Blacklight achter (mat) plexiglas
(32 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 192 | 10-11-2006 12:14 |
| Weet iemand of je een blacklight achter (mat) plexiglas kunt plaatsen zonder dat dit ten koste gaat van het "blacklighteffect"? BVD | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 10-11-2006 12:29 |
| Sowieso zul je UV doorlatend perspex moeten hebben (standaard perspex is dat namelijk NIET). Verder zal de mattering voor extra verstrooïng (en dus extra verlies) zorgen. Ik zou het gewoon niet doen (kans op succes lijkt me minimaal). | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 10-11-2006 12:37 |
| Waarom achter plexiglas? Veiligheid? Nah, dat gaat dan tegenvallen..... plexiglas houd het hele effect tegen, alleen heel dichtbij zie je nog een beetje effect. als je voor de veiligheid aan de gang wilt, dan zet je er gewoon een metalen rooster voor. | |
| Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 192 | 10-11-2006 12:54 |
Tom schreef: Waarom achter plexiglas? | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 10-11-2006 14:32 |
| Zou het voor mezelf sowieso niet zo'n goed idee vinden om iets anders als woofers in je subs te bouwen. Stel je staat in de toekomst je bij een toespraakje (fictief) of een nette receptie oid. waar je een paar discrete subs nodig hebt, dan zit je in je maag met een paar behoorlijke grote subs waar voor een deel plexiglas in zit. 'k had denk ik gewoon een paar houten kubussen gemaakt met dezelfde afwerking als het geluidssetje, goed stevig stapelbaar. Misschien valt er zelfs ook nog wel een of ander opbergmogelijkheid van te maken (je zult ze alleen wat zorgvuldiger moeten behandelen om het uiterlijk mooi te houden). | |
| Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 192 | 10-11-2006 14:46 |
| Dat de subs groot worden vind ik niet erg. Zou ik dit niet doen dan moet ik er iets op bedenken dat ik op de goede hoogte kom. Maar inderdaad lijkt het misschien niet mooi als ik er iets van een lichteffect in maak. Kan er natuurlijk ook voor kiezen om het gewoon dicht te maken. Maar misschien heeft iemand een goed idee. | |
| Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 471 | 10-11-2006 14:54 |
sntho0 schreef: Dat de subs groot worden vind ik niet erg. Zou ik dit niet doen dan moet ik er iets op bedenken dat ik op de goede hoogte kom. Maar inderdaad lijkt het misschien niet mooi als ik er iets van een lichteffect in maak. Kan er natuurlijk ook voor kiezen om het gewoon dicht te maken. Maar misschien heeft iemand een goed idee.Maarten | |
| Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten) | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 10-11-2006 14:56 |
| Wellicht een tussenstukje dat tussen subs en toppen kan? (los dus). Je kunt dan 2 soorten maken: één discrete zwarte versie, en één versie met een lichteffect erin of (mijn keuze) reclame voor jezelf erop (al dan niet lichtgevend). | |
| Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 192 | 10-11-2006 15:33 |
| Wij hebben er voor gekozen om de subs naar een meter te verhogen naar een meter omdat we dit mooier, en steviger vinden dan weer een losse kist er tussen. Een paal er tussen kan niet omdat de boxen die wij als top gebruiken 110 cm hoog zijn. De kast is, vanzelfsprekend, een berekende kast, en natuurlijk zit er een tussenschot in. Dus, de werkelijke sub is 60 cm hoog met daar boven 40 cm loze ruimte. | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1363 | 11-11-2006 18:08 |
| Is het dan niet handiger om er gewoon 2 woofers in te zetten. Verschuif de poort naar het midden ( evt. 2 ronde links/rechts, of driehoeken), en dan onder en boven een woofer. Moet binnen die meter toch wel lukken ( maak je hem anders gewoon nog 10 cm hoger. En je hebt geen nutteloze ruimte, En je hebt evt. meer geluid, mocht het nodig zijn, En je hebt de hoogte | |
| MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 358 | 11-11-2006 19:03 |
| Dan kun je net zo goed 4 subs bouwen. Is het ook nog handelbaar. | |
| Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 471 | 11-11-2006 21:23 |
sntho0 schreef: Wij hebben er voor gekozen om de subs naar een meter te verhogen naar een meter omdat we dit mooier, en steviger vinden dan weer een losse kist er tussen.Maarten | |
| Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 192 | 13-11-2006 08:58 |
Heren (neem ik aan) Reemski en Maaarten, dank je wel voor he meedenken maar wat denken jullie wat zo'n woofer kost? Nee, we hebben nu eenmaal gekozen voor die hoge kasten, en natuurlijk zijn er ook nadelen aan verbonden. Maar die wegen bij ons niet op tegen de voordelen. We zijn nu in een klap van het probleem af om op de goede hoogte te komen. Dus, geen tafels meer. Om weer op het licht terug te komen. Mijn beginnende vraag was of montage van plexiglas voor een blacklight een optie was om de loze ruimte te benutten. Dit schijnt niet te kunnen, dus misschien zonder plexiglas of iets anders op een hoogte van 60 tot 100 cm? | |
| Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 471 | 13-11-2006 09:41 |
sntho0 schreef: Heren (neem ik aan) Reemski en Maaarten, dank je wel voor he meedenken maar wat denken jullie wat zo'n woofer kost? Nee, we hebben nu eenmaal gekozen voor die hoge kasten, en natuurlijk zijn er ook nadelen aan verbonden. Maar die wegen bij ons niet op tegen de voordelen. We zijn nu in een klap van het probleem af om op de goede hoogte te komen. Dus, geen tafels meer. Om weer op het licht terug te komen. Mijn beginnende vraag was of montage van plexiglas voor een blacklight een optie was om de loze ruimte te benutten. Dit schijnt niet te kunnen, dus misschien zonder plexiglas of iets anders op een hoogte van 60 tot 100 cm? Maarten | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1363 | 13-11-2006 12:26 |
sntho0 schreef: Heren (neem ik aan) Reemski en Maaarten, dank je wel voor he meedenken maar wat denken jullie wat zo'n woofer kost? Op de lange termijn altijd handiger dan een of ander lichtje in die bakken. Maar dat is mijn mening. | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 13-11-2006 13:54 |
| OF je bereid de kast gewoon voor om er in de toekomst een tweede woofer in te zetten. Heb je nu niet de kosten van een tweede woofer, maar zodra je er geld voor hebt, wel de mogelijkheid om het erbij te zetten. | |
| Lost in Music | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 13-11-2006 13:57 |
| Ik heb in m'n "arme" tijd ook een tijdje gedraaid met 4 baskasten waarvan er 2 slechts gevuld waren met lucht. Nooit klachten over gehad ;-) | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 13-11-2006 14:08 |
| Een drive-in show hier in de buurt was er zelfs berucht om. Ze hadden enorme stapels speakers staan, waarvan het grootste deel (gebakken) lucht was! | |
| -bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 18-11-2006 10:37 |
Jammer dat die truck voor lichtapparatuur niet op gaat. | |
| Petty materialists! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 19-11-2006 13:07 |
| nou, met licht werd ook veel getruukt hoor, Herinner je dat half doorzichtige spiegelrooster niet? En de bekende melkglasdozen met daarin een slimme vakverdeling? | |
