Newbie vraag over aanschaf boxen (celestion/dap/of zelfbouw?) Uw mening graag
(31 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| MarkLievensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-7-2006 Laatste: 18-10-2006 Berichten: 9 | 27-9-2006 21:06 |
4 x bewerkt. Laatst door Dré op 28-9-2006 10:10 Hoi damens en heren van het forum.Ik wil graag gebruik maken van jullie kennis. Heb langzamerhand al een paar spulletjes bij elkaar geraapt voor kleinschalige vriendenfeestjes (max 100 man) Het enige wat nu nog mist zijn topboxjes (subs al binnen) Het probleem is dat ik nu heel erg aan het twijfelen ben tussen een drietal boxen. nr. 1 https://img57.imageshack.us/img57/1189/boxvu8.png 2x Zelfbouw boxen, glijbaan model. 2 woofers. Eerste woofer is een 12 inch eminence me12 8 ohm 200 watt speaker Tweede woofer, is een 10 inch, maar niet te zien welk merk. Kleine ronde bullit piezo tweeter. nr. 2 https://i19.ebayimg.com/02/i/07/81/e0/7b_2.JPG 2x Celestion Road R1520 Een fullrange set met 15 inch woofers 15" 2-way full-range compact portable PA system. 15" bass driver. 1" exit compression driver. Rugged double skin polycore cabinet. Polyswitch protection. 35mm pole mount. Nominal impedance 4 or 8Ω. Power 300W, sensitivity 99dB, max SPL 124dB, 45Hz-20kHz nr. 3 2x Dap Rw-155 https://www.cybersounds.biz/shopping/images/pics/D3334.jpg Frequency Response : 45Hz-18kHz Power Handling : 350W Impedance : 4 ohm Sensitivity : 98dB Dimensions (WxDxH) 460x470x1100mm Weight: 59 Kg Aansluiting: Speakon Edit: Ik heb 2 zelfbouw subs op de kop weten te tikken, 400watt rms bij 4 ohm. https://img179.imageshack.us/img179/760/subsvx7.png | |
| Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 521 | 27-9-2006 22:22 |
| Twee dingen: wat is de vierde kast? Ik zie er namelijk maar drie. En welke subs gebruik je op dit moment? | |
| Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 28-9-2006 09:03 |
| Die zelfbouwdingen, die onderste. | |
| DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 220 | 28-9-2006 09:53 |
| Ik heb zelf de rw-155 icm de rw-18B. Het zijn mooie kasten aleen moet je wel het hoog wat opschroeven met een EQ. De zelfbouw speakers zien er niet uit, is mijn mening, ik kan natuurlijk niets zeggen over de klant maar als je ziet hoe ze er uit zien ( met stikkers enz ) zou ik ze niet serieus nemen. Celestion is als ik me niet vergis een van de betere merken. waarom ga je niet voor een setje ax-12 of k-112?? | |
| t' gaat zoals t' gaat | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 28-9-2006 10:10 |
Edit Mod: Dré: Veel te grote foto's veranderd in links. Doe dat in het vervolg zelf even (en stel je even op de hoogte van de regels op dit forum (wel zo beleefd!!!)) | |
| DjdimiStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-1-2004 Laatste: 22-4-2014 Berichten: 208 | 28-9-2006 10:27 |
@ Dré: In zijn eerste post voor hij het heeft bewerkt waren het links, daarna heeft hij het bewerkt en dan waren het foto's ... | |
| Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 521 | 28-9-2006 11:22 |
| En wat zit er in die subs? Heb je wat specs? Het zou leuk zijn als de toppen de subs bij kunnen houden (of andersom). | |
| MarkLievensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-7-2006 Laatste: 18-10-2006 Berichten: 9 | 28-9-2006 15:53 |
| Hoi jongens Alvast bedankt voor de reacties @t dre: ik had de foto's toch al verkleind gisteravond, ze vielen iig binnen de layout.. Surf veel vaker op forums, dus weet meestal ongeveer wat de regels zijn. Specs van de subs: het zijn de onderste in mijn 1e post... Dus 4 ohm 400 watt.. In deze subs zitten twee van deze speakers: linkje Specs: CPA PAX - 158 Bestnr.: 367770 - 89 Type PAX-158 Korf-Ø 385 mm (15") Verm. (sinus/muziek) 200 / 400 W Frequentiebereik 35 - 4000 Hz Frequentie 34 - 2500 Hz fs 37 Hz Qts 0,56 Vas 188,0 l Inbouw-Ø 385 mm Inbouwdiepte 127 mm | |
| Dj xciterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-10-2005 Laatste: 24-10-2013 Berichten: 70 | 28-9-2006 16:50 |
| Let wel op dat het een Conr*d speaker is. Die weten de specs nog wel eens wat "op te schroeven" Met Vriendelijke Groet, Dj Xciter | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 28-9-2006 20:38 |
MarkLievens schreef: @t dre: ik had de foto's toch al verkleind gisteravond, ze vielen iig binnen de layout.. Surf veel vaker op forums, dus weet meestal ongeveer wat de regels zijn. | |
| MarkLievensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-7-2006 Laatste: 18-10-2006 Berichten: 9 | 28-9-2006 21:30 |
dankje voor de uitleg dre, regels zijn ondertussen doorgenomen excuses voor eventuele fouten nu ik merk dat je toch veel aanwezig bent op het forum, zou je me kunnen vertellen welke boxen jou het meeste aanspreken? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 28-9-2006 21:34 |
| Geen van de genoemde speakers. Als het budget krap is zou ik kijken naar de K-112 of de K-115, is het budget wat hoger dan zou ik kijken naar de X-12 of de X-15. | |
| MarkLievensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-7-2006 Laatste: 18-10-2006 Berichten: 9 | 28-9-2006 22:03 |
| Hoi dre, bedankt voor je tip. Zou je me misschien alsnog aan kunnen geven (als je dan toch zou moeten kiezen, ook al staat de kwaliteit je niet aan...) welke set je dan toch als beste zou bestempelen van de boxensets uit mijn 1e post? Zou tof zijn! Bedankt | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 29-9-2006 08:50 |
| Als ik moet kiezen tussen 3 gerechten die ik alle 3 niet bepaald lust dan kies ik voor gerecht nummer 2. | |
| MarkLievensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-7-2006 Laatste: 18-10-2006 Berichten: 9 | 29-9-2006 14:55 |
| haha heb ik toch nog een soort van kleine voorkeur van de baas te pakken! Danku! | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 29-9-2006 15:31 |
| Ik zou echter, om in Dré's woorden te blijven, toch ook eens overwegen om een van de topjes uit de K-serie van DAP op de menukaart te zetten. ;-) | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 30-9-2006 13:47 |
MarkLievens schreef: heb ik toch nog een soort van kleine voorkeur van de baas te pakken! | |
| JelmerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2004 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 431 | 30-9-2006 14:52 |
| Ik heb overigens nog twee nette K-112 in het tweedehands forum staan. Dat maakt ze gezien je budget al een stuk bereikbaarder. Is dat geen optie? | |
| The return of the BoomBap | |
| MarkLievensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-7-2006 Laatste: 18-10-2006 Berichten: 9 | 30-9-2006 21:49 |
| Naja, ik heb via via gewoon een paar setjes kunnen vinden, waar ik graag uit zou kiezen. Het hoeft geen superspul te zijn, het is namelijk gewoon voor vriendenfeestjes, maar omdat ik gewoon te weinig kennis van boxensets heb, dacht ik slim te zijn en jullie in te schakelen.. Opzich is de vraag ook simpel: welke zou jij aanschaffen als je uit deze 3 moest kiezen? Een soort van "poll" zullen we maar zeggen. Helaas vind ik bij de mensen van dit forum niet echt een antwoord, als zelfs de baas me een beetje voor de gek houd? Of heeft de medeforummer boven mij het verkeerd? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 30-9-2006 22:41 |
MarkLievens schreef: Helaas vind ik bij de mensen van dit forum niet echt een antwoord, als zelfs de baas me een beetje voor de gek houd? | |
