Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 112 van 173)Moderator(s): Dré
| RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 526 | 28-4-2007 21:34 |
| Losse vraag: Met welke lijm plak ik het beste schuim (zowel hard als zacht) op m'n kist? René | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 29-4-2007 01:53 |
Martijn schreef: Als lijm kun je eigenlijk iedere soort gebruiken, zolang je maar zeker weet dat ze ook zulk schuim kunnen lijmen. (Sommige lijmen lossen het schuim namelijk op) Bison Tix is bijvoorbeeld geschikt. | |
| Henkie oet neeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-1-2004 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 35 | 4-5-2007 19:38 |
| Kort geleden, een case gekocht via het Forum. Is eigenlijk een case die het daglicht niet meer verdragen kan. En zoiets, krijgt dan ook normalieter zijn rustplaats in de Kliko. Maar hier heb ik iets op gevonden. Een case is toch altijd je trouwe maat geweest. Daarom mag die nu lekker genieten van zijn ouwe dag. En hij heeft het prima naar zijn zin. Sterker nog hij bloeit weer helemaal op. zie foto | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 4-5-2007 19:44 |
Ik heb een kist die er nog erger aan toe is, mooi berkenfineer aan de buitenkant, is ongeveer 60*60*60. Leuk voor een palmboom? | |
| VanniekerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2005 Laatste: 10-3-2016 Berichten: 210 | 8-5-2007 11:18 |
| Haha schitterend! heel origineel idee! Leuk idee voor bij een showroom oid! | |
| Het begint nu toch echt ergens op te lijken! | |
| LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 8-5-2007 19:32 |
| Ik had even een vraag m.b.t. het vast zetten van apparatuur d.m.v. schuim. Binnenkort wil ik namelijk een flightcase gaan maken voor mijn Dateq XTC en Pioneer CDJ-800's. Nu wilde ik de pioneers goed vastzetten met schuim zodat ze tijdens vervoer netjes op hun plek blijven zitten. Dit wilde ik doe met 2cm dik hardschuim langs de randen, maar hoe strak moet het schuim om de speler zitten? Dus met andere woorden hoeveel kleiner moet de opening zijn dan dat de cd-speler is? Ik hoop dat het zo duidelijk is wat ik bedoel. | |
| Cyberlights in the house :D | |
| VanniekerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2005 Laatste: 10-3-2016 Berichten: 210 | 8-5-2007 22:21 |
| Ik ben zelf niet zo'n goede case bouwer dus koop ze gewoon. Zodoende heb ik ook cases gekocht voor mijn cdj 800's, te weten die van Prodjuser (fijne kistjes) de cdj's zitten hier niet echt ingeklemd hoor. Er is zelfs een klein beetje (2mm aan iedere kant ofzo) ruimte over! Misschien heeft dit ook wat met warmte te maken? In de deksels zitten twee stroken schuim die dmv klitteband te "verstellen" zijn (je kan ze dus op elke willekeurige plek in de deksel plakken) Bij mij rust een van de stroken op het display, net boven het draaiknopje (om je cd als een sl1200 "uit te zetten") en de andere net niet op de onderkant van de jog. Dus op dat kleine randje zilver wat er nog is. Hierdoor blijven ze prima zitten hoor! | |
| Patrick BeukenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2006 Laatste: 19-6-2015 Berichten: 253 | 8-5-2007 22:24 |
| Je hoeft de apparatuur ook niet in te klemmen, het gaat erom dat je de apparaten omsluit zodat ze niet meer kunnen schuiven. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 8-5-2007 23:56 |
| Toevallig vanavond een begin gemaakt met het in elkaar zetten van 2 XTC cases, 2 voor CDJ800's en 2 voor CDJ100's. Daarvoor gebruik ik rondom 10mm hardschuim, da's genoeg om de speler klem te zetten. Doordat hardschuim redelijk lastig te vervormen is (zeker bij grotere oppervlaktes), klemt het al behoorlijk wanneer het over een redelijke oppervlakte 1mm wordt ingedrukt. Voor 10mm hardschuim houd ik dus een ruimte van 9mm vrij, werkt prima. | |
| DecolighterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-5-2007 Laatste: 28-9-2007 Berichten: 2 | 9-5-2007 12:17 |
| Ik wil een case gaan maken voor de opslag van (vrij kostbaar) conventioneel licht voor buiten met de maten 273 (l) x 313 (b) x 316 mm (h). Wat is handiger; een case maken voor 2 stuks of voor 4 stuks? Ik ben zelf een beginner op dit gebied en heb geen idee welke maat handig is. Bij 2 stuks heb je een kist van ongeveer 60 x 35 x 35 cm, en bij 4 stuks een kist van pakweg 115 x 35 x 35 .. Ze wegen ongeveer een 5 kilo per stuk, en heb geen idee op hoeveel je ongeveer zou uitkomen bij een lange smalle kist + 20 kilo .. Maar wat is wijsheid in dit geval; wat is het gemakkelijkst bouwen, en wat tilt het prettigst en wat sla je het makkelijkst op? | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 9-5-2007 12:32 |
Decolighter schreef: Wat is handiger; een case maken voor 2 stuks of voor 4 stuks? Ik ben zelf een beginner op dit gebied en heb geen idee welke maat handig is.Jij bent namelijk degene die het spul verhuurt/gebruikt, en dus weet in welke aantallen dat gaat. - Vaak per 2 aan een paal geknoopt? Dan is per 2 in een kist handig. - Vaak per 4 of meer aan een paal geknoopt? Dan is per 4 in een kist handig. - Veel losse verhuur van 2 stuks? Per 2 in een kist is dan handig. - Veel losse verhuur van 4 stuks of meer? Per 4 in een kist is dan handig. | |
| Light Image | |
| DecolighterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-5-2007 Laatste: 28-9-2007 Berichten: 2 | 9-5-2007 13:06 |
JeroenVDV schreef: Decolighter schreef: Wat is handiger; een case maken voor 2 stuks of voor 4 stuks? Ik ben zelf een beginner op dit gebied en heb geen idee welke maat handig is.Jij bent namelijk degene die het spul verhuurt/gebruikt, en dus weet in welke aantallen dat gaat. - Vaak per 2 aan een paal geknoopt? Dan is per 2 in een kist handig. - Vaak per 4 of meer aan een paal geknoopt? Dan is per 4 in een kist handig. - Veel losse verhuur van 2 stuks? Per 2 in een kist is dan handig. - Veel losse verhuur van 4 stuks of meer? Per 4 in een kist is dan handig. Overigens, nog een klein vraagje. Ik zie iedereen hier van die ronde bolhoeken gebruiken. Waar ik dan meteen aan denk .. is dat niet onhandig met stapelen als dezelfde maten precies boven elkaar komen? Of valt dat in de praktijk wel mee en heb je geen last van die 'bolle' hoeken? | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 9-5-2007 13:31 |
Decolighter schreef: Qua gewicht maakt het dus niet zoveel uit? :) Want ik heb zelf totaal geen idee of een kist van 115 cm lang niet te log en zwaar wordt .. Hij moet wel tilbaar blijven voor 1 persoon.Tilbaar voor 1 persoon. Tja, dan is 115 cm lang misschien niet i-de-aal? Overigens, nog een klein vraagje. Ik zie iedereen hier van die ronde bolhoeken gebruiken. Waar ik dan meteen aan denk .. is dat niet onhandig met stapelen als dezelfde maten precies boven elkaar komen? Of valt dat in de praktijk wel mee en heb je geen last van die 'bolle' hoeken? Bolhoeken bestaan er ook voor op de bovenkant van je kist in "stapelbare"-uitvoering (zit een "deuk" in waar de bolhoeken van de volgende kist invallen).Persoonlijk vind ik kisten die NIET op wielen staan met platte hoeken het netst. Zijn over het algemeen de kleinere kistjes. | |
| Light Image | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 9-5-2007 15:08 |
| Wat zijn de vervoersmiddelen voor die dingen? Personenauto, bestelauto/bus, vrachtwagen/bakwagen, of misschien een combinatie van die 3? Bij personenauto en bestelauto moet het handzaam blijven, bij grotere vervoersmiddelen wordt het belangrijker dat het makkelijk te laden is. Veel bedrijven hebben daarom bijvoorbeeld kistjes van 60 cm breed, waardoor er precies 4 naast elkaar in een vrachtwagen passen. @Jeroen: Platte hoeken zullen misschien wat netter zijn ja. Maar een kistje met bolhoeken zal makkelijker bovenop een ander kistje te gooien zijn (ook minder kans op krassen enzo). 't heeft beide zijn charmes. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 9-5-2007 15:13 |
René Eppink schreef: @Jeroen:Platte hoeken zullen misschien wat netter zijn ja. Maar een kistje met bolhoeken zal makkelijker bovenop een ander kistje te gooien zijn (ook minder kans op krassen enzo). 't heeft beide zijn charmes. | |
| Light Image | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 9-5-2007 15:56 |
| Ben van plan om een kabelkist te gaan maken. Enkel, wat zijn zo de gemiddelde afmetingen van een kabelcase? Moet niet te groot zijn, ook niet te klein. mvg | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 9-5-2007 15:58 |
marijn schreef: Ben van plan om een kabelkist te gaan maken.Enkel, wat zijn zo de gemiddelde afmetingen van een kabelcase? Moet niet te groot zijn, ook niet te klein. mvg | |
| Light Image | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 9-5-2007 16:01 |
| Ben aan het denken welk model.. Zoiets ongeveer. Grtz | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 9-5-2007 17:20 |
| Standaardmaat voor zulke cases is 60*60*80. Overigens is dat alleen handig als je veel dezelfde kabels hebt. Schotten erin kan natuurlijk, maar smaller dan 20cm werkt sowieso niet echt handig meer. Voor bijvoorbeeld 100 meter schuko kabel zou ik een tussenmaatje pakken zoals 60*40*20(30). | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 9-5-2007 17:52 |
| Ja, maar 40cm op 60cm per kant (dus met schot) vind ik toch nog redelijk voor xlr & speaker kabels? Grtz | |
