Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 88 van 173)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
7-7-2006 15:18
Zagen doe ik sowieso buiten, maar het zou kunnen ja. sneaky :V Het setje staat er toch, kan ik 'm net zo goed ook gebruiken. wink ;)
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
7-7-2006 17:30
Martijn je doet me denken aan mijn zomer X aantal jaar terug laugh :D , met al die kistjes en binnenrackjes razz :p
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
7-7-2006 19:15
niet eerst de binnenkanten van zwarte kleur voorzien? Lijkt mij net even makkelijker werken. Verder; hoe groot maak jij de stolpkisten, handvaten in de rackjes? afwerking?
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
7-7-2006 19:54
Valt me nu op: 1 binnenrackje is minder diep, heeft dat een reden? aangezien ze toch in een stolpcase gaan met z'n allen lijkt me het nut ervan vrij klein?
Verder net werk overigens, ben ook wel benieuwd naar de afwerking. Ik heb wel een lichtelijke voorkeur voor ingefreesde zwarte fliphandles razz :p
Ga je naast de stolpen ook nog losse "koffers" maken voor 1 binnenrackje voor losse dingen?
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
7-7-2006 20:10
Mag ik misschien vragen wat het voordeel is van een stolpcase t.o.v. een "normale" case?
Cyberlights in the house :D
GeitEx Lid
Sinds: 9-3-2006
Laatste: 13-8-2006
7-7-2006 20:53
je kunt nu je rack op de stolp zetten, zo is ie van de grond.
ook kun je de stolp als gewone tafel gebruiken, en het binnerack op een andere veilige plaats wegzetten.
Ik gebruik liever een "gewoon" kistje
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
7-7-2006 21:08
In een stolpcase kan je 1 of meerdere binnenrackjes duwen. Voordeel hiervan is dat je een hoop losse rackjes mee kan nemen maar tijdens transport zitten ze per x aantal samen in een standaard case op wielen, de stolpcase dus. Dat scheelt je een hoop gesleep met allemaal aparte kistjes, immers rol je nu een paar stolpen naar binnen en je bent klaar. Verder scheelt het ook flink tijd met laden en lossen, en spullen naar de plek rijden, nu kan je op voorhand spullen samen stoppen in de loods en op de stolp schrijven waar het heenmoet, bijvoorbeeld FOH en Stage, wat tijdens het lossen een hoop uitzoek-werk van losse kistjes scheelt.
Daarnaast kan je die stolpen ook weer gebruiken om de apparatuur op hoogte te krijgen voor bijvoorbeeld FX racks etc. Ennn last but not least, door het schuim wat in de stolpkisten verwerkt is, is je apparatuur ook wat beter beschermd tegen schokken.
Zie bijvoorbeeld:
https://www.licht-verhuur.nl/div/cases/images/stolpen_open_2.jpg
https://www.licht-verhuur.nl/div/cases/images/stolpen_vol.jpg
https://www.licht-verhuur.nl/div/Springpop/images/DSC03179.jpg
Voor de X15 sets gaan we bijvoorbeeld nog kabelbakjes maken die even groot zijn als een 4HE binnenrack. Op die manier kan de hele set samen met 2 stolpcases op pad, en blijft ie toch flexibel (1 stolp met toprack, 1 stolp met Laag amp (3HE), Processorrack (3HE) en kabelbak (4HE). Maar zo kan je bijvoorbeeld ook een simpel FX rackje samenstellen uit losse binennrackjes: stolpje met 3HE aan comp/lim, 3HE FX en 3HE EQ, eventueel daarnaast nog een afspeelrackje met MD, CD oid om het maar simpel op te noemen. Moest iemand een los EQtje of versterkertje huren zijn er daarvoor koffers waar precies zo'n 3HE binnenrackje inpast wink ;)
Als je een paar losse kistjes heb, is het het -naar mijn idee- niet waard om alles op deze manier te verpakken, maar zodra je met flinke aantallen losse spullen zit, die je ook regelmatig in verschillende configuraties samengebruikt, wordt het een heel erg handig systeem.
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
7-7-2006 23:23
Bovendien ben je zo flexibeler in wat je meeneemt.
Zo hoef je niet meer een compleet amp-rack mee te slepen als je er maar 2 van gebruikt voor een specifieke klus maar wel veel FX mee moet hebben, scheelt je echt wel flink in ruimte.
Hier gaat alles wat nieuw binnenkomt vanaf binnenkort ook in binnen-rackjes, vind het systeem echt handig.
Tom bestaan jouw binnenrackjes uit een bepaalde top-laag of uit een heel fijn soort bekleding aan de buitenkant?
Vergeet niet te lachen
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
7-7-2006 23:51
Toplaag is gespoten:
2 lagen trimite lak, daarbovenop nog een laag trimite maar dan gespetterd, en dan afgewerkt met 2 lagen vernis sneaky :V shut up :X razz :p
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
8-7-2006 01:20
Mwoah, kan ik straks ook nog wel bijkomen. (Nog een slechte eigenschap van me: eigenwijs zijn) De kisten zullen ongeveer 55*50*60/65 worden. Een zwart, een grijs. Geluid in de zwarte case, licht/stroom in de grijze. Handvatten heb ik voor een deel al liggen, maar waren helaas op. Afwerking doe ik met Trimite. 1x een grondlaag met zwarte grondverf, en 1 laag Trimite. Ik ben niet echt het type dat 5 lagen over zo'n rackje smeert. razz :p Of ik de handvatten in ga frezen weet ik nog niet, hangt er vanaf of ik er een handig malletje voor kan maken. Ik heb niet gek veel zin om 20 handvatten uit de losse hand te doen.
De helft van de rackjes is minder diep. 3*3E en een van 4: dimmertje en 3 stroomverdelers. Die ruimte is nodig voor de chassisdelen. Bedenk me overigens net dat een 63A chassideel iets meer ruimte nodig heeft, dus zal er binnenkort maar weer de zaag langstrekken. De diepe rackjes zijn 45cm diep, de ondiepe 36cm. De meesten versterkers passen wel in een 45cm diep rackje, plus dat er ook nog wel iets ruimte in de stolp overblijft. Fliphandles heb ik al voor een deel liggen, zijn inderdaad zwart. Infrezen gebeurt waarschijnlijk ook, heb terwijl ik het bovenstaande stukje typte al een ideetje gekregen om dat snel en strak te doen. sneaky :V
Over een klein koffertje heb ik nog wel zitten denken, maar dat gebeurt voorlopig niet. Ik kan wel een compact kistje maken voor alleen een versterker met processor, maar de aanhanger moet toch mee voor het meubel. Losse verhuur doe ik voorlopig niet, mocht ik dat wel gaan doen dan zijn losse kistjes natuurlijk zo gemaakt.
Een normale case heeft sowieso wat loze ruimte in de deksels, maar ging me vooral om de handelbaarheid ervan. Ik had eerst een 6HE rackje, die dus te laag is voor 2 vlinders per kant per deksel, en dus maar ruimte heeft voor 1 fliphandle in het midden. Doordat het zwaartepunt redelijk voorin lag tilde dat voor geen meter, laat staan met 2 versterkers erin. Met een stolpcase heb je ruimte over de volle breedte, en heb je dat probleem dus niet. Daarnaast scheelt het geklooi met bedraden. Eigenwijs als ik was had ik de processor en beide versterkers in losse kisten (willen stoppen) gestopt. Dat betekent een hoop losse snoeren en troep. Alleen het onderling aansluiten kostte me welgeteld 4 minuten. Niet veel, maar het heeft meegewogen. Ik kan dus thuis alles mooi voorbedraden. Om dat voorbedraden dan maar meteen nog een stukje verder door te trekken, komt ook de 32A verdeler bij de versterkers in de stolp te zitten. Stroom(verdeling) kan dus thuis ook al geregeld worden. In plaats van 4 kisten naar binnen sjouwen en onderling bedraden haal ik nu 1 deksel eraf en prop er 32A krachtstroom in. Dat scheelt.
Van de grond halen hoeft van mij niet zo, ze staan immers toch al op wielen. En een tafel van 60cm hoog lijkt me ook niet zo praktisch. wink ;)
Enne Tom, dat van die kabelbakken om overgebleven ruimte op te vullen was inderdaad ook al in me opgekomen. laugh :D Even kijken hoe ik met hout uitkom, zal waarschijnlijk wel 9mm worden aangezien ik met 2 plaatjes 12mm PRECIES uitkwam om die 9 binnenrackjes en fanombouw te maken.
TimcooijmansStandaard Lid
Sinds: 6-8-2003
Laatste: 10-1-2008
9-7-2006 21:27
Wat ik me wel afvraag. Het binnenrack zit los? Hoe zit het binnenrack tijdens vervoer dan vast? Klem je dat tussen de deksel en de stukje waar de wielen aan zitten?
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
9-7-2006 23:23
Ja, ook zit er meestal wel hard schuim in de deksels.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
10-7-2006 01:05
Lijkt me niet zo'n probleem, aangezien de voetjes ook verzonken worden in het rackje eronder. Schuiven doet het dus sowieso niet. Daarnaast moet je een drempel asociaal hard nemen, wil je ze omhoog laten stuiteren. Helemaal vastklemmen lukt niet, aangezien de hoogte steeds weer verschillend is. 5 rackjes van 2HE nemen meer ruimte in dan een van 6 en een van 4 oid.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
10-7-2006 09:47
Zelf gebruik ik dergelijke cases niet, vandaar eigenlijk dat ik ze nooit goed bekeken heb. Worden deze cases niet volledig afgevuld i.v.m. tippen?
Ik weet wel dat men stolpcases met verschillende hoogtes gebruikt.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
10-7-2006 10:16
Ik tip deze kisten niet, heb er vele met wielen en een aantal met stapelhoeken, doordat er precies 3 naast elkaar in de aanhanger of standaard bus passen staan ze eigenlijk altijd wel heel stevig vast. Daarnaast hebben de wielen uiteraard dan wel remmen.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
10-7-2006 17:46
Ik heb alle cases momenteel voor 12HE racks, daarin past ook bijvoorbeeld 3x 3HE rackje, of 2x5 oid. Helemaal vast zitten doet t niet met de losse rackjes, maar ik heb er nog geen problemen mee ondervonden, terwijl wij de stolpen eigenlijk altijd tippen. Opzich klemmen de binnenrackjes goed vast tussen het schuim in de deksel zodat ze niet kunnen kantelen, verder zit er ook nog noppenschuim bovenin de deksel. Zolang je de stolpen dus niet op de kop gaat leggen zal er dus weinig beweging inkomen binnenin.
Schuim zit bij ons overigens niet over de volledige zijkant, maar in iedere hoek stroken van 10cm ofzo van boven naar onder. Reden voor de 12HE maat is overigens dat ze dan even groot zijn als alle andere kisten, ze zijn sowieso strak vierkant in de breedte(intern 55x55 houtmaat) en de hoogte op wielen is ook even hoog als de kabelcases etc.
Maar mede voor het vastklemmen zouden dus kabelbakjes maken die bij een bepaalde config horen wel de oplossing zijn. Zo gaan wij 't dus doen voor een 2x 3HE binnenrackje in een 12HE stolp, nu gaat dat er zonder pardon zo in en ook dat blijft gewoon netjes, maar een kabelbakje erop is altijd wel wat beter, en handig voor kabels laugh :D
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
10-7-2006 19:48
Dat is duidelijk, eerlijk gezegt zat ik ook op een antwoord van jou te wachten aangezien jij alles tipt.
De binnen bak geeft waarschijnlijk een betere oplossing, apparatuur zit dan zeker vast en bovendien heb je geen loze ruimte meer. Voor jou waarschijnlijk onbelangrijk aangezien jouw vervoermiddelen veelal groter zijn dan bij een gemiddeld forumlid.
Martin.
kvm entertainment
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
10-7-2006 21:01
Martin.
Hahaha true razz :p Maar dat wil niet zeggen dat er meer lege ruimte in overblijft dan bij een gemiddeld forumlid sneaky :V shut up :X laugh :D Wat wel een feit is dat ik door de redelijk standaard maten van bakwagentjes/vrachtwagen/trailer kisten kan bouwen op basis van handig laden, dus dat wil zeggen alles zo veel mogelijk in maten van 60/80 of veelvouden ervan. Ik maak dus een kist liever 10cm te groot dan m strak op maat te maken, puur om die maten te halen, wat t stapelen en laden wel flink vereenvoudigt. Bij kleinere busjes/auto's moet je vaak juist wel alles zo compact mogelijk houden.
Wat het niet helemaal afvullen betreft is het ook een kwestie van omgang met 't spul, en zeker aangezien de meesten die een drive in showtje of wat kleiner bedrijfje hebben redelijk voorzichtig overal mee omgaan zie ik niet meteen ellende. Verder is het ook een kwestie van logies stapelen, bij niet helemaal afvullen een dikke 3HE zware versterker bovenop een processorrackje van een paar kg zal sneller klem komen te zitten bij lomp gedrag dan de versterker onderop en processorrackje vanboven.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
15-7-2006 13:47
Het hout was dinsdagavond binnen, dus woensdagmiddag begonnen met zagen. Het was de bedoeling daar 's ochtends mee te beginnen, maar het zaagplan moest nog een keer nagekeken worden. Dat plan maken kost met het ontwerpen erbij zomaar 7 uur, maar ik dan ook maar 2 handjes afval over uit 5 platen. 12 kisten gebouwd uit 4,5 plaatjes hout. 4 zwarte, en 2 grijze. Het zaagplan was bijna iets te goed, ik heb nu namelijk nog een hele plaat zwart staan. Nouja, ik ben er niet zo bang voor dat die niet op komt. razz :p
Woensdag en een deel donderdag gezaagd, was een flinke klus. Zeker als het allemaal met een handcirkelzaag moet. Voor iedere strook 2 streepjes zetten, geleider vastklemmen en de plaat zelf vastklemmen. Voor het afkorten had ik wel al vlot een malletje gemaakt, waardoor het alleen nog een kwestie was van 1 streepje zetten, erin schuiven en zagen. Scheelt het nodige aan tijd, maar 72 panelen zagen kost gewoon wat tijd.
Ruben was vandaag in de buurt, en had dus gevraagd of ik zijn 2 kabelkistjes voor vandaag af kon maken. Geen probleem, moet ik gewoon een beetje doorwerken. Helaas heb ik het probleem dat ik dingen snel onderschat. Voor het bouwen van die 2 kistjes had ik een uur of 5 gepland, maar dat werd iets langer. Gistermiddag toch nog wat andere kisten in elkar geschoten, omdat ik dacht dat het kwa tijd wel los zou lopen. Tegen een uur of half 7 toch ingezien dat het wel krap zou worden als ik de rest ook nog in elkaar wilde zetten, dus rond 7 uur begonnen aan Rubens kisten. De profielen op maat maken kostte al 2 uur, dus er moest doorgewerkt worden.
Cases om 7 uur
Cases om half 10
Cases om half 12, dezelfde van de achterkant en open.
Vanochtend de laatste hand gelegd aan de andere kist.
En ook weer van de achterkant.
Helaas had Ruben een verkeerde onderkant van een vlinder gekregen, dus die mag 'ie er zelf inpoppen als er een goede onderkant is.
Overzichtje. Rechtsachter staan nog 4 houtpaketten, te wachten op lijm en spjikers.
Tips en trucs:
Als tijdens het in elkaar zetten een zijkant naar binnen staat (en je er dus niet meer bij kunt om terug te drukken) kun je er een schroef indraaien, en met een klauwhamer de zijkant weer gelijk trekken met de bovenkant. Het schroefgat is straks niet meer zichtbaar omdat het onder het hoekprofiel zit. Zo dus.
Tijdens het in elkaar zetten is het handig om beide handen vrij te hebben. Daarvoor kun je de zijwanden gebruiken, door ze met lijmklemmen rechtop te zetten. Zorg ervoor dat de zijkant die vastgezet wordt haaks staat. Vandaar de wig onder de linker klem. Fotootje
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
15-7-2006 14:05
sow als ik jou zo hoor zou ik eens gaan kijken naar een plaatselijke houthandelaar. meestal kunnen zij dit hout ook leveren maar heb je het voordeel dat daar wel grote machines aanwezig zijn zodat het zagen een stuk sneller gaat. Staande zaagtafel is daarbij echt een uitkomst. heb ik hier ook, handelaar besteld een pallet zwart hout en ik kan zagen en timmeren wanneer ik wil. Verder misschien een electrische afkortzaag aanschaffen? Goed Alu blad erin en gaan met die banaan! Doordat ik redelijk standaard maten heb voor het profiel bij mijn cases heb ik een stel mallen gemaakt zodat ik alleen een streepje moet zetten en kan zagen, scheelt heel veel tijd.
Ben deze week ook weer eens aan de slag gegaan. Foto's komen spoedig, heb weer een aantal binnen rackjes gemaakt en aantal kisten voor topkasten, kabelkisten en stolpcases.
