freestyler hulp
(210 reacties. Pagina 1 van 11)
Ik heb een probleem in freestyler.
Er staat volgens mij niet over in de help.
Als ik een que aktief maak, kan ik nadat ik hem weggehaald heb, en alles gereleased heb, niet meer mijn scanners automatisch laten bewegen. Wel reageren ze als ik met het balletje met de muis verschuif.
Wie weet het antwoord voor de oplossing.
Nog een vraagje,
is er iemand die mij persoonlijk of via msn of telefonisch een keertje wegwijs wil maken in freestyler,
ik kom een heel eind, maar in detail zit ik uren te klooien, en krijg dingen niet voor elkaar sad :(
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
20-12-2006 22:49
Probleem wat je beschrijft heb ik ook wel eens last van inderdaad, ben er ook niet achter wat het nou is... Dus ik restart dan altijd maar even.
DeWitStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
20-12-2006 23:29
Klinkt bekend. Freestyler heeft helaas soms z'n eigenaardigheden. Als ik een cue laad met parren, no way dat ik dan nog iets met de rest kan doen. Mocht iemand d'r meer over weten, graag.
Ik kwam er namelijk ook niet echt uit hoe ik dat op kon lossen.
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein
ah, ik dacht al: ben ik nu zo stom of word ik te oud voor die rotzooi happy :)
DavaschStandaard Lid
Sinds: 2-5-2003
Laatste: 15-9-2015
21-12-2006 19:12
Ik had in één van de vorige versies altijd dat ik geen cue's meer kon afspelen nadat ik geprogrameerd had. Eigenlijk ook nooit gevonden wat het was, maar nu heb ik er geen last meer van.
Is het ook niet dat je per ongeluk de pan/tilt knopjes (in het venster waar je handmatig de pan/tilt kan bedienen rechts onder) aan heb staan? Iets anders zou ik niet zo snel kunnen bedenken.
Tomvz20Standaard Lid
Sinds: 18-6-2005
Laatste: 12-7-2017
21-12-2006 19:28
het is bekend dat in freestyler enkele bugs zitten. als ik met niet vergis is dit er eentje.
het is freeware software dus de maker is hier niet fulltime mee bezig. Mocht het iets anders zijn hoor ik het ook graag
DJbooths (dot) nl
gisterenavond tijdens optreden een beetje staan te pielen.
Heb ontdekt dat de geluidssturing invloed uit oefend op de bediening van de rest.
Als je deze aan zet, blokkeerd hij de bediening van sommige andere onderdelen( scan beweging)
Scans mogen niet reageren op geluid is ingesteld.
Programma heeft nog meer bugs ben ik achter gekomen.
Valt me toch een beetje tegen sad :(
Dan toch maar weer Martin light jockey
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
23-12-2006 11:06
Als het goed is, is ChamSys ook nog bezig met een werkende versie voor de dmx4all interface.
Martin.
kvm entertainment
FreeStylerStandaard Lid
Sinds: 11-4-2005
Laatste: 21-8-2011
23-12-2006 20:16
Hallo Allemaal
Ik probeer zo snel mogelijk bugs en andere problemen op te lossen en nieuwe versies beschikbaar te maken, maar ik reken op de gebruikers om mij deze problemen door te geven, zoniet blijven deze problemen bestaan.
Daarom als u een probleem of vraag heeft dan hoor ik het graag via https://www.djmalc.com/fsbugreporting/
Prettige feestdagen !
Raph
FreeStylersupport & development
DJ/LJ NostraStandaard Lid
Sinds: 11-9-2006
Laatste: 30-3-2008
29-12-2006 14:14
FreeStyler schreef:
Hallo Allemaal
Raph
nu je hier toch op het forum zit had eens vraagje, komt der ook een fixture uit voor de martin mania scx 600? razz :p
sl 1200 mk II/DJM 500/C.304/sl 1210 mk II
Sinds: 11-4-2005
Laatste: 21-8-2011
29-12-2006 15:55
Beste
Heeft u al eens op het FreeStyler forum gevraagd naar het profiel?
Ik zelf heb nog amper tijd om toestellen toe te voegen, maar er zijn voldoende gebruikers die je misschien kunnen helpen.
Met vriendelijke groeten
M|A AudiotechniekStandaard Lid
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
29-12-2006 20:13
En anders maak je je fixture zelf, dat is in freestyler erg goed te doen.
De laatste doet het licht uit
SoundExperienceStandaard Lid
Sinds: 3-4-2005
Laatste: 7-4-2015
23-1-2007 23:58
Als je een sequence maakt dan worden de kleuren ook niet onthouden, maar wordt de kleur gepakt die daarvoor als laatst gebruikt is.
"Kwaliteit is zoals de klant het ziet."
RoytieStandaard Lid
Sinds: 2-2-2007
Laatste: 4-2-2007
2-2-2007 18:40
ik heb thuis 2 aztek 250 scans hangen weet iemand wat een zelfde is maar van een ander merk?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
2-2-2007 18:45
Space 250 van Velleman/HQ power. Overigens had je dat beter in een ander topic wat bijvoorbeeld over de DJ robo gaat kunnen vragen.
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
2-2-2007 20:38
de eurolite TS-7b is ook hetzelfde
Basement-clubStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 26-2-2013
13-2-2007 00:12
Beste forumleden ik ben van plan de dmx interface die olangs in elektuur is verschenen te bouwen. Alles zou lopen met freestyler. het enige wat ik zou willen weten is of het mogelijk is om met freestyler gobo of shutter chase te proggen en bewegings chases appart te proggen en samen af te spelen?
Groetjes
PimsaintStandaard Lid
Sinds: 29-3-2005
Laatste: 7-11-2009
14-2-2007 11:50
Groetjes
Ja dat is mogelijk met transparant sequences
LJ D!voyStandaard Lid
Sinds: 10-3-2006
Laatste: 7-10-2011
13-3-2008 18:39
Sorry dat ik dit topic weer kick maar ik ben nu ook bezig met freestyler maar het lukt niet helemaal.
Ik heb namelijk een dmx4all interface erop zitten en als ik dan dmx4all de configurator opstart en de bv ch 1 verschuif reageert hij wel(multidim). Maar in freestyler niet. De configurator gaf aan dat hij op com 4 zit dus dat heb ik in freestyler ingesteld en gesaved.
Maar als ik dan in freestyler ga werken geeft de 'show output'255 aan. Maar de interface doet niks. Het signaal lampje dmx brand wel (heb nu al test er even een Multidim op zitten)
Weet iemand wat ik verkeerd doe?
MeineStandaard Lid
Sinds: 11-8-2005
Laatste: 18-11-2022
13-3-2008 22:46
Wat je gedaan heb klinkt logisch, echter bij mij werkt dit lang niet altijd! In Freestyler heb je ook de optie om naar COM-poorten te zoeken, dit werkt bij mij meestal wel.
Anders kun je bij de eigenschappen van de gebruikte USB-poort zien welke COM-poort wordt gebruikt. (En dit wil nog weleens verschillen met wat de configurator aangeeft).
