Rookmachine (Antari F80Z) lekt
(26 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 471 | 23-6-2006 14:08 |
| Hoi allemaal! Ik heb al enkele jaren een F80Z. Laatst heb ik de rookmachine een keer helemaal schoongemaakt (gedestilleerd water + azijn). Maar de rookmachine heeft een probleem dat steeds erger wordt. Hij lekt constant rook, constant vloeit er rook weg en af en toe spuit de machine zonder dat ik daartoe opdracht heb gegeven. Ik weet dat het al een wonder mag heten dat deze rookmachine al zo'n 3 jaar bijna zonder problemen meedraait maar ik vraag me gewoon af of dit makkelijk te verhelpen is of dat ik misschien eens moet gaan kijken naar een nieuwere (betere) rookmachine.Alvast bedankt! Maarten | |
| Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten) | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 23-6-2006 14:12 |
| Kan zijn dat de plunjer van de pomp niet meer perfect afsluit. Mogelijke optie is de pomp reinigen dan wel te vervangen (maar in dat laatste geval zou ik overwegen hem te vervangen). | |
| Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 471 | 23-6-2006 14:18 |
Dré schreef: Kan zijn dat de plunjer van de pomp niet meer perfect afsluit. Mogelijke optie is de pomp reinigen dan wel te vervangen (maar in dat laatste geval zou ik overwegen hem te vervangen).Maarten | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 23-6-2006 14:22 |
| De pomp zit niet ingepakt. Het verwarmingselement wel. | |
| Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 471 | 23-6-2006 14:24 |
| Oke, dan heb ik dat verkeerd gezien. Ik ga eens kijken! Bedankt! Maarten | |
| Haas2Standaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2007 Laatste: 23-11-2013 Berichten: 107 | 18-2-2007 20:19 |
| Ik heb een gelijkaardig probleem, maar ben niet zeker of dit een probleem is of iets dat normaal is... (gaat om dezelfde rookmachine) Als ik mijn machine laat opwarmen gaat er niets uitkomen, maar eens ik op de knop heb geduwd om te spuiten (heel kort), gaat hij daarna op regelmatige basis nog een klein beetje rook uitspuwen, ook al trek ik de machine volledig uit. Dit tot 5 minuten daarna (dus ongeveer tot de machine volledig is afgekoeld). Voor ik ga concluderen dat er iets ernstig fout is, vraag ik al eens op voorhand of het normaal is dat een rookmachine dit gedrag vertoont of niet. Let wel: als ik niet eerst wat rook eruit laat komen, vertoont hij dit gedrag niet! Dus door hem gewoon te laten opwarmen gaat het niet gebeuren. Iemand enig idee? | |
| Sound: 2* Opera live 405, 1* DB sub15 - Light: 2* Hq power extreme 250w MSD; 8* par 64, 24w; 12* mega tripar profile; diverse | |
| DjdimiStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-1-2004 Laatste: 22-4-2014 Berichten: 208 | 18-2-2007 20:37 |
Het is compleet normaal dat na het spuiten de rookmachine nog kleine pufjes geeft hoor, niets om bang te zijn dus ! Maar, als je je rookmachine volledig uittrekt, sja, daar kan ik niets over zeggen... | |
| Haas2Standaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2007 Laatste: 23-11-2013 Berichten: 107 | 18-2-2007 21:32 |
| Het was vooral dat het nog 5min duurt wat me zorgen baarden. Nuja, als het normaal is dat hij nog puft... Er komt enkel wat rook uit, redelijk verwaarloosbaar, geen hete druppels ofzo... Lijkt precies alsof alle vloeistof die in een 2de kamer is geraakt bij het verwarmingselement uit die kamer moet... Ik zal me dan voorlopig geen zorgen maken. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 18-2-2007 21:50 |
| Ook nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald, is de verwarmingskamer nog warm. Ook dan kan er dus nog vloeistof verdampen. Dat zijn wat restjes vloeistof die nog niet verdampt waren. Reden dat het niet gebeurt als je nog geen vloeistof door de machine hebt gepompt is dat die de vorige keer al verdampt zijn... (Al is het ook normaal dat als de machine op temperatuur begint te komen, er al pufjes rook uitkomen) Niks aan de hand dus, dat doet iedere machine. | |
| DJ BartjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2006 Laatste: 11-11-2026 Berichten: 559 | 9-3-2007 21:10 |
| Ik heb ook een probleem met mijn F80z, Namelijk; Op een avond hoorde ik hem heel hard pompen en toen zag ik dat de vloeistof bijna op was, toen heb ik er bijna alles nog uitgezogen, want ik had nog rook nodig. De dag naderant ben ik naar de winkel gegaan en heb JB Systems vloeistof gehaald, hun zeiden dat het 'perfect' was voor de antari F80z, ik kwam thuis en natuurlijk meteen in de rookmachine gedaan. Hij had 5min. opgewarmt en ik duwde op de knop en er kwam niets uit, toen zette ik de muziek uit en duwde nog eens, toen hoorde ik de pomp héél zachtjes zuigen. Ik had de tank helemaal vol gedaan dus ik dacht dat het daar misschien aan lag, Toen heb ik de helft van de tank terug gedaan in de bus van de vloeistof. toen nog eens geprobeerd en werkte nog niet. Wat kan hier het probleem van zijn? | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 9-3-2007 21:23 |
| Zacht gebrom? Zo ja, dan is je pomp oververhit geweest en is 'ie nu verbrand. Er staat niet voor niets in de handleiding dat een machine niet droog mag lopen. | |
| DJ BartjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2006 Laatste: 11-11-2026 Berichten: 559 | 9-3-2007 21:34 |
Kan ik daar iets aan doen? Of moet er een hele nieuwe pomp in? | |
| Joepjuh7Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2003 Laatste: 28-4-2014 Berichten: 110 | 9-3-2007 22:29 |
| Verbrand betekent foetsie, dat word dus een nieuw pompje. Pompje kost 23 euro dus is niet zo heel duur, alleen wel zorgen dat je hem goed vervangt. Edit: Linkje naar de webshop | |
| DJ BartjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2006 Laatste: 11-11-2026 Berichten: 559 | 9-3-2007 23:12 |
Potverdorie!, Da's al de 2de rookmachine! Ik zal hem binnekort binnendoen bij de dealer, kijken wat hij ervan zegt. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 10-3-2007 00:48 |
DJ Bartje schreef: Potverdorie!, Da's al de 2de rookmachine! Ik zal hem binnekort binnendoen bij de dealer, kijken wat hij ervan zegt. | |
| Light Image | |
| NiwreStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2006 Laatste: 29-1-2008 Berichten: 6 | 10-3-2007 22:00 |
| Je moet het pompje eens loshalen en het eens los testen met een bakje water. Vaak helpt het als je eens een paar keer met een hamer op het pompje mept. (Serieus!) | |
| DJ BartjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2006 Laatste: 11-11-2026 Berichten: 559 | 10-3-2007 22:05 |
| Hoe bedoel je? loshalen? | |
| Joepjuh7Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2003 Laatste: 28-4-2014 Berichten: 110 | 10-3-2007 22:29 |
Niwre schreef: Je moet het pompje eens loshalen en het eens los testen met een bakje water. Vaak helpt het als je eens een paar keer met een hamer op het pompje mept. (Serieus!) , er is gewoon iets intern verkeerd met die pomp dus je bent nooit zeker van het functioneren ervan, zit je alsnog zonder rook als er iets mis gaat). Gezien Dj Bartje zijn kennis (opgemaakt uit vorige posts van dit topic) zou ik de rookmachine ineens nog niet openschroeven en gelijk naar de reperateur brengen of gewoon een nieuwe kopen! | |
| DJ BartjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2006 Laatste: 11-11-2026 Berichten: 559 | 10-3-2007 23:22 |
| Ik heb niet zo'n verstand van rookmachine's idd. Hoeveel maanden garantie zit er normaal bij een f80z bijgerekend? | |
| Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 471 | 11-3-2007 10:12 |
| Ik vraag me af of dit onder de garantie valt. Er staat dat je hem niet droog mag laten lopen! Als je dat wel doet is het dus jouw schuld als de rookmachine kapot gaat. Ik denk niet dat je dan zomaar een nieuwe krijgt. Maarten | |
