 Laatste: 21-4-2011 Berichten: 19 | 18-6-2007 20:14 |
| Heykes, Ik heb dus de TS parameters te pakken gekregen via Email dat hierboven vermeld is, thx daarvoor. Ze zijn de volgende. Long-term Power (W) 300 Program Power (W) 600 Frequency Response (Hz) 29 - 3000 Sensitivity (dB 1W/1m) 95 Max crossover f (Hz) 0 Fs (Hz) 29 Qms 10 Qes 0,3 Qts 0,28 Mms (Kg) 0,077 Cms (m/N) 0,00039 D (m) 0,302 Sd (mq) 0,0716 Vas (mc) 0,28 Re (ohm) 6,3 Wat voor mij mist is de xmax, deze kan je hier niet uit afleiden zeker. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 18-6-2007 20:39 |
| Uitgaande van de T/S-parameters als indicatie, een basreflexkast van 90-135 liter netto getuned op ~40 Hz (ca. 130-190 liter bruto). Liefst met een 2de versterker (bv mono bridged) en een crossover. Het is in ieder geval zeker een aanvulling en afhankelijk van de specificaties van je top mogelijk voldoende. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| WoutchStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-5-2004 Laatste: 21-4-2011 Berichten: 19 | 19-6-2007 20:29 |
| De tops zijn 2 zelfgemaakte speakers met 12" fane studio 12b speakers. Deze werken nu als full-range maar als ik ze open zet schieten ze toch iets te kort in het laag. Daarom dat ik met de RCF die ik nog had liggen het laag wat wil opschroeven. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 21-6-2007 13:12 |
| Dat kan prima, later kun je eventueel een tweede baskast toevoegen, zodat je er eentje per kant hebt. Mvg Johan | |
| WoutchStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-5-2004 Laatste: 21-4-2011 Berichten: 19 | 21-6-2007 20:58 |
| Ok, ik heb eens een simulatie gedaan in WINISD pro. Nu heb ik de grafieken van de sub tegen deze van mijn tops gezet. (zie hieronder) En deze ziet er mij toch goed uit. Enig idee op welke frequentie ik deze best kan crossen? Ik merk wel dat ik met de sub een serieuze powerdip heb. Hoe is deze best weg te werken? Bedankt voor de tips. transfer function magnitude maximum power Als er nog grafiekjes moeten zijn laat maar iets weten. Mvg, Wouter | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 22-6-2007 17:02 |
| Deze al gelezen? Mvg Johan | |
| WoutchStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-5-2004 Laatste: 21-4-2011 Berichten: 19 | 22-6-2007 18:04 |
| Ja, ik kan deze verminderen door de afstemming aan te passen. Maar dan gaat deze zeker zo laag niet meer en lijkt zelfs veel op de curve van de toppen. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 26-6-2007 09:42 |
| Wat zijn de ingevoerde parameters (T/S-parameters, volume, tuning)? Mvg Johan | |
| WoutchStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-5-2004 Laatste: 21-4-2011 Berichten: 19 | 26-6-2007 17:35 |
| Hieronder nog dezelfde 2 grafiekjes, maar met 2 berekeningen voor sub, alsook de TS parameters die zijn ingevoerd in WinISD. Enkel de Xmax heb ik 5 genomen omdat ik deze niet kon terugvinden. Mss dat deze niet goed gekozen is? transfer function magnitude maximum power De gele is mijn orginele berekening, met een kast van 100L zoals voorgesteld in topic. De groene is een poging om de powerdip weg te krijgen zonder dat het laag teveel word opgeofferd. De witte lijn is zals mijn toppen nu zijn. Vriendelijke groeten, Wouter | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 27-6-2007 13:53 |
| Een kast van 50 liter is wel erg klein, hoewel het nog best kan klinken. 100% vertouwen in het kloppen van de T/S-parameters heb ik niet, de Sd lijkt erg laag en de Xmax blijft een gok. Persoonlijk zou ik het toch op zo'n 90 liter, getuned op 40-46 Hz houden, of: Hier een topic van iemand die een kast voor schijnbaar dezelfde speaker heeft gemaakt (en blijkbaar met succes). Je zou deze persoon eens kunnen benaderen voor het kastontwerp/ de kastparameters. Mvg Johan | |
| WoutchStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-5-2004 Laatste: 21-4-2011 Berichten: 19 | 28-6-2007 20:42 |
| Ok, bedankt voor de hulp. Ik vertrek nu op verlof en als ik terug ben zal ik eens een testkastje ineen zetten met wat hout dat ik nog heb liggen. Denk dat dit slimmer is omdat we niet 100% zeker zijn van de parameters. Ik houd het op 105L op 40Hz. Ik zal nog wel fotos van het resultaat online zetten. Groetjes, Wouter | |
| ZopYStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-3-2003 Laatste: 15-5-2010 Berichten: 27 | 28-4-2010 16:13 |
1 x bewerkt. Laatst door ZopY op 28-4-2010 18:35 Woutch schreef: Heykes,Ik heb dus de TS parameters te pakken gekregen via Email dat hierboven vermeld is, thx daarvoor. Ze zijn de volgende. Long-term Power (W) 300 Program Power (W) 600 Frequency Response (Hz) 29 - 3000 Sensitivity (dB 1W/1m) 95 Max crossover f (Hz) 0 Fs (Hz) 29 Qms 10 Qes 0,3 Qts 0,28 Mms (Kg) 0,077 Cms (m/N) 0,00039 D (m) 0,302 Sd (mq) 0,0716 Vas (mc) 0,28 Re (ohm) 6,3 Wat voor mij mist is de xmax, deze kan je hier niet uit afleiden zeker. Even een kick. Ik heb 4 van de bovenstaande speakers RCF L15P/200. Nu heb ik geprobeerd met de bovenstaande speakers WinISDpro in te voeren maar krijg dan een foutmelding, ook mis ik enige gegevens. Wie o wie kan me helpen de gegevens zo neer te zetten dat ik ze op de juiste manier kan invullen? Misschien heeft iemand ook de volledige speceficaties van de speaker. Na mailen RCF en overal op internet gezocht te hebben kom ik niks tegen. ps, al bij andere bouwer op het andere forum geinformeerd. De boutekeningen zijn van EAW, maar betweifel of de poortlengte die hij doorgaf klopte (denk het niet). Groetjes! | |
