Forum > PC related Forum
Reason 3.0 besturen vanaf Yamaha P-120 stage piano
(18 reacties. Pagina 1 van 1)
N3nStandaard Lid
Sinds: 2-2-2006
Laatste: 27-9-2006
27-9-2006 21:39
Hallo,
Ik heb sinds kort een Yamaha P-120. Deze wil ik samen met Reason gaan gebruiken om piano in te spelen. De midi werkt prima, maar ik zou ook graag bijvoorbeeld de record knop op de Yamaha willen gebruiken om record in Reason aan te zetten. Is er een mogelijkheid om knoppen te "mappen" ? Dat je een signaal doorstuurt via midi, en dan in Reason kunt aangeven welke functie het is.
Alle hulp is welkom.
Dj xciterStandaard Lid
Sinds: 3-10-2005
Laatste: 24-10-2013
28-9-2006 18:55
Ik denk het niet, een MIDI kabel verzendt volgens mij alleen het geluidssingaal.
Met Vriendelijke Groet,
Dj Xciter
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
28-9-2006 19:06
Midi is een protocol wat niet enkel voor geluid wordt gebruikt maar ook voor veel andere doeleinde. uitleg MIDI
exit night into LIGHT
Sinds: 3-10-2005
Laatste: 24-10-2013
28-9-2006 19:09
Maar ik neem niet aan dat als je een MIDI kabel aansluit op je Keyboard, dat hij dan digitale opneemknoppen verzendt naar je PC.
Dj Xciter
DjbirdieStandaard Lid
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 10-2-2026
28-9-2006 19:27
Kijk anders eens op synthforum.nl, misschien dat iemand daar je vraag kan beantwoorden...
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 11-11-2026
28-9-2006 23:43
Als je met de rechtermuisknop op de record knop in Reason klikt, kun je kiezen voor "Edit Remote Override Mapping". In dat menu kun je de functie toewijzen aan een toets, schuif, wiel etc. Of het gaat lukken om de record knop van je stagepiano toe te wijzen? Geen idee...
Daniel.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
28-4-2007 11:21
Kick..
Ik heb ook een Yamaha stage piano sinds kort (P-140) en zou deze ook aan Reason willen koppelen.
Ik heb een usb-midi interface, maar hoe installeer ik alles? want er zat niets van drivers enz. bij.
mvg
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
28-4-2007 11:51
ff op de site van het merk kijken.. zal best wel een downloads pagina op staan... Ook worden enkele MIDI interfaces direct ondersteund door windows...
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
28-4-2007 13:13
Tevergeefs niets...
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 11-11-2026
28-4-2007 18:42
Welke midi interface heb je dan?
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
28-4-2007 19:11
Midilink Nistar interface... zat niets van software bij.
Mvg
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 11-11-2026
28-4-2007 20:31
Als het niet werkt en er zit verder geen software bij, dan lijkt het erop dat je een miskoop hebt gedaan. Ik kan via google jouw interface ook niet vinden. Bij een midi interface zit volgens mij ook áltijd een driver cd.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
28-4-2007 21:03
Hmmm.. lijk me toch onlogisch.. niet?
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
28-4-2007 22:58
Mistar interface wink ;)
Even zoeken naar de fabrikant.
De interface schijnt plug en play te zijn.
True plug & play - no driver required
Naar aanleiding van gevonden vragen op internet, schijnt de interface toch niet helemaal plug and play te zijn.
Toch is het een kwestie van uitproberen.
Mede naar aanleiding van de dmx4all vraag heb ik enigsinds het idee dat je het computergedeelte niet geheel "onder de knie" hebt.
Martin.
kvm entertainment
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
28-4-2007 23:45
Play & play? hoe werkt hij dan in Reason? hoe maak je daar een device aan dat je via midi kan inspelen?
Grtz
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
29-4-2007 00:02
Kwestie van de handleiding lezen en uitproberen.
Daarnaast heeft reason ook een support afdeling.
Martin.
kvm entertainment
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
29-4-2007 01:03
Heb je Reason gekocht?
Ik heb zo'n beetje het gevoel gekregen inmiddels dat mensen die WEL betalen voor (dure, ingewikkelde, gespecialiseerde) software veel meer zelf de moeite nemen om dingen uit te vinden en ook daadwerkelijk eruit komen. Als iets gedownload of gekopieerd is, moet het allemaal snel werken en snapt men er vaak "weinig" tot "niets" van. (....)
Light Image
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 11-11-2026
29-4-2007 10:06
Mogelijk is er een conflict tussen verschillende USB devices. In dat geval moet je alle software van die apparaten (bijv. een webcam) verwijderen. Verbindt dan de piano via de midi interface aan je computer (let hierbij op midi out-/input). Schakel de apparaten in en wie weet is je probleem opgelost.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
29-4-2007 13:46
Als er IETS goed is aan Reason is het wel de handleiding, de support van Propellerheads, en de vele beschikbare (tutorial)-informatie over Reason.
Ik begon te spelen met de Reason-demo 1.0 toen ik 13 of 14 was en had binnen een paar uur door hoe het werkte, en koppelde zonder problemen m'n keyboard aan de PC. En dat was in de tijd dat USB en plug & play nog echt niet alledaags waren, kun je nagaan.
Oh, en ik ben/was GEEN wonderkind laugh :D
Light Image
