Martin Lightjockey vragen
(86 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
| Dj compactStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2004 Laatste: 22-11-2007 Berichten: 117 | 9-11-2006 23:16 |
| Een goedenavond allen, Sinds kort hebben wij op het werk Martin Lightjockey. Nu ben ik hiermee een beetje aan het kloten geweest, maar ik krijg het niet voor elkaar om sequences als que`s te laten afspelen. Zou iemand mij dit kunnen uitleggen? Dus dat ik 12 sequences in een que zet en dat die dan achter elkaar afgespeeld worden. Is het trouwens ook zo dat een que list een lijst is die que`s achter elkaar afspeeld? Aangezien dit in een kroeg komt te staan hoeft het maar af te spelen. Hoe krijg ik in hemelsnaam die macro`s en shapes opgeslagen als sequence? De laatste: Is er echt geen mogelijkheid om live de kleuren en gobo`s aan te passen? Of moet ik alle kleuren en gobo`s apart als sequence programmeren? Sorry voor de vele vragen, maar ik heb dit weekend veel te weinig tijd om dit door te nemen. Alvast dank voor hulp! | |
| M|A AudiotechniekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2004 Laatste: 18-3-2013 Berichten: 285 | 10-11-2006 06:35 |
| Lees dit eens door: https://www.fairlight.nl/Data/Data_alg/Lightjockey_NL.PDF | |
| De laatste doet het licht uit | |
| Dj compactStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2004 Laatste: 22-11-2007 Berichten: 117 | 10-11-2006 09:47 |
martijn0012 schreef: Lees dit eens door: https://www.fairlight.nl/Data/Data_alg/Lightjockey_NL.PDF | |
| Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 471 | 10-11-2006 10:19 |
dj compact schreef: Een goedenavond allen,Sinds kort hebben wij op het werk Martin Lightjockey. Nu ben ik hiermee een beetje aan het kloten geweest, maar ik krijg het niet voor elkaar om sequences als que`s te laten afspelen. Zou iemand mij dit kunnen uitleggen? Dus dat ik 12 sequences in een que zet en dat die dan achter elkaar afgespeeld worden. Is het trouwens ook zo dat een que list een lijst is die que`s achter elkaar afspeeld? Aangezien dit in een kroeg komt te staan hoeft het maar af te spelen. Hoe krijg ik in hemelsnaam die macro`s en shapes opgeslagen als sequence? De laatste: Is er echt geen mogelijkheid om live de kleuren en gobo`s aan te passen? Of moet ik alle kleuren en gobo`s apart als sequence programmeren? Sorry voor de vele vragen, maar ik heb dit weekend veel te weinig tijd om dit door te nemen. Alvast dank voor hulp! In je cue list kan je elk slot een naam geven. Dat kan bijvoorbeeld op deze manier: (MH)(INT) lichtsterkte (MH)(MOV) beweging (MH)(COL) kleur (MH)(GOB) gobo Je laadt telkens 1 sequence in je cue list en zet die op de goede plaats. Als je dus een sequence heb gemaakt waarin een movement zit sleep je die op het (MH)(MOV) slot. Dat save je die cue als een transparante cue (force transparant cues aanvinken) met als naam (MH)(MOV) ......... Op de puntjes zet je dan een naam die je aan die movement geeft zodat je hem later makkelijk terug kan vinden. Als je eenmaal een paar van die transparante cues hebt gemaakt kan je bijna onbeperkt combineren omdat je elke kleur met elke beweging en met elke gobo kan combineren. Veel succes! Maarten | |
| Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten) | |
| Dj compactStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2004 Laatste: 22-11-2007 Berichten: 117 | 10-11-2006 13:50 |
| Bedankt voor de uitleg. Ik ben nu bezig met LJ, maar ik krijg het nog niet voor elkaar om sequences als que af te laten spelen. Als ik een sequence als que opsla, dan ga ik naar de list of que`s. Het probleem is, dat hij niets doet als ik hem wil laten afspelen. Het is toch de bedoeling dat je in die lijst er dubbel op klikt? Voor de rest kan ik me niet voorstellen hoe het zou moeten, aangezien ik geen play-knop zie staan. Maak ik dan een fout in het programmeren, of wat doe ik fout? De handleiding van fairlight helpt mij ook niet, aangezien hij het niet doet als ik hem opvolg. Wie kan mij alweer helpen? | |
| Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 471 | 10-11-2006 14:52 |
dj compact schreef: Bedankt voor de uitleg. Ik ben nu bezig met LJ, maar ik krijg het nog niet voor elkaar om sequences als que af te laten spelen. Als ik een sequence als que opsla, dan ga ik naar de list of que`s. Het probleem is, dat hij niets doet als ik hem wil laten afspelen. Het is toch de bedoeling dat je in die lijst er dubbel op klikt? Voor de rest kan ik me niet voorstellen hoe het zou moeten, aangezien ik geen play-knop zie staan. Maak ik dan een fout in het programmeren, of wat doe ik fout? De handleiding van fairlight helpt mij ook niet, aangezien hij het niet doet als ik hem opvolg.Wie kan mij alweer helpen? mh1 aan mh2 aan mh3 aan mh4 aan Dan save je die sequence. Je opent je cue scherm, en dan sleep je die sequence in een slot. Dan save je die cue. Je gaat naar je cue list en sleept de cue weer in je cue scherm. Dan selecteer je de cue en klik je op het klokje onder in het cue scherm. Dat klokje betekent dat hij de cue automatisch afspeelt, als je de sequence instellingen niet heb aangepast zou hij dus elke stap 1 seconde laten duren en er een fade van 0.05 seconde tussen zetten. Als het goed is zie je nu dat hij een voor een de stappen uit je sequence doorloopt. Is dit niet het geval zit het probleem bij je instellingen, maar probeer dit eerst maar. Maarten | |
| Dj compactStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2004 Laatste: 22-11-2007 Berichten: 117 | 10-11-2006 15:15 |
Ik moet nu vertrekken naar klus, maar ik zal het morgen even proberen. Ik laat het weten! | |
| Dj compactStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2004 Laatste: 22-11-2007 Berichten: 117 | 13-11-2006 11:12 |
Maarten-square schreef: dj compact schreef: Bedankt voor de uitleg. Ik ben nu bezig met LJ, maar ik krijg het nog niet voor elkaar om sequences als que af te laten spelen. Als ik een sequence als que opsla, dan ga ik naar de list of que`s. Het probleem is, dat hij niets doet als ik hem wil laten afspelen. Het is toch de bedoeling dat je in die lijst er dubbel op klikt? Voor de rest kan ik me niet voorstellen hoe het zou moeten, aangezien ik geen play-knop zie staan. Maak ik dan een fout in het programmeren, of wat doe ik fout? De handleiding van fairlight helpt mij ook niet, aangezien hij het niet doet als ik hem opvolg.Wie kan mij alweer helpen? mh1 aan mh2 aan mh3 aan mh4 aan Dan save je die sequence. Je opent je cue scherm, en dan sleep je die sequence in een slot. Dan save je die cue. Je gaat naar je cue list en sleept de cue weer in je cue scherm. Dan selecteer je de cue en klik je op het klokje onder in het cue scherm. Dat klokje betekent dat hij de cue automatisch afspeelt, als je de sequence instellingen niet heb aangepast zou hij dus elke stap 1 seconde laten duren en er een fade van 0.05 seconde tussen zetten. Als het goed is zie je nu dat hij een voor een de stappen uit je sequence doorloopt. Is dit niet het geval zit het probleem bij je instellingen, maar probeer dit eerst maar. Maarten Ik ben even aan de gang geweest zoals jij zei. Hij reageert niet op het klokje, wat jij beschreef. Ik had dit al eens eerder zo geprobeerd zag ik net, maar doordat er niets gebeurde dacht ik dat het fout was. Weet jij misschien wat ik dan zou kunnen doen zodat die zo wel werkt? Sander. [edit] Vraag me niet hoe, maar hij werkt nu vanuit de cuelist. Toch bedankt voor de tips! | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 16-11-2006 19:06 |
| Ik heb ook een aantal vragen omtrent lightjockey waar ik niet uitkom. Wat wil ik: Ik wil het toetsenbord gebruiken om mijn lichtshow snel te bedienen. Dat wil ik ongeveer als volgt: de nummers 1 t/m 0 bovenaan om bewegingen onder te zetten, de Q t/m P om gobo's onder te zetten, A t/m L voor kleuren, en de overige toetsen voor andere functies als strobo etc. Hoe moet ik dit nu programmeren en is het uberhaupt mogelijk? Wanneer ik namelijk een Cue met alleen een kleur toewijs aan een hotkey dan vervalt de cue die ik daarvoor had ingeladen met de movement bijv. Ik wil dus eigenlijk live de cuelist op kunnen bouwen met sequences dmv het toetsenbord, daar komt het op neer. (denk ik )Hopelijk kan en wil iemand me hier mee helpen. Alvast bedankt! | |
| TimcooijmansStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2003 Laatste: 10-1-2008 Berichten: 94 | 16-11-2006 19:26 |
partyfish schreef: Ik heb ook een aantal vragen omtrent lightjockey waar ik niet uitkom.Wat wil ik: Ik wil het toetsenbord gebruiken om mijn lichtshow snel te bedienen. Dat wil ik ongeveer als volgt: de nummers 1 t/m 0 bovenaan om bewegingen onder te zetten, de Q t/m P om gobo's onder te zetten, A t/m L voor kleuren, en de overige toetsen voor andere functies als strobo etc. Hoe moet ik dit nu programmeren en is het uberhaupt mogelijk? Wanneer ik namelijk een Cue met alleen een kleur toewijs aan een hotkey dan vervalt de cue die ik daarvoor had ingeladen met de movement bijv. Ik wil dus eigenlijk live de cuelist op kunnen bouwen met sequences dmv het toetsenbord, daar komt het op neer. (denk ik )Hopelijk kan en wil iemand me hier mee helpen. Alvast bedankt! | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 16-11-2006 21:03 |
| Jaaaa! Na het een en ander gelezen te hebben snap ik het! Zit hier een lading pakketten naast elkaar te proberen, Daslight werkt ook wel aardig maar is te beperkt. Sunlite werkt niet fijn vindt ik. Heb ook nog even visual dmx en het freeware programma freestyler geprobeert, maar Lightjockey bevalt me tot nu toe het beste. Is alleen wel het duurste volgens mij, maar dat zien we later wel weer | |
| Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 471 | 16-11-2006 21:26 |
De nieuwe martin interfaces zijn een stuk goedkoper geworden. Dus het verschil wordt al kleiner Maarten | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 16-11-2006 21:47 |
| Nou ja ik zie een prijs van 960 ex btw op de site van fairlight. Vind ik nog behoorlijk stevig maar goed. Het is het geld wel waard. | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 6-11-2008 19:54 |
| Mooi topic voor een vraag over Martin Lightjockey. Iemand enig idee waar ik, als ik een cue afspeel, de fade time kan beinvloeden? Oftewel, live dus. Of kan dat niet? Lijkt me niet logisch, of ligt dat aan mij? | |
| M|A AudiotechniekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2004 Laatste: 18-3-2013 Berichten: 285 | 7-11-2008 12:27 |
| Zover ik weet kan je live in een cue list niet je fade time aanpassen. Dit stel je in bij het maken van je sequens, en volgensmij kan je het ook alleen daar instellen. Overigens als je de speed van je chase Tapt, dan wordt de fade time net zo lang als de speed time. | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 7-11-2008 13:29 |
| En waar kan ik dat tappen doen? | |
| DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 258 | 7-11-2008 14:03 |
| hier staat het vast in.. | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 7-11-2008 14:20 |
Dat geval heeft een paar honderd pagina's, misschien is er hier iemand die het gewoon weet | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 7-11-2008 14:33 |
pietje schreef: Dat geval heeft een paar honderd pagina's, misschien is er hier iemand die het gewoon weet | |
| A lightshow is the perfect combination of Art and Technology. "Stilstaan is achteruitgang, voortgang boekt men door te dromen | |
| Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 471 | 7-11-2008 15:06 |
| Hotkey instellen voor "emulate audio trig". Ik vind het trouwens altijd makkelijker om met een dmxin boardje te werken en daar aan een fader de functie 'sequence speed' toe te wijzen. | |
