Draaitafel meubel
(149 reacties. Pagina 7 van 8)
Apollo440Standaard Lid
Sinds: 8-6-2006
Laatste: 1-8-2006
17-7-2006 23:13
Nou ik weet niet hoe groot jou meubel wordt en wat je er allemaal voor vakken je erin wilt maken + hoe dik je het mdf wilt hebben maar heb net bij een bouwmarkt gekeken en een plaat van 1,8 X 250 X 60 was dacht ik iets van 10,- tot 25,- (prijs varieert i.v.m. verschillende toplagen). dit is dan WEL met een toplaag dus geen kaal mdf.
+ rekenen sommige bouwmarkten nog een bedrag voor het zagen!
XkStandaard Lid
Sinds: 6-7-2006
Laatste: 10-8-2009
18-7-2006 00:24
heb voor mijn meubel per plaat met die afmetingen 12€ betaald voor 1,2 plain mdf. geschuurd, 2 keer vernist en gelakt en blinkt als metaal. Gaat perfect met die dikte (kan heel wat gewicht op steunen) enkel maximaal spaanplaatvijzen van 3mm dikte gebruiken anders durft het hout al eens beginnen te kraken. En recht in je plaat boren ;)
Mr_jowsStandaard Lid
Sinds: 7-2-2003
Laatste: 16-10-2013
18-7-2006 08:40
Dit is mijn meubel:
Booth 1
Booth 2
Gewoon opmeten hoe groot je meubel moet zijn. Afmetingen van je draaitafels + mengpaneel en evt. cd-spelers voortekenen op het blad en op de onderkant gateb maken, zodat je je apparatuur er van onderen uit kunt duwen (MDF > kost geen drol en is supersterk). Zijkanten afmeten (hoe hoog wil je dat het meubel wordt?).
Uit laten zagen (bijvoorbeeld door de 'Dat zeg ik' Gamma). Vergeet achterin geen gaatjes te maken, zodat je je kabels netjes kwijt kunt.
Mijn meubel 'zweeft' en is dus bevestigd aan de muur. Een beetje zoals Armin van Buuren het heeft (was ook een beetje mijn voorbeeld), maar ik wilde meer ruimte voor mijn platen.
Ik heb het overigens door mijn oom laten maken, maar heb wel zelf alles uitgemeten. Hij heeft hem alleen zelf gezaagd en nog netjes afgewerkt (rondingen etc.). Ook de platenkastjes heeft hij voor mij gemaakt. Onderin kun je je platen eruit schuiven, zodat je makkelijk je platen kunt kiezen.
maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link!
D_tronicStandaard Lid
Sinds: 16-11-2005
Laatste: 5-8-2011
19-7-2006 12:45
Zo ben vanochtend naar de plaatselijke timmerman geweest. Alles wordt netjes op maat gezaagd en kan zaterdagochtend worden opgehaald :)
Ik wil het meubel laten spuiten door een meubelspuiter. Heeft iemand hier ervaringen mee? en is het het geld waard?
Hoe maken jullie het mdf spuit / verf klaar? wat voor schuur papier hebben jullie gebruikt? welke korrel etc?
I love techno!
Sinds: 8-6-2006
Laatste: 1-8-2006
22-7-2006 19:53
Nou ben vandaag zo'n 4 uurtjes bezig geweest ( heb echt liters zitten zweten met dit weer sad :( ). maar ben bijna klaar, ga maandag alleen nog een paar hoekijzertjes halen om alles (zo) recht (mogelijk) te maken.
In het begin dacht ik: waar ben ik toch weer aan begonnen maar er kwam al snel een beetje zicht in het werk en toen was ik wat positiever ingesteld razz :p . Zal maandag wat foto's maken zoals het er nu uitziet en als alles af is. Al het hout kosten mij iets van 125,- maar daar kan ik de btw van aftrekken wink ;) dus word het iets van 100,-.
Ik heb alleen de twee buitenste platen van de tafel flink beschadigd dus daar moet ik wat op verzinnen zodat je dat niet ziet want is niet echt netjes. denk dat ik de zeikanten met spiegelmatten of gewone spiegels bedek zodat je er niks meer van ziet.
Sinds: 16-11-2005
Laatste: 5-8-2011
22-7-2006 20:19
Mijn meubel staat inmiddels in elkaar
En het ziet er prachtig uit!
Zal snel wat foto'splaatsen
I love techno!
Sinds: 16-11-2005
Laatste: 5-8-2011
23-7-2006 12:04
Zoals beloofd de foto's etc...
Gisterochtend dus begonnen met het in elkaar zetten van het meubel. Ben eerst een uur bezig geweest met alles aftekenen, voorboren etc.
Het benodigde hout
Daarna hebben we (samen met een goede vriend) eerst de 4 kastjes gemaakt die onder de bak met daarin de draaitafels komen te staan met daarin ruimte voor platen en cd's
Kastjes
Na het maken van de 4 kastjes hebben we de 2 binnenste kastjes verbonden door een midden stuk, hier is ruimte voor een subwoofer ( Syrincs M3-220 ) etc
Middengedeelte
Vervolgens hebben we de al eerder 4 gemaakte kleinere kastjes ook met elkaar verbonden
Uitbreiding
Daarna hebben we hetzelfde ook aan de andere kant van het meubel gedaan. Verder hebben we de bak in elkaar gezet waar 3 technics en een smx-2 in komen te staan. Een wandje tegen de achterkant van het meubel. Het meubel moet nog geschuurd / geplamuurd worden en kan daarna naar de meubelspuiter :)
Foto's van het meubel geheel in elkaar
Meubel in zijn geheel
Binnenkort de foto's van het meubel in kleur en met apparatuur!
I love techno!
Sinds: 8-6-2006
Laatste: 1-8-2006
23-7-2006 18:13
mooi gedaan wink ;)
lijkt wel errug hoog maar zal denk ik wel meevallen foto is ook van onder gemaakt.
Sinds: 16-11-2005
Laatste: 5-8-2011
23-7-2006 18:54
Ja het meubel is idd hoger als degene die ik nu gebruik.
Ik vind hetzelf wel een lekkere hoogte. het meubel is geloof ik 107 cm hoog
I love techno!
Sinds: 8-6-2006
Laatste: 1-8-2006
24-7-2006 15:57
Zo, de kast is voor het grootste deel klaar. De bovenste plank heb ik nog niet bevesigd dit doe ik als ik weer geld heb voor al de ander rotzooi. Ga nu eerst mijn auto afmaken want daar was ik al wat langer mee bezig laugh :D . Gebruik m nu voor wat rotzooi in te bergen maar over een klein half jaartje komen er toch draaitafels te staan.
Hier wat foto's van m'n kast sorry voor de slechte kwaliteit maar heb ze met m'n mob. gemaakt.
hoofd een kwart naar links draaien:
https://www.geocities.com/mazda323fbgdriver/Kast1.jpg
De kast half af:
https://www.geocities.com/mazda323fbgdriver/Kast3.jpg
Hoofd een kwart naar rechts draaien:
https://www.geocities.com/mazda323fbgdriver/Kast5.jpg
Sinds: 16-11-2005
Laatste: 5-8-2011
24-7-2006 22:04
Zo he het meubel vandaag afgemaakt, de gaten voor stekkers, draaitafels etc.
Bovenaanzicht
Bovenaanzicht 2
Morgen gaat het muebel naar de spuiter :)
I love techno!
ConinxkeStandaard Lid
Sinds: 12-2-2006
Laatste: 28-9-2016
24-7-2006 22:36
Heb je geen gat gemaakt voor de mixer?
Klant is Coninx!
Sinds: 16-11-2005
Laatste: 5-8-2011
24-7-2006 22:46
Ja dat laat ik morgen nog ff doen bij de zagerij :)
Wist nog niet welke mixer er in zou komen namelijk haha
I love techno!
Sinds: 12-2-2006
Laatste: 28-9-2016
24-7-2006 22:47
En welke wordt het? SynQ Smx-1?
Klant is Coninx!
Sinds: 16-11-2005
Laatste: 5-8-2011
24-7-2006 23:41
Het wordt hoogstwaarschijnlijk de smx-2
I love techno!
J.C. Sound & LightEx Lid
Sinds: 23-6-2006
Laatste: 28-12-2006
25-7-2006 08:46
Ziet er erg netjes en stevig uit mijn complimenten.
Misschien iets om over na te denken. Wij vullen de kasten van de draaitafels altijd op met geluidsdempend materiaal. zodat je niet een extra klankkast krijgt. Om zo te verkomen dat het terugslaat op de draaitafel/naald. Geen idee of dit gebruikelijk is.
account op verzoek stoptgezet
Zeker aan te raden. Daarnaast is het aan te raden op grotere feesten de organisatie te verzoeken een fikse stapel tegels (stoeptegels, grindtegels) ter beschikking te stellen zodat je de massa onder de draaitafel(s) kunt verhogen (vermindert rondzingen).
Dè souzaStandaard Lid
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 10-10-2008
12-8-2006 12:22
@ D_tronic
Kastjes
Misschien een domme vraag, maar ik ben dus niet zo heel technisch... wink ;) : Hoe heb je de mdf platen aan elkaar verbonden? Ik zie nl nergens schroeven of steunen tussen zitten.
Iig zeker wel een mooi meubel dat je gemaakt hebt!
Grtz
doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg
XkStandaard Lid
Sinds: 6-7-2006
Laatste: 10-8-2009
12-8-2006 20:28
Ik zie wel vijsjes hoor :) enkel in het bovenste deel niet, en daar zal lijm voor gebruikt zijn. Straks ben ik hier met foto's van mijn eigen meubel, ook net afgewerkt.
XkStandaard Lid
Sinds: 6-7-2006
Laatste: 10-8-2009
12-8-2006 21:53
EDIT: srr voor de dubbelpost maar mijn vorige post stond ernet niet meer... tja Opera...
Hier mijn meubel, begonnen in juli en nu af, met pauzes uiteraard (stekkertjes bestellen, vernis laten drogen, ..):
Eerste plaatje
Tweede plaatje
Synq's met protek flightcase en concorde pro zijn onderweg, maar spijtig genoeg dus nog niet op de foto :)
Verder hoop ik binnenkort mijn amp-gear in een kistje te stoppen met nog een eq en een ventilatieplaatje en zo is alles compleet (september).
In het meubel nergens gaten met doorgestoken kabels, alles is bekabeld, zoals op de eerste foto, maar in het versterkerhok zitten nog 2 xlr's 2 neutriks en een stopcontact, langs beide zijkanten een neutrik chassis, en achter de speaker nog een powercon en 2 rca's die naar de topplank (foto) gaan (voor de pc). Plug&play dus :). Volgend jaar denon 6000 en dat gapend gat in mijn flight opvullen met zon' american-audio voltmeter-powerunit en dan is mijn doel bereikt. Ben nu net een jaar bezig met gear kopen, dus vind het al niet slecht. Intussen bezig met plaatjes kopen met weekendwerk.. (staan nog maar een paar op de foto, ben nog aant opkuisen).
Oja, contrast is niet zo hoog in werkelijkheid als op de foto en is smaller geworden bij het comprimeren (alles is dus wat breder in werkelijkheid). Materialen: Bekleed met vast tapijt, mdf 12mm, alu rails 15mm, en veel vijsjes :)en door constructie oersterk (heb erop staan springen als test).
