probleempje eigen mix opnemen
(33 reacties. Pagina 2 van 2)
ExPlanEStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 11-10-2007
22-5-2006 18:57
hm dan zie ik het idd verkeerd....
Maar als je je geluidskaart hebt, zit daar toch een microfoon ingang in? Als je daar de juise stekker in steekt kun je toch opnemen!??!???
Ik heb verder geen ingangen voor geluid op mijn geluidskaart... Ik heb gewoon verloopstekker van tulp naar jack 3.5 (klik) . Tulp gaat in mixer, jack gaat in computer. En dan opnemen via microfoon input?!
Music is my drug!
GeitEx Lid
Sinds: 9-3-2006
Laatste: 13-8-2006
22-5-2006 19:57
er zitten als het goed is 2 inputs op je geluidskaart; 1 is mic(rood) andere is line in(blauw)
blauwe ingang dus gebruikenwink ;)
BarbaraStandaard Lid
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
22-5-2006 19:58
Dat hoeft niet altijd.
Als er een line in is, die gebruiken, anders gewoon mic in.
Potverdorie
GeitEx Lid
Sinds: 9-3-2006
Laatste: 13-8-2006
22-5-2006 19:59
blaas je de mic-in niet op als je dat doet?
immers mic in geeft zelf stroom af, line in niet..
Nog een paar van dit soort reacties/vragen en het topic kan haast naar newbie (of zelfs naar off-zone). Ik heb zelfs geen idee wat je PROBEERT te vragen (maar kan alleen adviseren meer te lezen en minder te schrijven)...
Laatste: 30-8-2026
Geit schreef:
* ahum *
misschien dat je iets kunt zeggen als je weet waar je over praat?
line in en microfoon zijn 2 totaal verschillende dingen.
line in ontvangt singalen(stroom), terwijl mic signalen(héy, ook weer stroomwink ;)) uitzend.
dat is het grootste verschil.
verder hoef je dus niets qua mic-boost te doen oid, omdat je niet met mic werkt..
Ik zou je aanraden je eigen advies op te volgen. Een mic ingang die signalen/stroom uitzend???
OmErtaStandaard Lid
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 23-12-2008
23-5-2006 10:48
Ik veronderstel dat Geit ooit eens iets gehoord heeft over phantoomvoeding? shut up :X
Ronald busStandaard Lid
Sinds: 13-3-2006
Laatste: 17-6-2006
23-5-2006 11:55
oke... na het lezen van de reacties ben ik weer terug waar ik begon :)
Laatste: 30-8-2026
Kan je een printscreen online zetten waarop te zien is hoe de recordmixer van windows staat ingesteld?
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 11-10-2007
23-5-2006 15:25
Idd, maak er een screenshot van.
Als je je mixer in je microfoon-input heb gedaan hoort hij er zo uit te zien: -> Klik <-
Music is my drug!
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 11-10-2007
24-5-2006 17:33
Ok, ik heb nu mijn hele set binnen. Hier is wat ik gedaan heb:
- Ik heb een Tulp -> Jack verloop kabel gekocht (voorbeeld)
- Tulp stekkers in mijn Rec. Out van mixer.
- Jack in mijn line-input. (Dus niet meer in de eerder genoemde microfoon imput, wat overigens wel werkt, maar niet met mooie kwaliteit)
- Test opgenomen met Cool Edit (om het volume te bepalen van mijn volumeregeling) (Zie hier voorbeeld van mijn geluidsinstellingen!!!)
- Klaar is kees!
Ik kan dus gewoon opnemen met Cool Edit.
(Btw, eigenlijk precies wat hier staat!)
Check je opname instellingen van je 'Lijngang'. Of het volume wel goed staat!
Music is my drug!
Sinds: 13-3-2006
Laatste: 17-6-2006
26-5-2006 12:25
Ik zal een screenshot maken!
https://www.fambus.nl/~rbus/
Hier staan 3 shots op.
1 shot van de instellingen tijdens de opname
1 shot van het opnemen in Cool Edit
en 1 shot van het afspelen in Cool Edit
Maar bovendien, ik heb geen record out op mijn mixer.
Ik heb de Tulp in de Output 2 van mn mixer gedaan en de jack in mn line in gestopt.
Het gekke is dus dat de speakers wel het geluid ontvangen zodra ik gewoon muziek aanzet, maar zodra ik ga opnemen en afspelen is het te zacht.
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 11-10-2007
26-5-2006 19:07
Ok, das vaag ja. Ik zou eens kijken hoe het volume op Output 2 staat. Ik heb een volume(gain)-knop op mijn mixer voor master out 2.
Wat je eventueel ook kan proberen is gewoon je tulpjes op je Master Out zetten, en dan moet je je pc boxen aanzetten, en je lijningang NIET dempen (zodat je hem via je PC speakers hoort)... Of gewoon helemaal geen geluid via boxen.
Ook kan je proberen je tulp stekkers in elk over gebleven aansluiting in je mixer te pluggen, en zo proberen op te nemen :p ... ??? (ook wel erg vergezochte oplossing...)
Music is my drug!
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 11-10-2007
31-5-2006 18:04
Is je probleem al verholpen?
Music is my drug!
