probleempje eigen mix opnemen
(33 reacties. Pagina 4 van 4)Moderator(s): Dré
| ExPlanEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 11-10-2007 Berichten: 28 | 24-5-2006 17:33 |
| Ok, ik heb nu mijn hele set binnen. Hier is wat ik gedaan heb: - Ik heb een Tulp -> Jack verloop kabel gekocht (voorbeeld) - Tulp stekkers in mijn Rec. Out van mixer. - Jack in mijn line-input. (Dus niet meer in de eerder genoemde microfoon imput, wat overigens wel werkt, maar niet met mooie kwaliteit) - Test opgenomen met Cool Edit (om het volume te bepalen van mijn volumeregeling) (Zie hier voorbeeld van mijn geluidsinstellingen!!!) - Klaar is kees! Ik kan dus gewoon opnemen met Cool Edit. (Btw, eigenlijk precies wat hier staat!) Check je opname instellingen van je 'Lijngang'. Of het volume wel goed staat! | |
| Music is my drug! | |
| Ronald busStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-3-2006 Laatste: 17-6-2006 Berichten: 39 | 26-5-2006 12:25 |
| Ik zal een screenshot maken! https://www.fambus.nl/~rbus/ Hier staan 3 shots op. 1 shot van de instellingen tijdens de opname 1 shot van het opnemen in Cool Edit en 1 shot van het afspelen in Cool Edit Maar bovendien, ik heb geen record out op mijn mixer. Ik heb de Tulp in de Output 2 van mn mixer gedaan en de jack in mn line in gestopt. Het gekke is dus dat de speakers wel het geluid ontvangen zodra ik gewoon muziek aanzet, maar zodra ik ga opnemen en afspelen is het te zacht. | |
| ExPlanEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 11-10-2007 Berichten: 28 | 26-5-2006 19:07 |
ronald bus schreef: Ik zal een screenshot maken!https://www.fambus.nl/~rbus/ Hier staan 3 shots op. 1 shot van de instellingen tijdens de opname 1 shot van het opnemen in Cool Edit en 1 shot van het afspelen in Cool Edit Maar bovendien, ik heb geen record out op mijn mixer. Ik heb de Tulp in de Output 2 van mn mixer gedaan en de jack in mn line in gestopt. Het gekke is dus dat de speakers wel het geluid ontvangen zodra ik gewoon muziek aanzet, maar zodra ik ga opnemen en afspelen is het te zacht. Wat je eventueel ook kan proberen is gewoon je tulpjes op je Master Out zetten, en dan moet je je pc boxen aanzetten, en je lijningang NIET dempen (zodat je hem via je PC speakers hoort)... Of gewoon helemaal geen geluid via boxen. Ook kan je proberen je tulp stekkers in elk over gebleven aansluiting in je mixer te pluggen, en zo proberen op te nemen :p ... ??? (ook wel erg vergezochte oplossing...) | |
| ExPlanEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 11-10-2007 Berichten: 28 | 31-5-2006 18:04 |
| Is je probleem al verholpen? | |
| Music is my drug! |
