probleempje eigen mix opnemen
(33 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
| ExPlanEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 11-10-2007 Berichten: 28 | 22-5-2006 18:57 |
| hm dan zie ik het idd verkeerd.... Maar als je je geluidskaart hebt, zit daar toch een microfoon ingang in? Als je daar de juise stekker in steekt kun je toch opnemen!??!??? Ik heb verder geen ingangen voor geluid op mijn geluidskaart... Ik heb gewoon verloopstekker van tulp naar jack 3.5 (klik) . Tulp gaat in mixer, jack gaat in computer. En dan opnemen via microfoon input?! | |
| Music is my drug! | |
| GeitEx Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2006 Laatste: 13-8-2006 Berichten: 256 | 22-5-2006 19:57 |
| er zitten als het goed is 2 inputs op je geluidskaart; 1 is mic(rood) andere is line in(blauw) blauwe ingang dus gebruiken ![]() | |
| BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 435 | 22-5-2006 19:58 |
| Dat hoeft niet altijd. Als er een line in is, die gebruiken, anders gewoon mic in. | |
| Potverdorie | |
| GeitEx Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2006 Laatste: 13-8-2006 Berichten: 256 | 22-5-2006 19:59 |
| blaas je de mic-in niet op als je dat doet? immers mic in geeft zelf stroom af, line in niet.. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 22-5-2006 20:08 |
Geit schreef: blaas je de mic-in niet op als je dat doet?immers mic in geeft zelf stroom af, line in niet.. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 23-5-2006 10:31 |
Geit schreef: * ahum *misschien dat je iets kunt zeggen als je weet waar je over praat? line in en microfoon zijn 2 totaal verschillende dingen. line in ontvangt singalen(stroom), terwijl mic signalen(héy, ook weer stroom ) uitzend.dat is het grootste verschil. verder hoef je dus niets qua mic-boost te doen oid, omdat je niet met mic werkt.. | |
| OmErtaStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2005 Laatste: 23-12-2008 Berichten: 236 | 23-5-2006 10:48 |
Ik veronderstel dat Geit ooit eens iets gehoord heeft over phantoomvoeding? ![]() | |
| Ronald busStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-3-2006 Laatste: 17-6-2006 Berichten: 39 | 23-5-2006 11:55 |
| oke... na het lezen van de reacties ben ik weer terug waar ik begon :) | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 23-5-2006 12:26 |
| Kan je een printscreen online zetten waarop te zien is hoe de recordmixer van windows staat ingesteld? | |
| ExPlanEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 11-10-2007 Berichten: 28 | 23-5-2006 15:25 |
| Idd, maak er een screenshot van. Als je je mixer in je microfoon-input heb gedaan hoort hij er zo uit te zien: -> Klik <- | |
| ExPlanEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 11-10-2007 Berichten: 28 | 24-5-2006 17:33 |
| Ok, ik heb nu mijn hele set binnen. Hier is wat ik gedaan heb: - Ik heb een Tulp -> Jack verloop kabel gekocht (voorbeeld) - Tulp stekkers in mijn Rec. Out van mixer. - Jack in mijn line-input. (Dus niet meer in de eerder genoemde microfoon imput, wat overigens wel werkt, maar niet met mooie kwaliteit) - Test opgenomen met Cool Edit (om het volume te bepalen van mijn volumeregeling) (Zie hier voorbeeld van mijn geluidsinstellingen!!!) - Klaar is kees! Ik kan dus gewoon opnemen met Cool Edit. (Btw, eigenlijk precies wat hier staat!) Check je opname instellingen van je 'Lijngang'. Of het volume wel goed staat! | |
| Ronald busStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-3-2006 Laatste: 17-6-2006 Berichten: 39 | 26-5-2006 12:25 |
| Ik zal een screenshot maken! https://www.fambus.nl/~rbus/ Hier staan 3 shots op. 1 shot van de instellingen tijdens de opname 1 shot van het opnemen in Cool Edit en 1 shot van het afspelen in Cool Edit Maar bovendien, ik heb geen record out op mijn mixer. Ik heb de Tulp in de Output 2 van mn mixer gedaan en de jack in mn line in gestopt. Het gekke is dus dat de speakers wel het geluid ontvangen zodra ik gewoon muziek aanzet, maar zodra ik ga opnemen en afspelen is het te zacht. | |
| ExPlanEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 11-10-2007 Berichten: 28 | 26-5-2006 19:07 |
ronald bus schreef: Ik zal een screenshot maken!https://www.fambus.nl/~rbus/ Hier staan 3 shots op. 1 shot van de instellingen tijdens de opname 1 shot van het opnemen in Cool Edit en 1 shot van het afspelen in Cool Edit Maar bovendien, ik heb geen record out op mijn mixer. Ik heb de Tulp in de Output 2 van mn mixer gedaan en de jack in mn line in gestopt. Het gekke is dus dat de speakers wel het geluid ontvangen zodra ik gewoon muziek aanzet, maar zodra ik ga opnemen en afspelen is het te zacht. Wat je eventueel ook kan proberen is gewoon je tulpjes op je Master Out zetten, en dan moet je je pc boxen aanzetten, en je lijningang NIET dempen (zodat je hem via je PC speakers hoort)... Of gewoon helemaal geen geluid via boxen. Ook kan je proberen je tulp stekkers in elk over gebleven aansluiting in je mixer te pluggen, en zo proberen op te nemen :p ... ??? (ook wel erg vergezochte oplossing...) | |
| ExPlanEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 11-10-2007 Berichten: 28 | 31-5-2006 18:04 |
| Is je probleem al verholpen? | |
| Music is my drug! |
