Stroom verdelen
(483 reacties. Pagina 39 van 49)Moderator(s): Dré
| SoundExperienceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2005 Laatste: 7-4-2015 Berichten: 334 | 12-7-2006 18:14 |
| Is er misschien iemand hier die een simpel stroomkringschema van een krachtstroomverdeler heeft hier ? Na het doorkijken van dit topic heb ik het nog niet gevonden | |
| "Kwaliteit is zoals de klant het ziet." | |
| GeitEx Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2006 Laatste: 13-8-2006 Berichten: 256 | 12-7-2006 18:17 |
| dat heb ik, kan ik je nog simpeler uitleggen via tekst. 5 pennen, 3x230V(x aantal Ampere)+Aarde+0 aarde is de dikste. dan moet je in je stekker kijken welke de 0 is, staat bij het aansluitpunt voor de kabel. je verbind elke fase met de 0, en indien de aansluiting meer als 16A is zet je een zekering voor je "gewone stopcontact". edit: Vergeet de aardlek schakelaar niet! | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 613 | 12-7-2006 18:22 |
Geit schreef: dat heb ik, kan ik je nog simpeler uitleggen via tekst.5 pennen, 3x230V(x aantal Ampere)+Aarde+0 aarde is de dikste. dan moet je in je stekker kijken welke de 0 is, staat bij het aansluitpunt voor de kabel. je verbind elke fase met de 0, en indien de aansluiting meer als 16A is zet je een zekering voor je "gewone stopcontact". edit: Vergeet de aardlek schakelaar niet! | |
| YougowStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2004 Laatste: 23-4-2016 Berichten: 82 | 12-7-2006 18:29 |
| en volgens mij is die benaming kortsluiting!!!! moet je niet gewoon iedere fase en 0 doorverbinden naar een stopcontact en indien meer als 16 amphere er een zekering tussen zetten?? en die aardelek zet je op de 0 voor de stopcontacten, of zie ik dat nu helemaal verkeerd?? | |
| SoundExperienceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2005 Laatste: 7-4-2015 Berichten: 334 | 12-7-2006 18:47 |
Geit schreef: dat heb ik, kan ik je nog simpeler uitleggen via tekst.5 pennen, 3x230V(x aantal Ampere)+Aarde+0 aarde is de dikste. dan moet je in je stekker kijken welke de 0 is, staat bij het aansluitpunt voor de kabel. je verbind elke fase met de 0, en indien de aansluiting meer als 16A is zet je een zekering voor je "gewone stopcontact". edit: Vergeet de aardlek schakelaar niet! Dat was hem ja , 6jr geleden mijn elektro diploma gehaald en nu niet meer weten hoe het moet edit : het wordt een verloopje en wordt dus niet afgezekerd. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 31-10-2026 Berichten: 13453 | 12-7-2006 19:13 |
SoundExperience schreef: Dat was hem ja , 6jr geleden mijn elektro diploma gehaald en nu niet meer weten hoe het moet | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 31-10-2026 Berichten: 13453 | 12-7-2006 19:14 |
Ronny B schreef: RodiBakker schreef: 32A stekker vervangen voor 4mm2.Mag idd ook met 4mm², maar ga zeker in een verdeler op zeker. | |
| JoepvandemortelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 31-10-2026 Berichten: 169 | 12-7-2006 19:27 |
Dré schreef: Volgens mij is het juist dat 6 kwadraad vanaf een bepaalde lengte nodig is (ivm verliezen en benodigde eindspanning). En als die lengte IN een verdeler gemaakt wordt dan moeten de kabels wel heel erg onlogisch door de verdeler geroute worden (of een verdeler ter grootte van een flatgebouw?). | |
| GeitEx Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2006 Laatste: 13-8-2006 Berichten: 256 | 12-7-2006 19:57 |
| ik lees in de webshop dat een schuko maar 10A mag hebben, 16A op zn max. hoe zit dit nu= hoelang mag ie maximaal 16A hebben? is het verstandig deze af te zekeren met C10 automaten? | |
| Jerre2Standaard Lid Uit: België Sinds: 31-3-2005 Laatste: 30-3-2016 Berichten: 149 | 12-7-2006 20:02 |
| De dikte van aders in toestellen mag een maatje kleiner zijn, natuurlijk ook weer met z'n uitzonderingen (vb 16amp min 2,5 en stromen hoger dan 63 kan ik me niet over uitspreken, maar ik denk dat je dan niet meer zo snel gaat zelfbouwen). Dus: -voor 32amp, verlengkabel = 6mm², intern 4mm² (in verdelers etc) -voor 63amp, verlengkabel = 16mm², intern 10mm² 4mm² mag in principe gebruikt worden als verlengkabel voor apparaten tot 25amp enz enz. Het zit hem gewoon in de warmte kwijt kunnen van de aders, juist hetzelfde waarom je een verlengkabel niet op mekaar laat liggen in bv een lus. | |
