Doorlussen hulp
(35 reacties. Pagina 2 van 2)
RoOoYtJuHStandaard Lid
Sinds: 18-4-2004
Laatste: 1-2-2015
2-3-2006 20:13
dewazige schreef:
Nu weet ik het ook niet meer want in de webshop staat rca en jack inputs.
Misschien zijn er meerdere versies in de omloop.
Misschien kan RoOoytjuhhhhh zelf even vertellen hoe de achterkant van zijn versterker er uit ziet.
Je hebt gelijk hoor, en Dré bevestigd je verhaal ook nog eens. Maar dat gaat dus gewoon werken?
"En zoals mijn vader altijd zei: 's avonds een vent, 's ochtends lekker uitslapen"
IvarStandaard Lid
Sinds: 13-12-2003
Laatste: 8-1-2021
2-3-2006 20:26
Als je een AX-400 versterker doorlus aan ook een AX-400 versterker heb je dan aan de 2e versterker 135 + 135 = 270 Watt vermogen ?
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
3-3-2006 10:08
Iedere versterker geeft dan gewoon even veel vermogen naar je speakers als normaal, alleen het in-signaal wordt doorgelust (zodat je 2e versterker ook weet wat hij moet doen), niet de output van de versterker ofzo.
De 1e versterker geeft dus gewoon 2x 135 watt (8Ohm),
en de 2e versterker geeft ook gewoon 2x 135watt (8Ohm)!!
IvarStandaard Lid
Sinds: 13-12-2003
Laatste: 8-1-2021
3-3-2006 14:01
oke
RenesnellemanStandaard Lid
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 6-7-2018
5-3-2006 21:48
Maar...
je kan wel beide versterkers gebruiken voor de speakers begrijp ik uit dit verhaal... dus één voor de subs bijvoorbeeld en die andere voor je mid/ high..??
Gaat in deze daadwerkelijk en alléén maar om ingangssignaal wat ie krijgt vanuit mixer/ equalizer e.d. ?
In hoeverre moet of kan je dan eventueel denken aan bruggen of is stereo voldoende..?
Let the beat controled by DJ
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
9-3-2006 23:56
Als ik het goed begrijp (correct my if i'm wrong) dan kan dit inderdaad. Alleen mij lijkt het slimmer om dan een crossover te kopen, en daar je versterkers achter te hangen. De subs krijgen dan alleen "subgeluid" en de topjes alleen "mid/high" geluid.
De versterker gaat het alleen om het ingangssignaal, en doet verder niks. Hij krijgt een signaal, versterkt het (daarom heet het versterker) en stuurt het dan weer uit (naar je speakers). Nu zijn er natuurlijk wel uitzonderingen, zoals versterkers met low-cut.
Stereo is voldoende, als je versterker voldoende vermogen heeft voor je speakers. Subwoofers gebruik ik zelf vaker op mono, en topjes liever op stereo.
Over deze dingen valt veel te vinden op het forum, dus veel zoekplezier.wink ;)
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 6-7-2018
10-3-2006 20:37
Vanzelfsprekend is een cross handig in dit geval, maar zonder cross is het naar mijn idee ook te doen, dus dan zou je krijgen:
Versterker - doorlussen - Versterker
Op één versterker, in mijn geval bijvoorbeeld; de DAP RW-18b (2 stuks) en op de andere versterker de K115's en de
K-112's
Door de doorlus en tussenliggende equalizer lijkt mij dit goed te doen, ondanks dat je niet werkt met crossover, dus passief bezig blijft...
Reacties..??
RonnoStandaard Lid
Sinds: 17-5-2007
Laatste: 17-5-2007
17-5-2007 12:34
Hoi,..
En vraag: 2 dynacords s1200 4 speakers 1 mengpaneel.
Achterop de dynacords zitten 2 inputs xlr en 2 outputs xlr..
Kun je vanuit de ene versterker output op de andere versterker input 'doorlussen' zodat je dus de beide versterkers aanstuurd...
Dus: menpaneel output --> opversterker 1 input --> en via de output naar versterker 2 input.. (en dus op beide versterkers 2 speakers)
Wie o wie geeft advies.. (ps het crossover verhaal is me inmiddels bekend)
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
17-5-2007 12:42
Uhhh ja, dat staat al 10 x vermeld in dit topic.
Enja; die Dynacord heeft XLR in en uitgangen.
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
17-5-2007 12:59
Wilde het net even aanpassen (want nu wel een goede foto/handleiding/beschrijving gevonden, die eerste klopte blijkbaar niet... vertrouw Google dus niet op de eerste hit wink ;) ), maar dat kon niet meer laugh :D
Antwoord op de vraag is dus... Ja
René
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
17-5-2007 12:59
@ Mr. Edie:
Je quote alleen wel de verkeerde naam... razz :p
Koen gStandaard Lid
Sinds: 16-3-2006
Laatste: 17-2-2018
14-7-2007 14:57
Sorry voor deze kick ashamed :$
Hierboven in de quote staat dat je de topjes op stereo en de subs op mono kunt gebruiken.
Maar is het dan mogelijk om de eerste versterker stereo te zetten en de tweede ( subs) mono??
Dus : mengpaneel -> versterker 1 ( stereo) -> doorlussen --> versterker 2 ( mono)
Alvast bedankt happy :)
Koen
Well all right..
TimothyStandaard Lid
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
30-4-2010 12:23
Reeds bestaand topic, maar nog niet geheel antwoord gevonden op mijn vraag/probleem/mijmering.
Stel: ik heb een sub-top combi met 2 versterkers en X-over. Ik kom bas te kort en zou nog een set subs + versterker bijkopen/-maken ( sneaky :V zie mijn andere topic-vragen)
Mag ik het volgende doen om de versterkers (die zelf geen doorlus op het toestel hebben staan) van de subs aan elkaar te linken (achter de X-over):
X-over naar versterker 1-ingang XLR (op een chassisplaatje want zit in een fc) op het chassisplaatje zelf een doorlus maken van de XLR-ingang naar een XLR-uitgang (pin 1 met pin 1 verbinden, pin 2 met pin 2,...)
Daarna vanuit deze XLR-uitgang doorlussen naar de XLR-ingang van versterker 2.
Met andere woorden: mag het om zelf een doorlus te maken in de FC tussen een XLR-ingang en een XLR-uitgang, waarbij de XLR-ingang wel degelijk ook naar de versterker zelf gaat en signaal geeft?
Levert dit enorm verlies aan signaal op (voorlopig maar enkel plannen met 2 versterkers dit te doen)?
Levert dit mogelijks kortsluiting op?
Veroorzaakt dit nog iets anders waar ik niet aan dacht? Gaat dit werken?
Alvast bedankt!
Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst
Dj_mvandisStandaard Lid
Sinds: 19-9-2008
Laatste: 7-1-2026
30-4-2010 14:27
Hier een Rackje staan met 4 versterkers.. ..zijn allemaal aan elkaar doorgelust, gaat prima!
Als ik 't goed begrijp, je gaat vanaf je X-over met een Y-kabeltje naar je versterker in 't kistje, en op de frontplaat een aansluiting? Dan kan het in ieder geval! wink ;)
Nu ook op internet!
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
1-5-2010 20:32
Klopt ongeveer: Niet met Y-kabeltje (wat is dat eigenlijk?)
Van subuitgang X-over ga ik via 2 XLR-kabels naar de ingang van de eerste versterker via chassis op een frontplaat. Zo gaat de eerste versterker signaal krijgen. Op het chassis zou ik dan op de ingang 'bruggetjes' solderen die dan naar een XLR uitgang (ook 2 stuks) gaan. Vanuit die uitgang ga ik dan opnieuw met 2 XLR-kabels naar de ingang van de 2e versterker...
Mijn vraag is dus of die 'bruggetjes' op het chassis (een doorlink zoals in sommige versterkers??) kunnen/mogen, gaan lukken... (Het 'bruggetje' gaat van pin 1 XLR in, naar pin 1 XLR out, van pin 2 XLR in, naar pin 2 XLR out, en ook zo voor pin 3...
Kan dit dan?
Sinds: 19-9-2008
Laatste: 7-1-2026
1-5-2010 20:39
Als je kijkt naar de letter Y, dan zie je wel wat ik bedoel!
Vanaf onderen kijken, zie je dat er 1 ingang is, die zich splitst in 2 pootjes! laugh :D
Klikje
Bruggetje mag je gewoon doorsolderen, en dan gewoon 1 op 1, 2 op 2, 3 op 3 wink ;)
Nu ook op internet!
