Showtec T4 balk met problems
(71 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
| DJ HanSie VStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2003 Laatste: 11-4-2015 Berichten: 219 | 9-1-2007 01:14 |
| Mensen, Een van mn T4 balken doet beetje raar. Op het display branden alle lampjes, en staat er het getal 888, dus ook daar branden alle ledjes. Kan er verder helemaal niks mee! Weet iemand waar dit aan kan liggen? | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1093 | 9-1-2007 01:34 |
| Probeer hem even te resetten: F toets, Up en Down gelijk indrukken | |
| DJ HanSie VStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2003 Laatste: 11-4-2015 Berichten: 219 | 9-1-2007 01:44 |
| Al geprobeerd, mag niet baten... | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 9-1-2007 14:11 |
ik denk.....dat ie stuk is | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 9-1-2007 14:58 |
Nog garantie? --> terug met t beestje ben ik bang . Geen garantie? Kijk eens of alle ictjes nog goed in de voetjes zitten? | |
| DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 10-1-2007 10:56 |
| Even de spanning eraf en een dagje laten staan. Ik heb dat ook gehad met een aantal T4's (die stonden op DMX kanaal 888) en dat probleem loste zich vanzelf op. Vreemd, maar ik heb daarna nooit meer problemen mee gehad. Wat ik vermoed is dat ze een onjuist voltage voor hun kiezen hebben gekregen (aggregaat oid?) | |
| Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 10-1-2007 12:12 |
| het is al eerder langs gekomen dat t4's erg gevoelig kunnen zijn voor slecht(on)gestabiliseerde ag's. Om maar niet te spreken van de zwevende nul en de maar al te vaak ontbrekende aarde | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 10-1-2007 16:44 |
Tom schreef: Om maar niet te spreken van de zwevende nul en de maar al te vaak ontbrekende aarde Hij zal dan nog prima werken hoor, veilig is anders. Net als de zwevende nul is dit een error waar de T4 géén enkele invloed op heeft! Nogal lullig om het dan af te schuiven op het apparaat, niet? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 10-1-2007 20:24 |
| ik had het hier ook over de slechte kwaliteit van stroomvoorziening die je mee maakt als er ag's worden gebruikt. Een goede gestabileseerde ag kost duur in de verhuur, zeker als hij flink wat moet kunnen leveren. Wat betreft gevoeligheid, daar is wel degelijk verschil te bespeuren. De ene voeding is de andere niet, als de voeding ruim bemeten is, en er voldoende bij gemaakt is om de spanning stabiel te laten gaan achter de voeding, kan het best wel lang aan. Maar beter is gewoon een mooie vaste voeding van de juiste spanning en het juiste aantal wisselingen (50) | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 11-1-2007 09:41 |
SebasVD schreef: en de maar al te vaak ontbrekende aarde Hij zal dan nog prima werken hoor, veilig is anders. Vraag me niet waarom of hoe, gewoon iets dat ik meegemaakt heb. | |
| DJ HanSie VStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2003 Laatste: 11-4-2015 Berichten: 219 | 11-1-2007 19:23 |
| Hij heeft niet op aggregraten gedraaid, word alleen gebruikt met www.new-line.nl/v/12913 En ook als ik hem reset, de stekker later weer in het stopcontact doe of wat dan ook, het mag niet baten. | |
| Harry1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2004 Laatste: 6-8-2011 Berichten: 126 | 11-1-2007 21:25 |
| Ik had vandaag ook wat vreemds met een T4-balk. In eerste instantie leek hij niks te doen(display brande wel), resetten wou ook niet. Heb toen een paar keer de stekker er snel in en uit gedaan en toen een reset gegeven(wou toen wel) en voila de balk werkte weer! Heeeeel vreemd! Ook de stekker er uithalen en even wachten hielp dus eerst niet. Echt even een paar keer in zo kort mogelijke tijd contact maken. | |
| DJ HanSie VStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2003 Laatste: 11-4-2015 Berichten: 219 | 11-1-2007 22:25 |
| Dat T4 balken altijd nog kinderziekten hebben is algemeen wel bekend | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 12-1-2007 09:17 |
2 x bewerkt. Laatst door Tom op 12-1-2007 16:03 Laatst had ik ook kuren met een oude T 4 balk. (en wel eens vaker)Op deze locatie was de stroomvoorziening niet 100% Er was wel aarde, maar de gemeten weerstand tussen de nul en de aarde was veel hoger dan normaal. Volgende job deed de balk wel weer wat hij moest doen. Alles is bij mij geaard, alle DMX kabels zijn precies volgens de standaard, kortom daar kan het niet aan liggen. Hieruit concludeer ik dat je de oorzaak van slecht werkende T4's toch echt in de stroomvoorziening moet zoeken. Er vanuit gaande dat alle andere dingen uiteraard in orde zijn. Ik heb er nog nooit eentje opengehad, maar ik zou me kunnen voorstelen dat de shield van de xlr kabels, ook aan de aarde van de 230 vast zit. Als er dan grote weerstand verschillen tussen de nul en de aarde zijn, kan er een spanning lopen over de nul en de aarde, zou het daar wellicht door komen dat de sturing in de war raakt? | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1093 | 12-1-2007 09:27 |
Tom schreef: Ik heb er nog nooit eentje opengehad, maar ik zou me kunnen voorstelen dat de shield van de xlr kabels,ook aan de aarde van de 230 vast zit. Als er dan grote weerstand verschillen tussen de nul en de aarde zijn, kan er een spanning lopen over de nul en de aarde, zou het daar wellicht door komen dat de sturing in de war raakt? | |
| AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 26-4-2026 Berichten: 288 | 12-1-2007 12:22 |
| Het shield zou eigenlijk wel aan aarde behoren te zitten. Maar vermits de elektronica klasse-2 geisoleerd is van het net is dat een vrije keuze. Maar ook dan is een flinke spanning tussen N en PE onzichtbaar voor de verbinding. Wat wel een probleem kan vormen is als er door qua potentiaal nogal verschillende (rotte ?) aarding op diverse plaatsen in de installatie te veel vereffeningsstroom door de afscherming gaat lopen. Aarding van andere zaken als de T4's dan dus. Het CM bereik van de tranceivers is een V of 7, daarna houd het op. | |
| AmericanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-5-2004 Laatste: 31-7-2018 Berichten: 25 | 15-1-2007 18:26 |
| Mijn T4 ging telkens bij hetzelde partycentrum op tilt Alles ging branden en even later helemaal niets meer. (het apparaat schakelt zichzelf uit )Thuis even eerst de boel gedemonteerd en aan de conectors gerommeld. Boel weer gesloten stekker er in en yessssssss . Doet het weer prima. Verschillende keren geprobeerd . Na het verhaal van Tom over de stroomvoorziening van sommige bedrijven denk ik dat het inderdaad hieraan heeft gelegen. Het blijkt dus dat in ons redelijk ontwikkelde land nog steeds electriciens werken , die het niet helemaal begrijpen. | |
| Soy DJ porque me gusta la musica. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 16-1-2007 09:30 |
Aart schreef: Maar ook dan is een flinke spanning tussen N en PE onzichtbaar voor de verbinding.Wat namelijk vergeten wordt is de capacitieve koppeling tussen primair en secundair van de transformator (en meer van dat soort parasieten). | |
| AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 26-4-2026 Berichten: 288 | 16-1-2007 19:00 |
| Die parasieten heb je altijd. Maar zelfs als er door een netfilter zonder PE 0.1 mA naar 115V `geparasiteerd' wordt (waarde toevallig ooit zelf gemeten) blijf je binnen de specs van de meeste tranceivers, 0.1 mA in de 12k ingangsimp geeft slechts 1.2 V CM. | |
| Dj krissieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2006 Laatste: 22-9-2026 Berichten: 388 | 15-3-2008 18:22 |
| Kleine kick. Ik heb een ShowTec SLIDING SHOW BAR 4. Hier zit een output op om bijvoorbeeld naar een andere balk te gaan. Mijn vraag. De output, zit die direct verbonden met de ingang? Want de laatste keer had ik een flinke coller changer aan hangen en die liep niet goed af. Triac van balk kapot, par lamp kapot. Ik zou graag willen weten of dit door de coller changer kwam, of door... Handleiding rept er niks over, en de zoekfuntie leverde niks op. Kristian. | |
