Energieverbruik stroboscoop
(21 reacties. Pagina 1 van 2)
PimkempStandaard Lid
Sinds: 31-5-2006
Laatste: 6-9-2009
23-1-2007 21:39
hoi,
er is tegen mij gezecht dat een 1500 of 1800 watt strobo een eigen groep nodig heeft.
is dat waar?
Deejay Drive-In -- CDN-35 - Smx-1 -
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
23-1-2007 21:43
Een normale 16A groep kan 3680 watt hebben voor hij eruit klapt.
2 1500 watters gaan dus prima. Echter is het de vraag voor hoelang (automaatjes willen wel eens problemen geven, vooral bij modellen als de FL1800, die XOP15 buisjes worden namelijk verder verkr*cht dan 1500 watt).
Vergeet niet te lachen
Laatste: 23-10-2026
Heb eerder 2 strobo's op één groep gehad (sp-1500, niet gemod), was geen enkel probleem. En bovendien zou ik het heus zo'n ramp niet vinden als het automaatje van de strobo er uit klapt. (Zolang het maar niet om de haverklap gebeurt wink ;)). Als die van je versterkerrack/ DJ set er uit klapt weet je niet hoe snel je naar je distro moet zien te komen inderdaad, maar als er wat licht uit klapt ga ik daar geen gekke toeren voor uithalen. (uitgaande van een feest, geen band waar het frontlicht weggevallen is of een toneel voorstellign oid wink ;)). Heb je groepen over? Lekker de strobo's verdelen. Heb je ze niet over? Rustig 2 strobo's op één groep zetten.
@ Melo-G: een strobo gebruik je toch maar korte momenten achter elkaar, dus wat betreft de duur zou ik me sowieso niet te veel druk maken.
Laatste: 30-8-2026
Een 1500 Watt strobe trekt geen 1500 Watt continue uit het lichtnet. Mijn ervaring is dat een standaard niet-blindende strobe geen enkel probleem oplevert, ook mijn zware Ultralites niet.
Alleen strobes zoals een Atomic in de blinderstand en een Hungaroflash op full power geven problemen op een 16A-groep.
Sinds: 31-5-2006
Laatste: 6-9-2009
24-1-2007 15:42
en als ik wel een blinder functie wil.
wordf het dan een probleem?
VanniekerkStandaard Lid
Sinds: 30-6-2005
Laatste: 10-3-2016
24-1-2007 16:10
Nee, alleen trekt hij dan continu 1500w. Ik geloof dat je bij een marting atomic jezelf wel effe achter je oren moet krabben of dat het helemaal goed gaat op een losse groep, maar bij een gewone 1500 w'er (een geni bijvoorbeeld) kan dit geen probleem zijn hoor!
Het begint nu toch echt ergens op te lijken!
Sinds: 31-5-2006
Laatste: 6-9-2009
24-1-2007 16:53
oke bedankt
DeWitStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
24-1-2007 17:29
Mijn ervaring met een Geni 1500 watter op een enkele groep: Gaat prima. Maar sta niet raar te kijken als er uit je zekeringenkast herrie komt. Dat is namelijk wat ik had toen ik een geni thuis had liggen. Aansluiten werkte prima, maar bij iedere flits kwam er een klik uit de meterkast...
Ik had toch het vermoeden dat die automaatjes dat niet helemaal fijn vonden. Maar of het kan; ja wink ;)
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein
Dust.Standaard Lid
Sinds: 29-12-2006
Laatste: 8-2-2008
25-1-2007 17:55
ja het kan wel goed gaan, maar ik heb nog steeds de indruk dat als iets netaan kan of je weet niet of het wel helemaal kan en je dan iets gaat horen in je stoppenkast dat dat niet goed is.
ik weet niet precies hoe een stoppenkast werkt maar ik heb de indruk dat het net zoiets is als het net iets te hard zetten van een box.
hij doet het wel maar eigenlijk is het niet goed voor hem
proudly anoying the world since 1990
Ik heb nog Super Strobe 1700's liggen die op een 16A groepje (zeker mits voorzien van een B-automaat) problemen kunnen geven.
M'n Botex SP-1500's gaven OOK met regelmaat problemen op een B-16 automaatje.
De Geni FL-1800's willen heel af en toe ook nog wel eens een B-16 automaat eruit trekken.
Bovenstaande allemaal per stuk en op relatief vrije groepen.
Ervaring is wel dat een lang stuk netsnoer tussen strobe en stopcontact helpt in het verminderen van problemen (het komt dus echt aan op het toevoegen van een kleine serieweerstand om daarmee de piekstroom wat te beperken).
Maar 2 van dit soort strobes op 1 groep... Ik zou het niet durven uitproberen. Niet omdat ze meer dan 1500W per stuk nemen (doen ze niet) maar omdat ze zo'n grillige last zijn.
De duurdere strobes hangen relatief netjes aan het lichtnet (met nadruk op relatief). De voordeligere strobes (zeg maar alles onder de Martin Atomic) doen het echt wat minder netjes. Hierbij heb ik het natuurlijk over strobes die met een XOP-15 buis werken (niet die kleinere dingen).
Sinds: 31-5-2006
Laatste: 6-9-2009
25-1-2007 19:11
hoi,
is dat waar?
ik hoef er ook maar 1
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
25-1-2007 19:44
Je kan 'm ook rustig bij je 2 T4's op zetten, zal ook prima gaan. Maar het wordt wat lastiger als je dan alles vol aan gooit (dan denk je, wie doet zoiets, maar ze zijn er..).
Laatste: 23-10-2026
Bij één strobo wil ik ze vaak nog wel eens met de rookdoos op één groep gooien. Gaat altijd prima (Geni ding en 1500W rookdoos).
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 18-3-2026
26-1-2007 14:25
Same here, vanuit de krachtverdeler 1 of 2 groepjes geluid, 1 groepje voor de Geni en de Stage fogger (zit die groep ook weer vol), en nog 2 of 3 groepen licht.
Darth Crossfader
Hangt wel een beetje van de rookdoos af. Zo zal de Magnum 2000 een erg mooie belasting zijn op het net (werkt met duty cycle regeling) terwijl sommige andere machines (van type doe maar aan dat verwarmingselement) mogelijk wel problemen geven. Ook hangt het weer af van de locatie (afstand tussen stopcontact en groepenkast, gebruik van automaten e.d.).
Praktijk zal het leren.
Laatste: 23-10-2026
Goed, meer gegevens: rookdoos: eurolite versie van (het oude model) z1500 (n-150). Of een andere grote rookdoos waarvan ik het merk/type niet zou weten (niet van mij, van mn baas) of een pro 2000. Kabels naar distro toe zou ik echt niet meer allemaal weten laugh :D. c16 automaten. Overigens zijn zowel strobo als rookmachines geen dingen waar de show mee staat of valt (lees: waarschijnlijk zal niemand er iets van merken als het ding er uti klapt).
Dj VensysStandaard Lid
Sinds: 22-2-2006
Laatste: 25-10-2009
28-1-2007 12:01
Heeft die Geni Golden Strobe ook geen verbruik van 2700Watt shocked 8O ? Daar zit je groep ook al snel mee vol. Ik gebruik hem met men magnum 550. Gaat net happy :)
Een fuif zonder licht is als een café zonder bier, met alleen colakes zal het ook niet lukken...
XplodStandaard Lid
Sinds: 12-3-2005
Laatste: 18-12-2024
28-1-2007 19:38
Dat vraag ik mij ook af... Achter op de Geni staat inderdaad 2700 watt, heeft iemand enig idee hoe dat zit?
Goed bedoelde rotzooi is ook rotzooi...
De belasting van dit soort strobes komt overeen met een RMS belasting van 2700W. Hij neemt dus geen 2700W RMS maar heeft een zo grillig belastingspatroon dat een gemiddelde zekering/generator/whatever hem "ziet" als een 2700W last.
Idem (gelukkig in veel mindere mate) bij versterkers die 100 x per seconden in "pulsen" kun elco's opladen. Hierdoor zal een versterker die gemiddeld maar zo'n 500W opneemt zich gedragen als een veel zwaardere last tenzij de versterker in kwestie een PFC schakeling heeft (en dat zijn er NIET veel).
Laatste: 8-11-2026
Ik heb vrijwel altijd last met mijn genie1800 dat een b zekering eruit flopt.
Van de week ok weer sad :(
Is het misschien ook met een nette interne serieweerstand op te lossen?
Porseleinen serieweerstand van x ohm wellicht?
Of een andere oplossing?
